Autoua.netФорумЕлектрика
Установка линз
новичок *
С нами с 25.12.2012
Установка линз
      25 декабря 2012 в 13:06 Гілками
Решили выложить фотографии нашей установки линз. Может кому-то будет интересно.
[изображение][/изображение]
2013-01-13 Предупреждение №1 (1 круг). 4.3.в) реклама. B.O.S..
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
Re: Установка линз [Re: Horbyk]
      25 декабря 2012 в 13:37 Гілками
Фары грел феном, не в духовке?
новичок *
С нами с 25.12.2012
      25 декабря 2012 в 13:41 Гілками
да, монтажным феном
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      25 декабря 2012 в 13:59 Гілками
Спасибо за отчет! Интересующимся установкой ксенона должно быть видно, что установка линз - не заоблачно сложная, а вполне делаемая в домашних условиях, без особых навыков и многочисленных специнструментов, процедурка.
16 лет за рулем, Киев
С нами с 14.04.2010
Re: Установка линз [Re: El Erizo]
      25 декабря 2012 в 14:04 Гілками
А где фото результата на машине и света ?
37 лет за рулем, Полтава
С нами с 01.11.2005
      25 декабря 2012 в 14:11 Гілками
можно греть и обычным (женским)...фару в целофановый пакет, выход фена тоже в пакет (в "угол" горловины), и горловину прижать к полу чем-нибудь (стопка книг напр.) только оставить незажатой "дырку" примерно по диаметру фена для выхода воздуха...пакет феном надувается/продувается (я грел 10 мин) и вуаля....такой-себе термобокс получается...
подсевший на форум ***
С нами с 20.01.2008
      26 декабря 2012 в 16:14 Гілками
UT7UX 25.12.2012 13:59 пишет:
Ну да,на моей фаре не хочешь простоту продемонстрировать? Эксперт,если шо.Начало 2004 года.Я б их давно поставил,если бы все так просто было.
С нами с 01.11.2005
Re: Установка линз [Re: Spero meliora]
      26 декабря 2012 в 16:24 Гілками
а в чем проблема? стекла не меняются в прИнципе или несуществует нерифленых стекол? или глубина фары маленькая?
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      26 декабря 2012 в 17:14 Гілками
У меня нечем вышлифовать аккуратный круг напротив будущего месторасположения линзы. Ну, в смысле, можно попробовать торцевой шлифмашиной, но не представляю, что из этого получится. Слышал, что есть конторы, которые могут изготовить стекло (или поликарбонат?) в размер по образцу. Наверняка есть и такие, которые вышлифуют фрагмент рифления до плоского. Кстати, у тебя стекло наверное на резике, не на герметике, и снимать-ставить вовсе не проблема?
member ****
44 года (23 года за рулем), Ровно
С нами с 03.03.2006
      26 декабря 2012 в 17:46 Гілками
ха! это хорошо что термогерметик. А если на полиуритановой основе? Он не плавится вообще! Вот за такую услугу и берут деньги.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
Re: Установка линз [Re: TIMIKUS]
      26 декабря 2012 в 17:51 Гілками
И как же вынуть стекло, если оно на герметике на полиуретановой основе? Резать и потом сваривать корпус?
member ****
С нами с 03.03.2006
      27 декабря 2012 в 09:24 Гілками
UT7UX 26.12.2012 17:51 пишет:
стекло срезается специальным инструментом. Ну и без навыков очень просто фару испортить. Потом заклеивается новым герметиком.
Вот потому такую работу доверить тем, что таким занимается.
48 лет, Киев
С нами с 30.01.2006
      29 декабря 2012 в 14:42 Гілками
Ну да, а потом мы слепнем от таких установок.
Где гарантия, что линза будет светить именно так (угол, наклон), как раньше рефлектор.
При установке линз, нужно делать стенд с жестким креплением фары, делать отметки на противоположной стене и настраивать по ним линзу. Это мое твердое ИМНО.
С нами с 01.11.2005
Re: Установка линз [Re: Dorosh]
      29 декабря 2012 в 15:02 Гілками
Dorosh 29.12.2012 14:42 пишет:
на стенде в ГАИ, например...
При установке линз, нужно делать стенд с жестким крепл]ением фары, делать отметки на противоположной стене и настраивать по ним линзу. Это мое твердое ИМНО.
48 лет, Киев
С нами с 30.01.2006
Re: Установка линз [Re: bomber]
      29 декабря 2012 в 15:19 Гілками
bomber 29.12.2012 15:02 пишет:
По сути, на вопрос можешь ответить?
С нами с 01.11.2005
      29 декабря 2012 в 16:19 Гілками
Dorosh 29.12.2012 15:19 пишет:
могу...
ставишь линзы и едешь регулировать на стенд (с пряморукими регулировщиками), где свет регулируют по высоте и направлению...а правильный луч формирует линза...
Змінено bomber (16:20 29/12/2012)
48 лет, Киев
С нами с 30.01.2006
      29 декабря 2012 в 17:08 Гілками
bomber 29.12.2012 16:19 пишет:
могу...
На стенде регулируется положение фары, линза же жестко закрепляется еще при разобранной фаре. Я не прав?
Я считаю, что очень важным моментом есть правильное крепление линзы в фаре, и если там будет "бок", на стенде ты ничего не сделаешь.
С нами с 20.01.2008
      29 декабря 2012 в 19:16 Гілками
bomber 26.12.2012 16:24 пишет:
НЕ существует нерифленых,и ваще на замену не существует.Узнавал за сделать-неадекватно дорого.За мой чсет хотят матрицу делать,а потом стекло.Идиотизм-это вроде б как приехать на СТО,а тебе говорят-вначале купи нам инструмент,а потом будем ремонтировать.Да не гуано китайское-а профессиональный.За полировку тоже узнавал-недорого сравнительно.Но как потом-ХЗ,ибо стачивается много.Да и как снять стекло,никто не знает.Были мысли сделать самому заглушку вместо стекла и поставить блок-фары.Но там сумма астрономическая получается.
С нами с 01.11.2005
      29 декабря 2012 в 19:51 Гілками
Dorosh 29.12.2012 17:08 пишет:
могу...
линза (линзовый модуль) ставится вместо лампы Н4 (во всяком случае в ланосе)...после этого стандартныый отражатель играет роль только места кррепления лизового модуля....т.е. стандартный отражатель кроме как функции крепежа линзового модуля никакого функционального смысла не имеет (кроме подсветки габаритами)....при этом ф-ции корректора фар сохраняются....
48 лет, Киев
С нами с 30.01.2006
      29 декабря 2012 в 20:35 Гілками
bomber 29.12.2012 19:51 пишет:
Т.е. вся линза держится на пружинках крепления лампы???
Она же в несколько раз тяжелее лампочки...
Думаю, будет дрожать при езде.
Я думал, что там предусмотрены дополнительные элементы крепления.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 13975
