Autoua.netФорумШини та диски
Шиномонтаж: задавайте вопросы или что хотели знать 2 (7/38)
энтузиаст **
19 лет за рулем, Киев
С нами с 12.02.2009
Re: Шиномонтаж: задавайте вопросы или что хотели знать 2 [Re: Car-Silence]
      12 декабря 2012 в 11:56 Гілками
есть колесо, на котором проехались в спущеном состоянии.
итог - сьевшиеся боковины.. внутри - горсть резиновой крошки.местами видно тряпку (внутри же), местами ниточки на тряпке порваны. корд целый (вроде бы как)
мастер поставил камеру, прокатал диск, отбалансировал.
итог - колпак очень плохо становится на свое место, ощущается сильная вибрация при скрорсти 95км/ч и выше.
посоветуйте качественный шиномонтаж в Киеве (р-н Московской площади, или Ленинградской), где могут глянуть на колесо, и сказать - будет из него толк или нет
и возможно нужно ехать к шиномонтажнику который ремонтировал колесо и просить его вернуть деньги? ибо такой результат меня не устраивает.
заднее колесо с камерой я еще переживу как-то, но когда оно бьет на 100км/ч это уже лажа
жалко резинку, там еще протектора есть ого-го...
45 лет (21 год за рулем), Киев-Бахчисарай транзит
С нами с 22.08.2012
      22 декабря 2012 в 20:09 Гілками
Всем доброго. Ищу комплект литых дисков на своего лачика. Подскажите литые диски Storm ну типа таких: http://mir-koles.com.ua/site.php?id=287444&sid=48980 сильно [*****] или можно рискнуть. уж больно цена привлекательна.
С нами с 14.12.2009
Re: Шиномонтаж: задавайте вопросы или что хотели знать 2 [Re: POKEP]
      23 декабря 2012 в 00:09 Гілками
Не стоит тратить деньги "на посмотреть" - судя по описанию смотреть там нечего.
На такой покрышке ездить нельзя.
Диск возможно в утиль тоже, в крайнем случае на запаску, при этом помнить что запаску можно использовать только "в режиме докатки".
Требовать ли деньги с шиномонтажа - смотря что вы от них просили и что они обещали.
53 года (23 года за рулем), Симеиз
С нами с 24.11.2012
      26 декабря 2012 в 07:16 Гілками
привет форумчане!
Подскажите, какого размера лучше поставить резину на Peugeot Expert 1.9? Интересует и зимняя и летняя. Сейчас стоит новая Росава ВС-40 (предидущий хозяин авто ставил), по мокрому снегу показала себя неплохо, по морозу еще не пробовал, не было у нас пока морозов (териториально ЮБК).Хочется все-таки не всесезонку, а отдельно зиму, отдельно лето.Так интересует какой лучше диаметр 14 или 15 ну и размер резины?
Змінено kara1 (07:18 26/12/2012)
старожил *
С нами с 07.06.2011
      21 января 2013 в 13:28 Гілками
А вот нормально ставить после 175/65 15 на такой диск 195/65 15, по ширине станет все ок?
deleted
Анонім
С нами с
Re: Шиномонтаж: задавайте вопросы или что хотели знать 2 [Re: LasVegas]
      21 января 2013 в 13:42 Гілками
Вопрос по данлоп винтерспорт 3.
Премудрости снятия/установки данной шины какие?
Тут, в Киеве, продавец данных шин говорит меняй вот на тооом шиномонтаже, там парень шарит как с ними обращатся, ну я и попёрся к нему, да усё бэз шума и пыли и по деньгам, будем говорить дёшево, тогда деталей не расспрашивал.
Но лето моё не в Киеве и скорее всего одевать я его буду там же, где нет этого "там парень шарит как с ними обращатся", вот хотелось бы знать, какие моменты подсказать/показать шиномонтажнику, если он про ран он флэт слышит впервые, а таскать лето в Киев в облом.
Мож для них лучше какой "станок" или там знать надо "тут надо надавить, там выскочит - вот и всех делов" и т.д..
Заранее спасибо!
P.S. Если имеет значение 225/50 r17
Змінено UT4UOW (13:43 21/01/2013)
приверженец ***
Краматорск
С нами с 29.07.2010
Re: Шиномонтаж: задавайте вопросы или что хотели знать 2 [Re: azeff2]
      21 января 2013 в 20:37 Гілками
azeff2 21.01.2013 13:28 пишет:
Какие параметры диска?
старожил *
С нами с 07.06.2011
Re: Шиномонтаж: задавайте вопросы или что хотели знать 2 [Re: Av_m]
      21 января 2013 в 21:59 Гілками
Av_m 21.01.2013 20:37 пишет:
6" вроде как, стандартный с этой резины
С нами с 14.07.2009
      22 января 2013 в 13:23 Гілками
Сколько сезонов можно максимум ездить на одной резине?
Если пробег 10000 за 5 лет, нечастые поездки на небольшие расстояния (ну мало я езжу зимой), запас по глубине протектора хороший сколько сезонов ещё можно ездить на такой резине?
приверженец ***
Краматорск
С нами с 29.07.2010
      22 января 2013 в 16:46 Гілками
azeff2 21.01.2013 21:59 пишет:
Для 175-й резины стандарт 5 дюймов. А 6 дюймов - идеал для 195. Вывод: если у Вас действительно диск 6 дюймов, то указанная резина будет себя на них чувствовать замечательно.
ПС Только перепрыгивая через два типоразмера можно встретить проблему затирания об подкрылки в поворотах.
приверженец ***
Краматорск
С нами с 29.07.2010
Re: Шиномонтаж: задавайте вопросы или что хотели знать 2 [Re: v0f41k]
      22 января 2013 в 16:48 Гілками
v0f41k 22.01.2013 13:23 пишет:
Если ездить медленно, то никаких проблем не будет. Ездите и дальше.
старожил *
С нами с 07.06.2011
      23 января 2013 в 23:13 Гілками
Av_m 22.01.2013 16:46 пишет:
А если при этом взять диски с вылетом на больше что бы вероятность затирания меньше. Буквально чуть шире, не будет ли проблем по ходовой?
приверженец ***
Краматорск
С нами с 29.07.2010
      24 января 2013 в 18:45 Гілками
azeff2 23.01.2013 23:13 пишет:
А кто сказал, что тереть будет по ширине?
ПС Подождите. Вы о каком авто? Если из профиля (С4), то 195/65/15 его родной размер. Зачем на него поставили 175/65/15 непонятно.
Змінено Av_m (18:54 24/01/2013)
старожил *
С нами с 07.06.2011
      24 января 2013 в 21:51 Гілками
Av_m 24.01.2013 18:45 пишет:
Машина Fiat Grande Punto 175 это родной размер, по высоте туда 195 станет, я имею ввиду что при вывороте будет подтирать, например. Правильно я понимаю?
П.С. 6" это 152 мм, туда 175 стает, как для 152 мм покрышка 195 будет нормой, вот что меня интересует.
приверженец ***
Краматорск
С нами с 29.07.2010
      24 января 2013 в 23:03 Гілками
На Гранде Пунто этот размер может подтирать, а может и нет. Зависит от протектора. 195-я резина на 6-дюймовый диск (а он и правда такой) в самый раз.
23 года за рулем, Галичина
С нами с 19.12.2007
      25 января 2013 в 12:14 Гілками
Якого розміру шини максимально можна втиснути на фюжик без заміни дисків і щоб не терло в поворотах?? Рідні R15 185/60 Похибка в показниках спідометра не турбує))))
приверженец ***
Краматорск
С нами с 29.07.2010
      25 января 2013 в 14:24 Гілками
Чаще всего "прокатывает" замена на один типоразмер. Т.е. вместо 185/60/15 можно поставить 185/65/15, 195/60/15.
ПС Посмотрел в нескольких источниках: заводской размер 195/60/15, а не 185/60/15. Значит можно попробовать 195/65/15.
приверженец ***
26 лет за рулем, Запорожье
С нами с 08.02.2005
      25 января 2013 в 16:35 Гілками
Собственно вопрос к профессионалам шинного бизнеса. Есть диски W163 мерсовские оригинал параметры R16 8J ET62 на авто становяться только с проставками. Оригинальные легкосплавы 16 7J ET56 Когда ставяться проставки 10мм - от стойки до диска 3мм. С резиной нигде не затирает, т.е. зазор с боку до покрышки 30 мм. Затирает именно торец диска по пластинам к которым крепиться поворотный кулак. Вопрос какое минимально допустимое расстояние должно быть между подвижными (диск) и неподвижными элементами подвески. Второй вопрос - насколько безопасным и практичным является использование проставок. (проставки фирменные заводские) Проставки буду ставить 16 мм, чтобы увеличить зазор.
Естественно проставки с центрующими кольцами. Ниже рисунок - слева стойка справа диск, красным где затирает
| | |______|
| | |__ |
Змінено Oldmen (17:44 25/01/2013)
подмастерье *
38 лет,
С нами с 20.01.2013
      27 января 2013 в 16:31 Гілками
Шини накачані азотом. Треба підкачати, але азоту немає, то можна підкачати звичайним воздухом? чи азот підкачувати строго азотом?
С нами с 15.07.2007
Re: Шиномонтаж: задавайте вопросы или что хотели знать 2 [Re: italomaniak]
      27 января 2013 в 16:43 Гілками
italomaniak 27.01.2013 16:31 пишет:
Строго азотом.
3 користувачів і 12 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 313422
