Autoua.netФорумDaewoo форум
Перестал включаться кондиционер
16 лет за рулем, Киев
С нами с 06.08.2007
      26 декабря 2012 в 11:27 Гілками
Вчера заметил, что перестал у меня кондиционер включаться
Лампочка на кнопке горит, но характерного звука срабатывания муфты и работы кондея нет.
Стоит ли заниматься ремонтом сейчас или ждать тепла и тогда разбираться?
Супер писатель! ****
С нами с 17.07.2001
Re: Перестал включаться кондиционер [Re: 3tоn]
      26 декабря 2012 в 12:11 Гілками
Предохранители или реле?
Весьма возможный вариант - упало ниже возможного давление фреона в системе. Утечка или просто мало было заправлено и на холоде давление снизилось ниже минимально допустимого, там стоит блокировка.
Чинить ли сейчас? Кондей помогает справиться с запотеванием стекол, если не сейчас, то весной пригодится.
Что предохранители-реле, что давление можно проверить и сейчас, можно даже заправить, но если утечка - ее надо искать.
Если радиатор кондиционера старый, с креплениями из металла - весьма вероятно, что трабл в нем, корррозия проедает алюминий в местах крепления железа. Новые идут с пластиковыми ушками, там такого трабла нет. В теории возможно и механическое повреждение низа этого радиатора об лед-снег.
Камрад Mdk занимается диагностикой-заправкой автокондеев, попробуй постучать к нему.
С нами с 06.08.2007
Re: Перестал включаться кондиционер [Re: Dmitry]
      26 декабря 2012 в 12:40 Гілками
Спасибо за советы. Камраду Mdk уже написал, может получится к нему попасть. Наверное буду решать проблему в ближайшее время...не люблю, когда что-то в машине не работает.
40 лет (17 лет за рулем), Киев
С нами с 04.05.2006
      26 декабря 2012 в 12:46 Гілками
а на кой было включать кондиционер при минусовой температуре?
С нами с 06.08.2007
Re: Перестал включаться кондиционер [Re: Илья!]
      26 декабря 2012 в 12:49 Гілками
Вчера довелось оказаться в теплом паркинге на непродолжительное время, вот и решил включить для профилактики, вспомнив рекомендацию, что это периодически желательно сделать.
zpt
42 года (15 лет за рулем), Борисполь
С нами с 25.03.2009
      26 декабря 2012 в 13:10 Гілками
у меня такое второй год уже, зимой не включается, летом прекрасно холодит, я просто не трогаю, и он с теплом снова начинает работать...
С нами с 17.07.2001
Re: Перестал включаться кондиционер [Re: zpt]
      26 декабря 2012 в 13:23 Гілками
Та вчера-сегодня скорее поздняя осень, при -1+1 у меня нормально включается. Вроде даже при -6 включался, при -20 не пробовал, достаточно окошко приоткрыть
С нами с 04.05.2006
      26 декабря 2012 в 15:47 Гілками
3tоn 26.12.2012 12:49 пишет:
ааа, я думал ты в -15 решил окошки распотеть
С нами с 06.08.2007
      26 декабря 2012 в 21:55 Гілками
Сегодня во время стояния в пробке попробовал включить - запустился кондиционер, правда с каким-то шелестящим звуком. Есть подозрение на малое количество фреона в системе, а вот куда он делся надо будет искать. Так что пациент скорее жив...
Посоветовавшись с Mdk, решили диагностику делать уже весной
С нами с 28.08.2010
      27 декабря 2012 в 07:47 Гілками
Реле и предохранители, как правило, ни причём.
Кнопка включения тоже нареканий не вызывает - это на Авео частая поломка...
Нередко отгнивает провод на муфту, справа-снизу, от поперечного жгута до муфты.
Этот участок можно прощупать руками. Очень часто повреждён.
Ну, или подгнил конденсор... Согласен с тем, что гниёт на ушах крепления, но чаще-таки внизу, по углам.
из тех четырёх, что у меня валяются с лета, три сгнили именно по нижним трубкам.
Можно и самому, проверить давление " на глаз" ( не в глаза!)
Отвинтить крышку H по правому крылу, и нажать спичкой. давление примерно 5 бар, должно сильно пшикнуть.
Затягивать ремонт до весны не стоит - Во первых, начнётся запарка и очереди, во-вторых, бывают ( нередко), случаи, когда по горячим следам ремонт намного дешевле. Сталкивался.
41 год (13 лет за рулем),
С нами с 14.11.2012
      27 декабря 2012 в 09:46 Гілками
Илья! 26.12.2012 12:46 пишет:
ну вапщето кагто, шоп влажность уменьшить в салоне
думаю, в Лансере тоже автоматом кондей включается, когда на стекло поток направляешь, не?
С нами с 28.08.2010
      6 января 2013 в 12:59 Гілками
Включать кондей рекомендуется и зимой. изредка, на пару минут.
Невыполнение этого требования, даёт право дилеру спрыгнуть с гарантии.
Смысл - разогнать масло по системе.
Киевская обл.
С нами с 01.01.2009
      9 января 2013 в 23:39 Гілками
Аналогичная беда.Прошлой зимой тоже не включался.По весне заработал.Только уже к концу лета были слышны какие-то лишнее звуки.Хочу делать до весны.
Змінено seregaspeed (23:40 09/01/2013)
Spielberg *
46 лет, Киев
С нами с 08.10.2011
Re: Перестал включаться кондиционер [Re: mm13]
      9 января 2013 в 23:40 Гілками
mm13 06.01.2013 12:59 пишет:
еще правильнее не мешать технике работать так, как задумали умные инженеры на заводе, т.е. не выключать его, пу3сть в АВТО стоит
С нами с 06.08.2007
Re: Перестал включаться кондиционер [Re: Sergu44o]
      10 января 2013 в 13:03 Гілками
Это для тех, у кого климат, актуально. Для тех, у кого ручками включать/выключать надо, режим "авто" не предусмотрен)))
member **
18 лет за рулем, Украинка
С нами с 09.01.2013
      10 января 2013 в 14:46 Гілками
3tоn 26.12.2012 21:55 пишет:
...малое количество фреона в системе, а вот куда он делся надо будет искать.
99% - давление фреона, была такая проблема 2 года назад. Вначале включался с шумом, звук как воздух по трубам под давлением шумит, потом вообще муфта клацать перестала. Мастер сказал что знает где проблема - грязь на прокладке где трубки к компрессору подключены (специфика украинской сборки ), открутил - таки да, просто грязь, типа земли, вот фреон постепенно и вышел. Всё почистил, заправил - проблем больше не было. Ещё масло в фреон залили с люминисцентной присадкой которая под ультрафиолетом светиться, чтоб на будущее не искать где вытекает.
40 лет (18 лет за рулем), Умань
С нами с 02.04.2012
      10 января 2013 в 19:17 Гілками
3tоn 26.12.2012 11:27 пишет:
Мне вообще имхуется, что кондёр физически исправен. Просто при температуре минус он не включается. Действительно, дождись тепла и всё станет ясно.
Цюрупинск
С нами с 18.06.2010
Re: Перестал включаться кондиционер [Re: Olegof]
      10 января 2013 в 19:51 Гілками
Если не включать зимой,то масло не переносится по системе и потери фреона больше(не смазываются резинки).Плохо только тем, что дозаправлять придётся больше.Включаю раз в две недели на 5 мин.и то каждый год 100г улетучивается.А вот картонкой закрыть снизу радиатор кондиционера от соли дорог(от коррозии) не помешает; и теплее в салоне:)При -6 у меня включался, ниже не пробовал. Возможно работает от датчика на испарителе внутри салона-когда температура испарителя близится к +2град, кондёр не включается.Включал вместе с печкой.
Змінено volxim (19:56 10/01/2013)
С нами с 28.08.2010
      12 января 2013 в 19:41 Гілками
если б инженеры были такие умные, то у меня не было бы работы...
" не мешай машине ехать" - честно скажу, идиотская поговорка. Так можно договориться до того, что масло в моторе менять только после того, когда лампа " чайник" не гаснет и на оборотах.
Как проверить давление, я писал выше.
Компрессор включается, если в системе есть хотя бы 40 гр. хладагента( сотни раз наблюдал).
сколько это по давлению - хз, неинтересно. если пшикнет сильно - то не в давлении дело.
С нами с 02.04.2012
Re: Перестал включаться кондиционер [Re: volxim]
      14 января 2013 в 08:25 Гілками
volxim 10.01.2013 19:51 пишет:
Если улетучивается, значит не герметична система!? Не так ли?
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 23497
