Зарядное - Зарядно-диагностический прибор Т-1007У, инструкция скачанная с интернета, бред какой-то, а именно для тех кто уже пользовался зарядками, я - в первый раз. Вроде как поставил на зарядку, но мучают меня сомнения, что что-то не так сделал. Кто работал с данной балалайкой, подскажите что да как?
Mascarpone 26.12.2012 17:20 пишет: что-то не так сделал. Кто работал с данной балалайкой, подскажите что да как?
не думаю, что найдешь пользователей єтого устройства. Лучше опиши здесь его параметры и свои действия. Ибо у меня нет времени рыться по инету в поисках инфы по какому-то устройству, которое мне нафиг не нужно, чтобы потом тебе разъяснить, как им пользоваться.
Там два переключателя (тип заряда) режим заряд-ампер: когда выключено два на табло 00,0 иногда помигивает 00,1 включаю верхний показывает 00,3 - 00,4 - 00,5 включаю еще и нижний показывает 07,6 и при этом вроде как аккум начинает кипеть или шумит зарядное (не могу понять что т.к. близко друг к другу находятся).
аккум родной с 2009г. на 45А машинки что в профиле, заводилась уже туговато в минус 15
этот? ну так там первый ампер вольт переключатель а второй тест и заряд... когда заряд поидее гудеть шарманка твоя должна, булькать чуток позже начнет, не сразу
Mascarpone 26.12.2012 17:52 пишет: Там два переключателя (тип заряда) режим заряд-ампер: когда выключено два на табло 00,0 иногда помигивает 00,1 включаю верхний показывает 00,3 - 00,4 - 00,5 включаю еще и нижний показывает 07,6 и при этом вроде как аккум начинает кипеть или шумит зарядное (не могу понять что т.к. близко друг к другу находятся).
Ток заряда очевидно. Выше ток - сильнее булькает. Номинальный ток заряда свинцовых кислотных аккумов 1/8 емкости в АЧ, вот и подбирай.
Легкий офф по теме: в родном байанистом аккуме есть окошко с индикатром плотности (заряда), а на самом аккуме инструкция на понятном английском языке. Ты в окошко заглядывал, что он показывает?
Я такой аккум разрядил в ноль в прошлом году, забыв выключить габариты на ночь. Пока искал у кого напарить зарядное, он сам вышел в норму (синенький кружочек с красной точкой внутри).
та да, шарманка такая, ампер-заряд поставил вопрос в другом, переключателями теми что справа щелкал, о поведении табло при жмакании на них написал выше, только вот как оно должно быть/что должно происходить в инструкции ни гугу
понимаю, что подавать надо 4,5 ампер, но что-то даже рядом таких цифер там нету...
в зеленом тунеле зеленый шарик, мне как бы поиксу какого тот шарик цвета, маячек получил при морозе. включил два переключателя правых (на картинке) вроде начало показывать 4,5 (5, 6, 7) поднес ухо к аккуму таки он булькочет, сцошно, оно ж необслуживаемое или газы отводятся при давлении?
шо оно дальше будет показывать и шо мне с этой водородной установкой на балконе делать? сколько прибл. должно заряжать? какие данные свидейт. о полном заряде?
вести с полей, оно там булькочет и циферы падают с 4,6 до 3,5 и так по-кругу (час назад при кратковременном включении этой комбинации, что сейчас показывало 7 с копейками, но я сразу выключал, т.к. булькало)
Mascarpone 26.12.2012 18:23 пишет: в зеленом тунеле зеленый шарик, мне как бы поиксу какого тот шарик цвета, маячек получил при морозе.
Хммм... по версии найденной в сети, это нормальная плотность Неясна что у тебя за маячек случился ... имхо заряжание в этом случае на поможет. Можно погимороится с десульфатацией, но сначала надо проверить банки на целостность, а в необслуживаемых АКБ это сделать нельзя.
Та да щелку в окне оставил, свет не включаю, курить бросил пару недель назад. Лишь бы сосед с бенгальскими не баловался, а то феерверк на всю жизнь запомнит.
Только что выходил проверял цифры прыгают 4,1-4,6 и булькочит нижний переключатель выключил показывает ,1-00,3 и булькотеть перестал, вольтаж в тесте, если я правильно понял показывает 13,76 но при наблюдении падает по одной десятой, пока втыкал скатилось до 13,56, че за хепня нипанятна
поднес ухо к аккуму таки он булькочет, сцошно, оно ж необслуживаемое или газы отводятся при давлении? шо оно дальше будет показывать и шо мне с этой водородной установкой на балконе делать? сколько прибл. должно заряжать? какие данные свидейт. о полном заряде?
не парься, держи 12 часов. Но балкон проветривай
Даже не представлял, что зарядка акка такой экстрим
Если булькает - либо заряжен, либо неисправен.. Нормально заряженный булькать не должен. "зелёный глаз" ни о чём не говорит, это химический индикатор плотности, не верь ему, брешет.. что сказать.. Если пробки есть - выкрути, помаслай стартером. если в одной запузырило - обрыв банки.. цветмет.. или , померяй напряжение АКБ. если 10,5 - обрыв банки - см выше.. По току заряда можно немного понять - живой\нет. Если сразу прыгает, потом падает плавно,всё гут, просто посаженный. если долго не растёт - плохо, сульфатация, либо просто - сильно уставший, такой нужно помучить\потренировать, читай " КТЦ".. так всё, на глаз не скажешь..
mm13 26.12.2012 20:56 пишет: Если булькает - либо заряжен, либо неисправен.. Нормально заряженный булькать не должен. "зелёный глаз" ни о чём не говорит, это химический индикатор плотности, не верь ему, брешет.. что сказать.. Если пробки есть - выкрути, помаслай стартером. если в одной запузырило - обрыв банки.. цветмет.. или , померяй напряжение АКБ. если 10,5 - обрыв банки - см выше.. По току заряда можно немного понять - живой\нет. Если сразу прыгает, потом падает плавно,всё гут, просто посаженный. если долго не растёт - плохо, сульфатация, либо просто - сильно уставший, такой нужно помучить\потренировать, читай " КТЦ".. так всё, на глаз не скажешь..
если внимательно читать с верху, то можно заметить, что АКБ необслуживаемая.
