Собсна проблема в следующем, при постановке на сигнализацию не закрывает двери (попытку делает, но как-будто не хватает напруги) и мигает 5 раз поворотниками. Какая именно сигналка стоит - хз, покупал с ней и не дали никаких доков. При закрытии дверей ключом - закрываются все двери. Аккум новый. Поискал в инэте сигналки пантера, вроде нашел похожую http://avtozvuk.ua/info/1031
В инструкции написано, что 5 миганий - слабый аккум. Я так понял, что есть отдельный аккум для сигналки. Где его в машине искать?
С той стороны, где висит Антенна\Индикатор ( хз, односторонняя, двух..) снимай облицовки. Ищи - явно неродное подключение на массу. Или - отыщи блок сигналки, и продублируй массу - как правило, чёрный провод. Слабый контакт - слабое питание.. бывало, чего уж там.
+1 за уставшую массу к сигналке. Или за печальный контакт +12В к релюхам управления ЦЗ. Насчет выть - может у тебя сирена автономная? Проверь на этот счет - если автономная, то вряд ли есть отдельный аккумулятор на сигналке. На автономной сирене аккум точно сдох уже. Плюс если бы и был, то каким боком он к управлению ЦЗ, если основное питание в порядке? Уж питание на ЦЗ брать надо от основного, резервный совсем не для управления ЦЗ ставится.
сигналка автономная. при отключении основного аккума сигналка воет. воет слабее, чем при срабатывании с подключенным основным аккумом. Извините, но не понимаю как может быть автономная сигналка без своего аккума... от чего она питается, когда нет основного питания?
или я не понял вопроса
я так понимаю, что отпирание/запирании питание на основной замок подается с автономного аккума. остальные замки питаются от основного. может бред конечно, но при закрытии ключом все замки кроме водительского срабатывают "бодро". поэтому появилась идея о севшем аккуме. но самое главное - 5 сигналов поворотниками. в описании к сигналке эти неисправность - "аккумулятор разряжен".
Автономные сирены так сделаны, что если отключить питание, не выключив предварительно сирену, то она начинает звучать, питаясь от встроенного аккумулятора. Так что это все-таки не означает наличие доп. питания у самой сигналки.
Все остальные замки срабатывают хорошо, и только водительский вяло? Наверное, я очень невнимательно читал... В любом случае нужно лезть к сигналке и смотреть.
Поленился я глянуть на профиль ТС... Машина-то какая? Если Гётц, то там два варианта подключения к замкам. ТС, глянь в дверной резиновой гофре, есть там два( пять) "левых " провода? Если нет, значит подключились прямо на провода дверного концевика, но уже в салоне - так проще. Блок сигналки, как правило, с той же стороны, где индикатор ( или куда уходит провод с антенны). "густо обмотанный изолентой" C) От него уходит два проводка, смотанные вместе, в "родную" проводку. Иногда отпадают.
mm13 31.12.2012 12:09 пишет: Поленился я глянуть на профиль ТС... Машина-то какая?
Гётц, он самый.
гляну как подключено - отпишусь
mm13 31.12.2012 12:09 пишет: ЗЫ. Своей АКБ у сигналки нет.
чего тогда при отключенном аккуме орёть как резаная?
патамушо акума есть у сирены, не у сигналки... Т.Е, чисто в сирене, есть свой аккумулятор. Сигналку он не питает. Выкинь ты эту сирену, толку с неё.... Возжаждается мне твоя машина - убью шо сирену, шо сигналку - секунды. а вот, когда она, подлая, начинает блажить на сервисе, а на колечке нет от неё ключика, а механики просто не знают, как ея задушить.. в общем, осадок остаётся.
Глянь, конечно. Я, почти уверен, ( не смотря в схему), что у Гётца стандартное для "азиатов" управление ЦЗ, т.е. - минусом. Но есть нюансы, такскать, оттенков. Вполне может быть, что на водительской двери, нет электропривода замка. Тогда, там только концевик, переключатель типа "есть-нет", минуса. тогда, нужно вешать СВОЙ электропривод, что будет имитировать тягание личинки замка ключом владельца..Т.Е., сигналка тягает тягу личинки замка, изображая из себя Хозяина.. Ну, долго обьяснять. Глянь, тогда и.
