Autoua.netФорумЕлектрика
сигнализация пантера, не закрывает двери
Украина, г. Киев
С нами с 23.10.2003
      28 декабря 2012 в 18:37 Гілками
Собсна проблема в следующем, при постановке на сигнализацию не закрывает двери (попытку делает, но как-будто не хватает напруги) и мигает 5 раз поворотниками. Какая именно сигналка стоит - хз, покупал с ней и не дали никаких доков. При закрытии дверей ключом - закрываются все двери. Аккум новый. Поискал в инэте сигналки пантера, вроде нашел похожую http://avtozvuk.ua/info/1031
В инструкции написано, что 5 миганий - слабый аккум. Я так понял, что есть отдельный аккум для сигналки. Где его в машине искать?
Супер писатель! ****
51 год (20 лет за рулем), Киев
С нами с 03.09.2007
Re: сигнализация пантера, не закрывает двери [Re: Belka]
      28 декабря 2012 в 18:53 Гілками
А напряжение бортового аккумулятора какое?
Второй вариант - сигналка стала неправильно мерять напряжение по какой-то причине.
16 лет за рулем, Вышгород
С нами с 06.02.2012
      28 декабря 2012 в 18:54 Гілками
Нету к ней доп аккума. Я бы копал в сторону актуатора.
З.Ы. Не дочитал про аккум.
З.З.Ы. если закрыть ключом - сигналка открывает?
Змінено NoOne (18:56 28/12/2012)
Украина, г. Киев
С нами с 23.10.2003
Re: сигнализация пантера, не закрывает двери [Re: olegoo]
      28 декабря 2012 в 19:43 Гілками
olegoo 28.12.2012 18:53 пишет:
13 с копейками, врать не буду, но помню, что нормальное.
Украина, г. Киев
С нами с 23.10.2003
Re: сигнализация пантера, не закрывает двери [Re: NoOne]
      28 декабря 2012 в 19:46 Гілками
NoOne 28.12.2012 18:54 пишет:
таки есть: когда снял основной аккум при замене - сигналка выла, но выло слабо, как на просевшем аккуме
уже нет. какое-то время открывала. точнее был период, когда не всегда закрывала. в тот период открывала всегда. потом перестала закрывать и открывать.
машина 2005-го, думаю что сигналка того-же года. по идее аккуму каюк по времени эксплуатации. тока вот где его искать в машине?
С нами с 28.08.2010
      28 декабря 2012 в 20:51 Гілками
может, масса слабая?
С той стороны, где висит Антенна\Индикатор ( хз, односторонняя, двух..)
снимай облицовки. Ищи - явно неродное подключение на массу.
Или - отыщи блок сигналки, и продублируй массу - как правило, чёрный провод.
Слабый контакт - слабое питание..
бывало, чего уж там.
С нами с 03.09.2007
Re: сигнализация пантера, не закрывает двери [Re: mm13]
      29 декабря 2012 в 00:27 Гілками
+1 за уставшую массу к сигналке. Или за печальный контакт +12В к релюхам управления ЦЗ.
Насчет выть - может у тебя сирена автономная? Проверь на этот счет - если автономная, то вряд ли есть отдельный аккумулятор на сигналке. На автономной сирене аккум точно сдох уже. Плюс если бы и был, то каким боком он к управлению ЦЗ, если основное питание в порядке? Уж питание на ЦЗ брать надо от основного, резервный совсем не для управления ЦЗ ставится.
Змінено olegoo (00:31 29/12/2012)
Украина, г. Киев
С нами с 23.10.2003
      29 декабря 2012 в 00:56 Гілками
сигналка автономная. при отключении основного аккума сигналка воет. воет слабее, чем при срабатывании с подключенным основным аккумом. Извините, но не понимаю как может быть автономная сигналка без своего аккума... от чего она питается, когда нет основного питания?
или я не понял вопроса
я так понимаю, что отпирание/запирании питание на основной замок подается с автономного аккума. остальные замки питаются от основного. может бред конечно, но при закрытии ключом все замки кроме водительского срабатывают "бодро". поэтому появилась идея о севшем аккуме. но самое главное - 5 сигналов поворотниками. в описании к сигналке эти неисправность - "аккумулятор разряжен".
С нами с 03.09.2007
      29 декабря 2012 в 09:45 Гілками
Автономные сирены так сделаны, что если отключить питание, не выключив предварительно сирену, то она начинает звучать, питаясь от встроенного аккумулятора. Так что это все-таки не означает наличие доп. питания у самой сигналки.
Все остальные замки срабатывают хорошо, и только водительский вяло? Наверное, я очень невнимательно читал...
В любом случае нужно лезть к сигналке и смотреть.
Украина, г. Киев
С нами с 23.10.2003
      29 декабря 2012 в 10:30 Гілками
olegoo 29.12.2012 09:45 пишет:
вот в этом и вопрос - где ее искать Она в салоне должна быть или под капотом?
С нами с 03.09.2007
      29 декабря 2012 в 12:12 Гілками
Belka 29.12.2012 10:30 пишет:
если официалы ставили, то в салоне, скорее всего слева за подрулевой панелью где-то коробочка густо-густо обмотанная изолентой
С нами с 28.08.2010
      31 декабря 2012 в 12:09 Гілками
Поленился я глянуть на профиль ТС...
Машина-то какая?
Если Гётц, то там два варианта подключения к замкам.
ТС, глянь в дверной резиновой гофре, есть там два( пять) "левых " провода?
Если нет, значит подключились прямо на провода дверного концевика, но уже в салоне - так проще.
Блок сигналки, как правило, с той же стороны, где индикатор ( или куда уходит провод с антенны).
"густо обмотанный изолентой" C)
От него уходит два проводка, смотанные вместе, в "родную" проводку. Иногда отпадают.
ЗЫ. Своей АКБ у сигналки нет.
Змінено mm13 (12:10 31/12/2012)
Украина, г. Киев
С нами с 23.10.2003
      31 декабря 2012 в 15:46 Гілками
mm13 31.12.2012 12:09 пишет:
Машина-то какая?
Гётц, он самый.
гляну как подключено - отпишусь
чего тогда при отключенном аккуме орёть как резаная?
С нами с 28.08.2010
      31 декабря 2012 в 16:54 Гілками
патамушо акума есть у сирены, не у сигналки...
Т.Е, чисто в сирене, есть свой аккумулятор. Сигналку он не питает.
Выкинь ты эту сирену, толку с неё....
Возжаждается мне твоя машина - убью шо сирену, шо сигналку - секунды.
а вот, когда она, подлая, начинает блажить на сервисе, а на колечке нет от неё ключика, а механики просто не знают, как ея задушить..
в общем, осадок остаётся.
Глянь, конечно.
Я, почти уверен, ( не смотря в схему), что у Гётца стандартное для "азиатов" управление ЦЗ, т.е. - минусом.
Но есть нюансы, такскать, оттенков.
Вполне может быть, что на водительской двери, нет электропривода замка. Тогда, там только концевик, переключатель типа "есть-нет", минуса.
тогда, нужно вешать СВОЙ электропривод, что будет имитировать тягание личинки замка ключом владельца..Т.Е., сигналка тягает тягу личинки замка, изображая из себя Хозяина..
Ну, долго обьяснять.
Глянь, тогда и.
Змінено mm13 (17:01 31/12/2012)
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 16886
