А кто объяснит, почему в квартире сильно падает влажность при регулярном проветривании?
Батареи отопления ВЫКЛЮЧЕНЫ, т.к. дом теплый и необходимости нет. Температура держится 19-20 по Цельсию. Влажность на уровне 45-60% нагоняю с помощью ультразвукового увлажнителя. Стоит открыть окно на 10 минут, так влажность падает до 30%. Хотя на улице сейчас влажность 90% и выше.
sonor 03.01.2013 13:06 пишет: А кто объяснит, почему в квартире сильно падает влажность при регулярном проветривании?
Это элементарно, Ватсон (с) На улицу она может и 100% быть, но ОТНОСИТЕЛЬНАЯ. А это значит, что количество влаги, которую может "принять в себя" воздух зависит от его температуры, поэтому 100% относительная влажность для воздуха -5С - это совсем не 100% для того же воздуха нагретого до 20С. Вот сейчас вам при 90% влажности нормально же на улицу дышится, а сравните к примеру с тропиками, там жарища и влажная духота...при меньшей относительной влажности.
Угу, моя Бонека на максимуме когда шпарит (а это почти все время), где-то литр за полтора часа испаряет. Бачок там вроде 6,5 литра, вот где-то за 10 часов тогось...
а что с производительностью увлажнения, как быстро поднимается влажность, какая площадь увлажнения, имею ввиду закрытую площадь, либо может открыты двери в исходном помещении то как в таком случае?
медленно поднимается. дверь всегда открыта, щас окно открыто, где-то до 40 молжет поднять, не больше. площадь 12м.
187 03.01.2013 13:00 пишет: разогретый отпариватель 250мл воды выстреливает за 10 минут. После 30мин работы (3х250мл воды) влажность поднимается с 40% до 70%. В закрытом помещении температура поднимается на 3-4градуса - походу Баня!
Имется увлажнитель Air-O-Swiss U650 / по характеристикам обслуживаемая площадь - 60 м2 Работает постоянно. Влажность в комнате - 30-35%. Поднять ее до 45-50% не могу. Что делаю не так и как все-таки поднять влажность в помещении?
похоже производительности не хватает, нужна еще Одна штука, или попробовать использовать увлажнитель в форсированном режиме, если он там предусмотрен ( сейчас в поисках увлажнителя и как раз задумался о Реальной Эффективной производительности, т.к. планирую использовать на площади не более 20кв закрытой комнаты и еще есть Огромное желание держать открытым Стеклопакет в режиме проветривания, чтобы воздух в комнате держался на уровне 20гр! Заметил что сильно влияет на увлажнение в заданной квадратуре приточный воздух, если открыть дверь в соседнюю не увлажненную комнату, увлажненный воздух в исходной комнате, уходит Конскими темпами Приоткрытый стеклопакет на улицу также губит увлажнение, но темп поменьше - здесь можно побороться но эксперементирую пока с горячим Паром и$ устройством для "глажки одежды". Сегодня с 4-00 утра и до 9-00 с 70% влажность упала до 50%, комната закрыта +23 на термометре
Fencer 03.01.2013 23:40 пишет: Дело не в увлажнителе,а в относительной и абсолютной влажности воздуха. А это физика - с ней сложно воевать.
Окна закрыты, т.е. связи наружного и внутреннего воздуха с разной температурой нет, батареи выключены ( во всей квартире только одна работает), а влажность все равно выше 35% не поднимается. Коллега на работе с точно таким же увлажнителем догоняет до 50% легко.
Влажность при работе увлажнителя не растет при: 1)Влага поглощается стройматериалами или другими предметами (мебель, ковры) 2)Происходит воздухообмен (где-то какая вытяжка или приток) 3)Врет датчик влажности
Прикрутил вчера батарею, бо жарко, тем-ра в комнате снизилась на 2 градуса. Бонека осилила поднять влажность где-то до 41% при приоткрітом окне, до этого было 39% максимум.
Fencer 04.01.2013 12:17 пишет: Влажность при работе увлажнителя не растет при: 1)Влага поглощается стройматериалами или другими предметами (мебель, ковры)
Мебель же не может вечно поглощать. Это ж на супер дышащие Хаггис.
В ответ на: 2)Происходит воздухообмен (где-то какая вытяжка или приток)
Квартира, слава богу, не герметичная - иначе задохнулся бы. Есть вытяжка на кухне и вентиляционные отверстия в санузлах, Но явно открытых окон нет.
В ответ на: 3)Врет датчик влажности
Все 3 штуки с разным принципом действия? Причем происходит это интересно. Вначале 3 прибора - датчик на увлажнителе, метеостанция и механического гигрометр показывают именно одинаково - 35%. После пары часов работы увлажнителя он сам показывает практически без изменения - 35-38-40% причем значения колеблются, метеостанция показывает все те же 35-38%, а механического гигрометр может показать и 50%
Значит,имеем дело со случаем магии увлажнения Просто, чем холоднее, тем воздух суше. Если у тебя при потеплении на улице влажность будет повыше,то таки - вопрос вентиляции.
Fencer 04.01.2013 22:39 пишет: Значит,имеем дело со случаем магии увлажнения Просто, чем холоднее, тем воздух суше. Если у тебя при потеплении на улице влажность будет повыше,то таки - вопрос вентиляции.
По окончании отопительного сезона и соотвтетсвенно, потеплении, влажность повышается до 50-55%. Летом, таки, влажность нормальная. Стоит ли с этим бороться и как? Не затыкать же панически все вентиляционные отверстия. Или расслабиться и получать удовольствие?
Летом сам воздух более влажный.Весь фокус увлажнителя - зимой. В твоем примере - или что-то где-то активно проветривает,или мощность увлажнения недостаточна.
У меня 1355 и, видимо, сегодня таки сломалась эта пластмассовая штука Тарахтит Как-то елчится или можно запчасть купить? Или мойку менять теперь? Спасибо.
rEvolution 03.01.2013 20:44 пишет: Имется увлажнитель Air-O-Swiss U650 / по характеристикам обслуживаемая площадь - 60 м2 Работает постоянно. Влажность в комнате - 30-35%. Поднять ее до 45-50% не могу. Что делаю не так и как все-таки поднять влажность в помещении?
Окна закрыты, а двери? Обмен воздуха с другими комнатами идет аж бегом. Режим увлажнения самый мощный, правильно, не автоматический?
По чаю - сэр, Вы меня пугаете Пуэры все разные, как и вина, год на год не приходится, сеном многие пахнут А вот по поводу мясного бульона я в недоумении, если честно. Может потому, что ни мясо, не бульон не употребляю... А внешне как выглядит?
Рекомендую настоящий японский китай: Supra HDS-104 Качество исполнения - выше бонеко. Да, фильтров 0, но при правильной воде они не нужны. Цена 25 у.е. была.
