Карбураторна ренуха 11 глохнет прогретая. ПАМАХИТЕ!
18 лет за рулем, Киев
С нами с 15.03.2010
      4 января 2013 в 14:23 Гілками
А холодная отлично работает и ездяет. А прогревается, и в определенный момент просто бац - и стоим как будто аккумулятор отсутствует как класс...
Может тама есть какая то релюха реагирующая так сумбурно, или что еще...
Куда копать?
don't play for respect **
С нами с 18.05.2009
Re: Карбураторна ренуха 11 глохнет прогретая. ПАМАХИТЕ! [Re: Ruslan_W]
      4 января 2013 в 21:40 Гілками
Стартер не крутить? Чи просто крутить, але не заводиться?
С нами с 15.03.2010
Re: Карбураторна ренуха 11 глохнет прогретая. ПАМАХИТЕ! [Re: Yea]
      5 января 2013 в 12:07 Гілками
Полностью вырубается вся электрика, и стартер, и фары - ваще фсьо
С нами с 28.08.2010
      5 января 2013 в 13:46 Гілками
Берём контрольную лампу, и плавно начинаем щупать силовую проводку...
Я бы начал с массы кузова, массы движка и дальше.
Или приезжаем ко мне...
Мне это нужно ещё и затем, что я уже два месяца гоняюсь за Рено 9/11, потомушо такая стоит у меня в работе. Так она настолько разгромленная, что я даже не пойму, где у неё что стояло - даже корзина АКБ отсутствует...
С нами с 18.05.2009
      6 января 2013 в 09:37 Гілками
Ruslan_W 05.01.2013 12:07 пишет:
У чоловіка є 2 варіанта - звісно, це тільки гіпотези, останній раз із подібною машиною він мав справу років 8-10 тому, і то в частині встановлення на неї Солекса.
Якщо спочатку заводиться і працює, а потім вирубається (від прогріву), то десь розширюється метал і відходять контакти. Де, треба дивитися по схемі проводки Рено, яку він не пам'ятає. Найпростіша версія - контактна група замка запалювання (або по дорозі до замка запалювання стоїть реле чи високоамперний запобігач).
Ще одна версія - якщо є сигналізація, її можна підключати різними шляхами, так ось, при одному з способів підключення при збої сигналізації йде така сама картина (вирубається все) - тобто треба дивитися підключення сигналізації.
С нами с 28.08.2010
      6 января 2013 в 14:58 Гілками
Нету.
ни реле, ни предохрана.
И сигналка - не может блокировать ВСЁ... разве что - режет плюс на замок зажигания.
Или контактная группа, или силовая проводка.
Контактная группа проверяется легко. или включением аварийки, или "мигалкой" дальнего света - и то, и другое через замок не идёт.
если работает - значит, не замок.
С нами с 18.05.2009
Re: Карбураторна ренуха 11 глохнет прогретая. ПАМАХИТЕ! [Re: mm13]
      6 января 2013 в 15:33 Гілками
mm13 06.01.2013 14:58 пишет:
Приходьте прямо зараз, покажемо. (вирубає все і навіть стартер не крутить - сигналка з автозапуском)
І ще чоловік питає, чому, якщо це маса, воно заводиться на холодну? Хіба воно з температурою пов'язано?
С нами с 28.08.2010
      6 января 2013 в 16:44 Гілками
Спасибо, но я не приду.
Бо и сам так умею, но никогда не делаю.
Зачем? Чем больше цепей отключает сигналка, тем проще найти место подключения.
а как же.." при нагревании тела расширяются..."(с)
Не обязательно масса, может быть и плюс. Даже скорее. Например, если плюс кузова идёт последовательно через болт генератора, а гайка незажата( или гровер "сел")то при плохом контакте, это место нагреется, причём тем быстрее, чем больше ток( включено больше потребителей...) Причём, при нарушении этого контакта, пропадёт ВСЁ. И до замка, и мимо замка... т.е., и 15 и 30 нога, выражаясь научно.
Тегусигальпа,Гондурас
С нами с 03.02.2009
      8 января 2013 в 15:16 Гілками
я бы проверил в первую очередь сам аккум,не отходит ли клемма от самого корпуса при нагреве, клеммы, силовые провода в первую очередь с минуса аккума на кузов и с плюса, куда там идёт в первую очередь, в местах крепления при прогреве могут происходить странные процессы разъединения контакта,....так же проверить наличие(и качества) провода массы с двига на кузов, а лучше чтоб их было два, в разных местах(часто на коробку и перед двига)... а далее думать, например о том, что выпадание аккума, при заведённом двиге, из схемы электрической, не вырубает двиг, он должен продолжать работать....ну и так далее..
С нами с 15.03.2010
      8 января 2013 в 16:44 Гілками
Спасибо огромное за информацию, сорри - интернет отсутствовал чтоб на форум зайтить:)
Значится прочистили массу, оба контакта аккума, контакты генератора.
Проехал 5км - встало. Из потребителей работает аварийка и сигнал. Остальное молчит как рыба об
лёд. Размышляю смотреть дальше - стартер, втягивающее..
Замок зажигания менялся пол года назад, неуж то в нём может быть трабла? Трогал - не теплый ни грамма ни рядом с контактной группой, ни у ключа... Или там не успеет так нагреться чтоб почувствовать?
А, никаких систем защиты нема:) А смысл? Машине лет больше чем многим на форуме
Змінено Ruslan_W (16:47 08/01/2013)
вільний стрілок ***
46 лет, Львов
С нами с 27.10.2005
      8 января 2013 в 16:51 Гілками
Ruslan_W 08.01.2013 16:44 пишет:
В мене було подібне, замок. Нагар набирався вологості, трохи розбухав і розводив контакти. Порухати замком - було видно що він.
Поки знайшов причину - чуть розрив мозку не стався.
Правда не глохла.
С нами с 18.05.2009
      8 января 2013 в 18:11 Гілками
Контактну групу замка запалювання дуже легко виключити з можливих причин.
Після того, як машина черговий раз заглохне, зняти з контактної групи роз'єм, з'єднати 2 проводки , спробувати до них під'єднати провід, що йде до стартера. Якщо заведеться, то контактна група, якщо ні, то шукаємо причину далі.
Тільки чоловік не знає, які саме з 5 чи 6 проводків треба задіяти, це вже до спеців конкретно по Рено. (Нам на Нексії товариш на телефоні просто відкрив мануал і сказав - "червоний, зелений бла-бла"). Перші 2 проводки з'єднати на постійну, а третій (до стартера) - короткочасно, щоб підключити стартер, якщо перетримати, його (стартер) можна спалити.
У нас просто глохне завжди через сигналку або, як камрад вище правильно вказав, одного разу відійшли клеми акума - їх не прикрутили.
Змінено Yea (18:12 08/01/2013)
С нами с 15.03.2010
      8 января 2013 в 18:52 Гілками
Там ваще 4 провода всего:) Буду читать мануал...
EliМодератор
С нами с 09.07.2001
      8 января 2013 в 19:40 Гілками
Фары тоже не включаются?
А салонный плафон?
С нами с 03.02.2009
      9 января 2013 в 10:36 Гілками
как по мне, вариантов не много.первое- замок зажигания(проверяется как выше сказали замыканием проводов с/на него),второе-экзотическое, но лично мне встречавшееся-остатки системы охраны криво вставленой в эл. цепи, и так же криво удалённые....
я исхожу из того, что если при появлении трабла,аварийка и сигнал работают, то цепь электрики до замка функционирует,ну или до блока предохраниелей, как минимум...
С нами с 03.08.2001
Re: Карбураторна ренуха 11 глохнет прогретая. ПАМАХИТЕ! [Re: Osleg UA]
      9 января 2013 в 11:36 Гілками
Не знаю на сколько рено-11 все электрическое в плане управления двигателем, но что-то такое, как реле зажигания, должно быть. Оно управляется от замка, а аварийка, стояночные огни и сигнал запитываются напрямую от батарейки через предохранитель.
Если реле зажигания той... , оно может с прогревом размыкать все электропитание бортовой сети.
С нами с 28.08.2010
Re: Карбураторна ренуха 11 глохнет прогретая. ПАМАХИТЕ! [Re: Maks_on_Escort]
      9 января 2013 в 20:53 Гілками
ну, а о чём я писал выше? не о силовой проводке разве?
Одно НО. При снятии клеммы с АКБ ( а равно при плохом контакте на оной), если генератор работает, то мотор не заглохнет. аксиома.
потому, проверять клеммы АКБ, стоит в последнюю очередь.
Вы уж извините, но я - профессионал, я этим деньги на жизнь зарабатываю. Методика давно откатана, но и логику отключать не следует..
Пояснить ход моей мысли? Логику построений?
ЗЫ.
НЕТ такой штуки, как реле зажигания. есть - ГЛАВНОЕ реле, MAIN R...
Подсказка. Главное реле - не включает сигнал, стоплампу, мигалку дальним..да много чего.
Методику отсечки, я приводил выше.Читайте, не ленитесь.
EliМодератор
С нами с 09.07.2001
      10 января 2013 в 23:21 Гілками
При снятии минусовой клеммы c аккумулятора на Renault 9/11 при работающем двигателе отрубаются все потребители электроэнергии, в том числе глохнет двигатель. Проверено не единожды, и на Renault 5, и Renault 19 и Renault 21 - везде где идет компоновка через индуктивный узел, в технотах именуемый "электронный блок зажигания", а в просторечии просто катушкой зажигания. Профессионализм профессионализмом, но нелишне разбираться в особенностях компоновки модельного семейства...
Так что в целом с массовой клеммы и можно было бы начинать, если бы ТС не упомянул что работает аварийка. Теперь круг "виновников" резко сужается.
С нами с 28.08.2010
Re: Карбураторна ренуха 11 глохнет прогретая. ПАМАХИТЕ! [Re: Eli]
      11 января 2013 в 08:45 Гілками
Каюсь.
может, меня извинит то, что машинка достаточно редкая, и то, что тот экземпляр, который я упрямо пытаюсь реанимировать, находится в разрушенном состоянии? Половины проводки - НЕТ, вторая покрошена оч.умелыми ручками.... из двух моторов ( карб+инж), надо собрать один...
Возможно, так и есть, что у девять-одиннадцать, такая "французская" схема...
EliМодератор
С нами с 09.07.2001
      11 января 2013 в 23:13 Гілками
mm13 11.01.2013 08:45 пишет:
Каюсь.
Такая схема вызвана тем, что в этом семействе основные реле размыкают минусы а не плюсы. Такой подход не очень тривиален и чем-то напоминает распределение фаз в квартирной проводке согласно переключателям - т.е. при срабатывании реле замыкаются цепи с отрицательным потенциалом. Зато при этом достигается модульность в компоновке электроподсистем, и соответственно их можно добавлять просто стандартным образом включая в общую цепь. Например, это означает что имея абсолютно базовую Renault 11 с карбюраторным движком, ручными стеклоподъемниками и двухпозиционным переключателем стеклоочистителей - можно сравнительно просто и относительно недорого превратить ее в комплектацию с электрическими стеклоподъемниками, трехпозиционным с прерывистым режимом переключателем работы стеклоочистителей и полноинжекторным двигателем - просто монтируя соответствующие устройства и включая управляющие реле согласно общей схеме...
К сожалению я повыкидывал все свои материалы по R9/11, но вот здесь можно скачать руководство по ремонту, включая описание электрооборудования. Может окажется полезным...
Модератор:  Eli, moderator
Переглядів теми: 6763
