добрый день прошу помочь с проблемой. автомобиль сенс 1.3, 2005 г.в. буквально на дня начала гореть лампа заряда акб на холостых оборотах. когда подгазовываешь то перестает гореть. думал ремень. подтянул, ничего не поменялось. затем заменил щётки но проблема осталась. замерял заряд на холостых 12.4 -12.5 а на оборотах то поднимается до 13.5 -14в. провода все позачищал. думал контакт плохой.акб новый. кто что может подсказать?
Сообщение модератора: 1) нарушение - неинформативный заголовок темы; 2) нарушение - сплошной капс в заголовке. Но для новичка ограничиваемся устным предупреждением.
Менял только щетки или вместе с регулятором напряжения? Возможно виноват регулятор напряжения. Еще, когда низкое напряжение на ХХ, какие потребители тока включены? Родной Сенсовский гена слабый, если ближний с туманками включить и добавить обогрев заднего стекла, то точно просядет до 12 В.
Больше всего щетки с релле-регулятором или диодный мост. Сколько уже пробег машины?
ЗЫ. Mihas. Привет! В моем Сенсе генератор вроде был нормальный, напряжение особо не проседало при включении фар + обогрев стекла + печка. На сколько я помню, то напряжение никогда не проседало меньше 13 с чем-то вольт. Да и проблем с зарядом аккумулятора никогда не было.
В ответ на: ЗЫ. Mihas. Привет! В моем Сенсе генератор вроде был нормальный, напряжение особо не проседало при включении фар + обогрев стекла + печка. На сколько я помню, то напряжение никогда не проседало меньше 13 с чем-то вольт. Да и проблем с зарядом аккумулятора никогда не было.
Привет Андрей. Мой гена на старости лет стал таким страдать, ремонт не помогал. От чего и поменял его на новый 72 А. А старый продал на таврюшку карбовую.
Если выдаёт больше 13,2 - мост однозначно живой. Снимай гену - на Сенсе намного проще, чем на Ланос. Разбирай. Открути с задней крышки статор и мост. в мостике, тщательно зачисть ( напильником, нужна плоскость!)контактные поверхности. У тебя, скорее всего, подгорел стык либо обмотки статора-диодный мост, либо посадочное( квадратное отверстие) под силовой ( плюсовой) болт. если болт сильно подгорел, то как ни чисть - жить не будет. аналогичный можно купить на рынке, это мебельная фурнитура. Надеюсь, не нужно напоминать, что при сборке нужна хорошая затяжка?
