Кто знает как убрать автоматическое включение кондиционера когда регулятор воздуха ставишь на стекло или ноги/стекло? Авто в профиле. Я вообще не понимаю корейской логики по данному вопросу.
А у меня не потеют стекла в дождь, обычного обдува хватает на 100% (даже не на стекло), а кондиционер влияет на динамику, тем более у меня 1.6 Утром когда завожу не всегда обращаю внимание, что он включен. В общем мне доставляет такое решение неудобства, если кто знает выход буду признателен за помощь. Пока в голову приходит снять убрать контакты в самой крутилке, чтоб реле не срабатывало.
- положение на обдув лобового; - мощность обдува на 4; - нажимаешь кнопку кондиционера и держишь; - одновременно 5 раз нажимаешь на кнопку рециркуляции воздуха в салоне в течении 2-3 секунд; - после отпускаешь и кнопка рециркуляции должна мигнуть 3 раза... Должно получиться...
Для деактивации автоматического включения кондиционера (A/C) при переключении обдува на лобовое стекло (ноги/стекло) выполните следующие действия:
включить зажигание выбрать режим обдува лобового стекла (при этом автоматически включится A/C) выключить A/C нажать и удерживать кнопку A/C (при этом индикатор A/C включен) удерживая A/C нажать кратковременно кнопку рециркуляции (кнопка, при нажатии которой воздух поступает не с улицы, а циркулирует внутри салона) 5 раз за 2 секунды
После вышеописанных действий индикатор рециркуляции замигает, автоматически кондиционер включаться теперь не будет.
Чтобы вновь активировать данную возможность, следует выполнить те же самые действия.
В случае отключения аккумулятора, процедуру нужно повторить.
интересно, сработает ли такое на lancer 10/outlander xl ?
На Королле кондей автоматом включается только при нажатии кнопалки, спецом предназначенной для обдува только лобового - логика ясна. В остальных случаях включаю А\С по необходимости. ТС, неужели у Вас на 1,6 такая критичная потеря в мощности при работе кондея?!.. У меня будет боль-мень ощутимая только, если в салоне, помимо меня, сидит минимум 2 человека. Тож 1,6, есличо.
В KIA CEED всё также как и у хюндаев... В принципе одна контора. Мне помогло. Спасибо!
Olegof 09.01.2013 09:02 пишет: А что, при такой температуре (-) он включается? У меня нет, но заведомо рабочий.
Фиг его знает включается он при минусе или нет, но если стекла запотели, то при включении кондиционера распотевают намного быстрее, чем без такого включения.
ЗЫ. На моей КИЛе отключается описанная в стартовом посте приблуда, если после включения зажигания в течение 5 сек 3 раза нажать на кнопку переключения рециркуляции. Или 5 раз в течение 3х сек. После сбрасывания клеммы аккумулятора процедуру необходимо повторить.
juiT 07.01.2013 13:23 пишет: Кто знает как убрать автоматическое включение кондиционера когда регулятор воздуха ставишь на стекло или ноги/стекло? Авто в профиле. Я вообще не понимаю корейской логики по данному вопросу.
я втупую на зиму отрубаю одну из клем, которая идет на компрессор.
у меня компресор включается до -4 . -5 уже берет с улицы
