Autoua.netФорумHyundai форум
Автоматическое включения кондиционера
подсевший на форум *
40 лет (15 лет за рулем), Киев
С нами с 24.10.2008
      7 января 2013 в 13:23 Гілками
Кто знает как убрать автоматическое включение кондиционера когда регулятор воздуха ставишь на стекло или ноги/стекло?
Авто в профиле.
Я вообще не понимаю корейской логики по данному вопросу.
С нами с 24.10.2008
Re: Автоматическое включения кондиционера [Re: juiT]
      7 января 2013 в 13:25 Гілками
Танцы с бубном: 3 раза нажать на кнопку, один раз провернуть руль, два раза выжать сцепление не помогает.
51 год, Киев
С нами с 09.12.2006
      7 января 2013 в 14:04 Гілками
juiT 07.01.2013 13:23 пишет:
а зачем? можно просто нажать кнопку АС.а вообще это для того чтобы быстрее распотевало( или не запотевало) лоб.стекло...
R.I.P. *
С нами с 20.12.2008
      7 января 2013 в 14:48 Гілками
Такая логика на 99% авто с кондиционером.
С нами с 24.10.2008
Re: Автоматическое включения кондиционера [Re: vov55]
      7 января 2013 в 15:04 Гілками
А у меня не потеют стекла в дождь, обычного обдува хватает на 100% (даже не на стекло), а кондиционер влияет на динамику, тем более у меня 1.6
Утром когда завожу не всегда обращаю внимание, что он включен.
В общем мне доставляет такое решение неудобства, если кто знает выход буду признателен за помощь.
Пока в голову приходит снять убрать контакты в самой крутилке, чтоб реле не срабатывало.
22 года за рулем, Киев
С нами с 27.10.2006
      7 января 2013 в 16:20 Гілками
- положение на обдув лобового;
- мощность обдува на 4;
- нажимаешь кнопку кондиционера и держишь;
- одновременно 5 раз нажимаешь на кнопку рециркуляции воздуха в салоне в течении 2-3 секунд;
- после отпускаешь и кнопка рециркуляции должна мигнуть 3 раза...
Должно получиться...
Подробнее
Змінено asterix_kpi (16:22 07/01/2013)
С нами с 27.10.2006
Re: Автоматическое включения кондиционера [Re: asterix_kpi]
      7 января 2013 в 16:24 Гілками
в айке так
Для деактивации автоматического включения кондиционера (A/C) при переключении обдува на лобовое стекло (ноги/стекло) выполните следующие действия:
включить зажигание
выбрать режим обдува лобового стекла (при этом автоматически включится A/C)
выключить A/C
нажать и удерживать кнопку A/C (при этом индикатор A/C включен)
удерживая A/C нажать кратковременно кнопку рециркуляции (кнопка, при нажатии которой воздух поступает не с улицы, а циркулирует внутри салона) 5 раз за 2 секунды
После вышеописанных действий индикатор рециркуляции замигает, автоматически кондиционер включаться теперь не будет.
Чтобы вновь активировать данную возможность, следует выполнить те же самые действия.
В случае отключения аккумулятора, процедуру нужно повторить.
С нами с 18.09.2007
      7 января 2013 в 17:09 Гілками
asterix_kpi 07.01.2013 16:24 пишет:
в айке так
включить зажигание
выключить A/C
интересно, сработает ли такое на lancer 10/outlander xl ?
С нами с 24.10.2008
      7 января 2013 в 20:04 Гілками
В ссылке нет 4-ой скорости вентилятора. Зачем так делать?
С нами с 27.10.2006
      7 января 2013 в 21:20 Гілками
То просто с другого источника...
З.Ы. У меня в инструкции - в разделе кондиционер описана процедура отключения автоматического включения кондиционера....Посмотрите в своей
57 лет (37 лет за рулем), Киев
С нами с 24.02.2011
Re: Автоматическое включения кондиционера [Re: Barman]
      7 января 2013 в 23:25 Гілками
Barman 07.01.2013 14:48 пишет:
Если кондиционер заводской установки, то в 100 %.
Это сделано для того, что бы сухой воздух с кондиционера быстрее просушивал конденсат на стёклах.
53 года, Киев
С нами с 03.09.2002
      8 января 2013 в 16:30 Гілками
Прочти мануал к авто.
В Форде ноги /стекло 3 позиция вентилятора , кондей включается автоматом.
(даже если "печка" на обогрев)
С нами с 17.04.2009
      8 января 2013 в 21:26 Гілками
КІА - таж сама логіка.
Вирубив нарешті:)
Теж маявся цією проблемою, але навіть не здогадувався, що його можна перепрограмувати:)
Дякую!
С нами с 21.10.2010
Re: Автоматическое включения кондиционера [Re: Vet_niK]
      8 января 2013 в 21:35 Гілками
фиеста 1,4 - не включается! Приходится нажимать кнопку
44 года (25 лет за рулем), Киев
С нами с 31.07.2008
Re: Автоматическое включения кондиционера [Re: Zipher_kiev]
      9 января 2013 в 08:29 Гілками
На Королле кондей автоматом включается только при нажатии кнопалки, спецом предназначенной для обдува только лобового - логика ясна. В остальных случаях включаю А\С по необходимости.
ТС, неужели у Вас на 1,6 такая критичная потеря в мощности при работе кондея?!.. У меня будет боль-мень ощутимая только, если в салоне, помимо меня, сидит минимум 2 человека. Тож 1,6, есличо.
опытный писатель *
23 года за рулем, Киев
С нами с 01.08.2012
      9 января 2013 в 09:00 Гілками
в айке так
включить зажигание
выключить A/C
В KIA CEED всё также как и у хюндаев... В принципе одна контора.
Мне помогло. Спасибо!
Змінено rostok (09:01 09/01/2013)
40 лет (18 лет за рулем), Умань
С нами с 02.04.2012
      9 января 2013 в 09:02 Гілками
Соглашусь! А что, при такой температуре (-) он включается? У меня нет, но заведомо рабочий.
С нами с 24.02.2011
Re: Автоматическое включения кондиционера [Re: Olegof]
      9 января 2013 в 09:20 Гілками
На хонде при "-" не включается, лампочка только загорается.
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      9 января 2013 в 10:15 Гілками
Olegof 09.01.2013 09:02 пишет:
Фиг его знает включается он при минусе или нет, но если стекла запотели, то при включении кондиционера распотевают намного быстрее, чем без такого включения.
ЗЫ. На моей КИЛе отключается описанная в стартовом посте приблуда, если после включения зажигания в течение 5 сек 3 раза нажать на кнопку переключения рециркуляции. Или 5 раз в течение 3х сек. После сбрасывания клеммы аккумулятора процедуру необходимо повторить.
25 лет за рулем, Киев
С нами с 09.12.2008
      9 января 2013 в 10:52 Гілками
Авто в профиле.
я втупую на зиму отрубаю одну из клем, которая идет на компрессор.
у меня компресор включается до -4 . -5 уже берет с улицы
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 15543
