Прошу совета. Проблема в следующем недели две назад, когда ползал по сугробам в районе лобового раздался щелчек. Сегодня с утра при движении появился подозрительный звучек вроде дребезга. На слух вроде в районе верхнего левого края лобового. Также при постукивании по лобовому везде звук ровный и глухой, а в этом месте как-бы с каким-то призвуком. Возможно ли что это частично отклеилось лобовое? Чем может грозить если забить и продолжать ездить? Или надо разбираться в проблеме и срочно лечить?
Dimichh 09.01.2013 10:52 пишет: Прошу совета. Проблема в следующем недели две назад, когда ползал по сугробам в районе лобового раздался щелчек. Сегодня с утра при движении появился подозрительный звучек вроде дребезга. На слух вроде в районе верхнего левого края лобового. Также при постукивании по лобовому везде звук ровный и глухой, а в этом месте как-бы с каким-то призвуком. Возможно ли что это частично отклеилось лобовое? Чем может грозить если забить и продолжать ездить? Или надо разбираться в проблеме и срочно лечить?
Отклеилось стекло скорее всего, если отклеилось то туда (между стеклом и кузовом) будет попадать вода и замерзать. А физика учит что вода превращаясь в лед увеличивается в размерах,поэтому стекло может просто треснуть..
Я так понял тянуть не следует. Тогда вопрос возметесь локализовать проблему? И если диагноз подтвердится это будет полная переклейка лобового или возможен частичный ремонт? Авто -Сузуки ГрандВитара 2008 г.в.
Конечно.
В ответ на: И если диагноз подтвердится это будет полная переклейка лобового или возможен частичный ремонт? Авто -Сузуки ГрандВитара 2008 г.в.
Не видя машины трудно сказать.Возможно вообще проблема в ином,надо смотреть. Если полная переустановка - 400 грн. Если подклейка - то 100 грн. =/-
Спасибо. Но есть только с полосой сверху и китай и не китай. Мы их немало поставили уже на KIA Rio и всегда с полосой стекло лобовое стояло в оригинале,потому я и удивился. С 2009 года была модификация KIA Rio зеленоватое, без полосы сверху и с другим креплением зеркала, но у вас же машина 2008 года.
sevver 18.01.2013 19:21 пишет: спасибо за ответ!такой вопрос,что есть такое "обогрев"?вроде такой функции у мну нет,как и датчика дождя.И насколько хуже китай против брендов?
Электрообогрев нижней части стекла в зоне ддворников. Ну нет так и нет . Китай ничем от бренда не отличается.
sevver 18.01.2013 20:22 пишет: Артур,извини за настырность:-) обогрев вещь несомненно нужная,насколько реально его установить при отсутствии изначально?
проводка + реле + клавиша включения. Думаю для хорошего электрика проблем не составит.
sevver 19.01.2013 16:46 пишет: надо подумать А как обычно обогрев установлен? На кнопке обогрева заднего стекла и зеркал?Или отдельной кнопкой?
У разных машин по разному. Например у Субары отдельной клавишей, у Митсубиши тоже. На некоторых моделях тойоты и мерседеса обогрев включает климат контроль при определенной температуре за бортом,без участия водителя. Обычно на торпеде есть заглушки под разные клавиши разных опций,туда можно поставить клавишу. А можно завести включение например на кнопку включения обогрева зеркал.
