Autoua.netФорумFord форум
Стоит ли делать коррекцию фар?!
V.I.P ****
23 года за рулем, Киев
С нами с 26.07.2005
      11 января 2013 в 13:09 Гілками
Хочу поменять лампы головного света с Осрама на Филипс.
Читал как то давно мнение, что конструктивно есть небольшие отличия в конструкции ламп разных производителей. И желательно при смене производителя ламп сделать повторую коррекцию светового пуска.
Так ли это?!
С нами с 26.03.2012
Re: Стоит ли делать коррекцию фар?! [Re: izon]
      11 января 2013 в 13:14 Гілками
правда. Только так на вас смогут заработать ДАВЖДЫ
V.I.P ****
С нами с 26.07.2005
Re: Стоит ли делать коррекцию фар?! [Re: Rave]
      11 января 2013 в 13:21 Гілками
дык... я понимаю что искажения будут. Вопрос в том - насколько большие?
47 лет (27 лет за рулем), Киев
С нами с 29.08.2001
      11 января 2013 в 13:38 Гілками
під'їдь до стіни, ввімкни ближне, закрий одну фару ганчіркою - намалюй на стіні, як світить та, що залишилась незакритою
поміняй лампочку і перевір
мені (наприклад) не довелося регулювати фари після заміни лампочок
V.I.P ****
С нами с 26.07.2005
Re: Стоит ли делать коррекцию фар?! [Re: oleksa]
      11 января 2013 в 13:40 Гілками
такая регулировка делается хотя бы с водителем внутри)))
энтузиаст ****
С нами с 24.11.2010
      11 января 2013 в 13:44 Гілками
Это не регулировка, а банальная проверка на изменение луча.
подсевший на форум ***
С нами с 20.01.2008
      11 января 2013 в 14:19 Гілками
izon 11.01.2013 13:40 пишет:
Почему?
29 лет за рулем, Киев
С нами с 13.07.2005
      11 января 2013 в 15:06 Гілками
водитель должен быть: после туалета и до еды или до туалета и после еды? это всё укладывается в рамках погрешностей (та же кромка луча не лазером отчерчена). проверить можешь так: сделай отметку и сядь в машину - если глаз заметит что луч отклонился (точнее граница луча) - твою остроту зрения надо применять в мирных целях.
конструктивно лампы практически одинаковы. отличие может возникать только если проводилась регулировка с лампой в возрасте - типа провисание спирали от длительно работы. но провисание спирали практически влияет только на четкость фокусировки, да и то далеко не каждый заметит.
всегда регулирую без водителя, всем нравится и никого не слепит (проверяли). использую самые дешевые лампочки - иногда граница луча более расплывчата. сильно больше лампочки на фокусировку и четкость влияет состояние оптики и отражателя.
хотя пару случаев были что прикладывая усилия к лампочке при установке её слегка изгибали и она не ровно стояла в самой фара, но опять же - немного изменялся рисунок светового пятна и совсем не значительно уровень границы пятна (если просто - не красиво было).
V.I.P ****
С нами с 26.07.2005
      11 января 2013 в 15:35 Гілками
"Поставьте заправленный топливом и полностью снаряженный автомобиль с нагрузкой 75 кг на сиденье водителя на ровной горизонтальной площадке в 5 м от гладкой стены или какого-либо экрана (щит фанеры размером около 2х1 м и т.п.) так, чтобы ось автомобиля была ему перпендикулярна. Перед разметкой экрана удостоверьтесь, что давление воздуха в шинах нормальное, а затем качните автомобиль сбоку, чтобы установились амортизаторы подвесок."
С нами с 28.05.2008
      11 января 2013 в 15:46 Гілками
izon 11.01.2013 15:35 пишет:
Это если регулировать с нуля. Тебе ж просто надо новую лампу выставить так же, как старую. Я в гараже на стеллажах карандашом обычно малюю. Т.е. алгоритм примерно такой
-машину в гараже на ручник;
-включил ближний;
-намалевал карандашом на стеллаже границу света нужной фары;
-выключил ближний;
-сделал-что-то-там-с-фарой-что-хотел;
-включил ближний;
-отрегулировал фару, которую трогал (если надо) по карандашному рисунку.
Змінено lopez (15:50 11/01/2013)
энтузиаст **
39 лет (21 год за рулем), Украина, Киев
С нами с 09.01.2011
      11 января 2013 в 23:32 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Да, кстати о фарах. Есть один вопрос, чтоб не создавать новую тему. Ночью на дороге проблем со светом у меня нет (не знаю как у встречных). Но когда ставлю ночью машину в перед к бетонному забору вижу такой рисунок верхней границы света фар. (См. рис.1). Это правильно, или не правильно и надо отрегулировать. Машина из профиля.
Рис.1
С нами с 29.08.2001
Re: Стоит ли делать коррекцию фар?! [Re: ЛоБаНоВ]
      11 января 2013 в 23:44 Гілками
ці "галочки" нормальні для галогених фар
энтузиаст **
С нами с 09.01.2011
      11 января 2013 в 23:50 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
О, типа вот так. (фотку нашел на лаччети-клубе) Получается это не баг?
энтузиаст **
С нами с 09.01.2011
      11 января 2013 в 23:53 Гілками
oleksa 11.01.2013 23:44 пишет:
фух, успокоиили, я уже думал, что надо опять к официалам ехать, и носом тыкать.
С нами с 28.05.2008
      12 января 2013 в 09:22 Гілками
"Галочки" - не бага, а фича. Для освещения правой обочины.
Модератор:  LOMOND, moderator
Переглядів теми: 2468
