Сегодня утром не смог завести машину. Аккумулятор раз двигатель провернул, но на больше его не хватило. Еще б чуть-чуть. Вобщем купил зарядное для аккумулятора, принес аккумулятор домой и поставил на заряку. Зарядка сразу показала что аккумулятор заряжен на 75%. А минут через 15 показала 100%. Что бы это значило? Аккумулятор умирает?
Mutant 11.01.2013 20:28 пишет: Сегодня утром не смог завести машину. Аккумулятор раз двигатель провернул, но на больше его не хватило. Еще б чуть-чуть. Вобщем купил зарядное для аккумулятора, принес аккумулятор домой и поставил на заряку. Зарядка сразу показала что аккумулятор заряжен на 75%. А минут через 15 показала 100%. Что бы это значило? Аккумулятор умирает?
Возможно, аккумулятор замерзший. Дайте ему прогреться. Хотя, 5 лет таки срок.
Это родной хюндаевский, imho Delkor? Они необслуживаемые, необходимо сверху оторвать наклейку, под ней находятся пробки, которые нужно вынуть и замерять уровень электролита, должно покрывать пластины сверху хотя-бы на 1 см. Если пластина частично оголена- необходимо долить дистиллированной воды(электролит доливать не рекомендую). "Правильное" ЗУ сперва АКБ разряжает, а затем заряжает, также делает десульфацию пластин.
смотря насколько "умна" зарядка. мож она тупо по напруге померяла и все. А напруга сама по себе "восстановилась" из-за легкого дозаряда и поднятия температуры.
Зарядка не серьезная. Такая имела смысл только в эпоху жигулей. Нынче рулят импульсные. Только они могут поднять акум с нуля (в смысле ноль вольт на клемах), заряжать акум не снимая с авто и раскачать сульфаты. У тебя по ходу последнее. Что-бы точно определить это дело, нужен ареометр - если зарядка говорит, что есть полный заряд, а ареометр против этого возражает, это оно. Пролечить можно бюджетной Аидой или прибабахнутым Стеком, за недельку другую, свою плотность наберет.
shurken 11.01.2013 22:42 пишет: Зарядка не серьезная. Такая имела смысл только в эпоху жигулей. Нынче рулят импульсные. Только они могут поднять акум с нуля (в смысле ноль вольт на клемах), заряжать акум не снимая с авто и раскачать сульфаты. У тебя по ходу последнее. Что-бы точно определить это дело, нужен ареометр - если зарядка говорит, что есть полный заряд, а ареометр против этого возражает, это оно. Пролечить можно бюджетной Аидой или прибабахнутым Стеком, за недельку другую, свою плотность наберет.
А смысл всех этих телодвижений? У меня за 6 лет это всего второй раз возникала необходимость заряжать аккумулятор. Заряжать не снимая авто мне негде. Реанимировать аккум которых через пару месяцев опять начнет умирать, не вижу смысла. Раз в 5 лет заплатить за новый 500грн, не так уж и накладно.
Mutant 11.01.2013 22:45 пишет: Реанимировать аккум которых через пару месяцев опять начнет умирать, не вижу смысла.
на самом деле не всё так грустно - процессы в аккумах в большинстве обратимые, вот только для восстановления надо время и твоё внимание и участие. ну и ареометр с бутылкой дистиллированной воды. у тестя какой-то "источник тока" был: сначала жигуль, потом ауди - более 5,5 лет прослужил без обслуги толковой (зарядное и ареометр нашлось только когда аккуму по-плохело), а добило его скорее всего добавление потребителей в авто (починил проводку обогрева стекла, добавил обогрев кресел, в подкапотном всё зараборатало). вместе с заменой аккума заменил генератор на "сильно сильнее".
зарядку ты не саму толковую выбрал: разбирал подобные - трасформатор, пара диодов, термопредохранитель востанавливаемый. себе взял Аиду8+, тестю как аварийную такого как у тебя типа Вош (но за 50% цены забрал у товарища нынче безлошадного).
Ticket_1051396 11.01.2013 23:26 пишет: ну как минимум - там диодный мост, а это в два раза больше диодов
там ДВА диода, а минимум один можно ставить (там как раз по одному на каждую обмотку вторички с общей точкой). а мост - это дорого и сложно/дорого собирать - это мешает бизнесу.
а теорию перелопатил ещё до покупки зарядного, после чего "усреднил по своему" и сделал выбор.
Mutant 11.01.2013 22:45 пишет: А смысл всех этих телодвижений? У меня за 6 лет это всего второй раз возникала необходимость заряжать аккумулятор. Заряжать не снимая авто мне негде. Реанимировать аккум которых через пару месяцев опять начнет умирать, не вижу смысла. Раз в 5 лет заплатить за новый 500грн, не так уж и накладно.
Для жигулистов есть смысл и для тех кто мало ездит. А акум купи, сульфатизированный ставить, искать приключений на свою женю. Стоит он правда несколько дороже.
Ticket_1051396 11.01.2013 23:26 пишет: такой аккум будет отличаться от обычного, примерно как зомби от марафонца. Есть ли смысел!?
Такой акум после зарядки отходил у меня два года, потом у сотрудника три. Может и еще ходил бы, да сотрудник отличается потребительским отношением к технике, плюс полная техническая безграмотность.
по всей видимости у вас плотность электролита мала. нужно купить ариометр и проверить плотность. Если она мала то нужно добавить кислоту
Подозреваю, что уровень заряда вычисляется с учетом напряжение/ток. Аккумулятор ток не берет, а "умная" зарядка считает, что тот заряжен при подаче >14В. Без мультиметра и проверки уровня электролита можно только гадать, что с аккумом. А еще лучше пользоваться также ареометром. А китайские импульсные зарядки хороши лишь тем, что весят не много и место не занимают.
Имел прямо противоположный опыт с импульсной зарядкой, слишком умна, часто "проблемные" акб вовсе отказывалась заряжать, а порой и акб после глубоко разряда, с покупкой днепропетровской АИДА-11 таких проблем не знаю, поставил в автоматическом режиме свой ток, после окончанию сама переходит в режим хранения\десульфатация и стоит многократно дешевле гламурных импульсных.
