Autoua.netФорумKia форум
Засвистел вентилятор климата
40 лет, Киев
С нами с 27.06.2011
      12 января 2013 в 11:09 Гілками
Сабж. Механический свист при работе, если выключить климат - тихо, влючить - свистит, как у ноута запыленый кулер. Чем сильнее поток включать - сильнее свист.
Вопрос - как разобрать\смазать\почистить? Буду благодарен за план-схему, бо по этому вот не понял, как это.... Под бардачком, что ли?
47 лет (27 лет за рулем), Киев
С нами с 29.08.2001
Re: Засвистел вентилятор климата [Re: V2x2]
      12 января 2013 в 11:22 Гілками
абсолютно вірно - знімаєш декоративну кришку (якщо є), засовуєш голову понижче - і все буде видно.
40 лет, Киев
С нами с 27.06.2011
Re: Засвистел вентилятор климата [Re: oleksa]
      12 января 2013 в 11:26 Гілками
oleksa 12.01.2013 11:22 пишет:
пардон, а какую декоративную крышку? у меня снимается бардачок. Кроме него еще что-то снимать нужно?
С нами с 28.08.2010
      14 января 2013 в 14:02 Гілками
Отодвигаешь сиденье, убираешь коврик, засовываешь голову под торпедо, и сразу увидишь.
Рисунки очень хорошие, понятные.
Снимаешь фишку, откручиваешь три самореза, опускаешь мотор вниз.
Причины свиста только две.
1 мусор на крыльчатке ( кто бы знал, КАК свистит кусочек листика размером с ноготь...)
2. Грязные( изношенные) втулки.
В любом случае, нужно тщательно очистить как крыльчатку, так и мотор. Мотор обязательно извлечь из пластмассового корпуса, тщательно выдуть грязь и графит. Покачать вал на предмет люфта. если наличествует, и сильный, - мотор фтопку ( впрочем, если есть знакомый токарь, то можно заменить втулки. Или самому подобрать подходящие - они в большинстве вентиляторов D 8 мм, я с жигулёвских\таврюшных вентиляторов ставил на Боши, и ничего...)
если люфта нет - бензином покапать на обе втулки, покрутить, чтоб протёк, потом подсушить и закапать моторным маслом. При этом хорошо помогает 20кубовый шприц.
Не устанавливая на место, подключить, вкл малую скорость, послушать ( Осторожно! держать крепко!
Карлссон здоровенный, может вырваться и дать по пальцам!)
Если порядок, собрать/установить, наслаждаться. тишиной.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 2313
