Autoua.netФорумЕлектрика
Сигналка не закрывает двери!
40 лет (18 лет за рулем), Умань
С нами с 02.04.2012
      12 января 2013 в 23:49 Гілками
Заметил сегодня такой баг, перестали запираться все 4 двери... Сигналка обычная Шериф 925 (по брелку). Ключём двери не закрываются, походу нет тяг. Ставишь на охрану - бип, щёлкнуло как обычно, моргает индикатор, но двери открыты. Открываешь двери - срабатывает сигнализация. Куда смотреть, подскажите? Местные мастера отмахиваются, мол не сейчас, сейчас холодно, да и праздники... Спасибо! ПС. Если не в эту ветку поправьте.
Все що робить Бог найкраще **
43 года за рулем, Киев
С нами с 26.03.2002
Re: Сигналка не закрывает двери! [Re: Olegof]
      12 января 2013 в 23:58 Гілками
У меня тоже дверка примёзла, не переживай...
энтузиаст *
Луганск
С нами с 06.01.2013
      13 января 2013 в 00:19 Гілками
Образно: сигналка она орёт, когда сработал датчик.
Центральный замок - способ закрытия\открытия замков одновременно всех дверей.
ЦЗ обычно с сигналкой воссоединяют, чтобы удобней было.
У тебя не работает ЦЗ. Либо сигналка его не отрабатывает, либо смазать надо или просто дождаться потепления.
Учитывая, что ключ уже тоже не памошнег - знач в самих запорах дело, а не в сигналках всяких
member ***
46 лет, Киев
С нами с 15.06.2011
Re: Сигналка не закрывает двери! [Re: Ticket_1051396]
      13 января 2013 в 00:33 Гілками
В таком случае обычно заклинивает /пригорает один из моторчиков, а затем сгорает общий предохранитель ЦЗ. По родной схеме Шерифа -на 15А. основная проблема -найти заклинивший не разбирая карт
старожил **
33 года (14 лет за рулем), Кременчуг
С нами с 27.08.2009
      13 января 2013 в 02:03 Гілками
тоже с шерифом такая проблема,так как менять сигналку всеравно хотел то поменял и проблема ушла.Как сказали установщики,проблема могла быть в самой сигналке...
15 лет за рулем, Киев
С нами с 20.12.2009
      13 января 2013 в 03:56 Гілками
смотри предохранитель, как правило он на 15А висит на прооводе возле блока сигнализации. еще могло сгореть реле в самой сигналке на выход цз, решается перепаиванием этого реле..
где териториально находишся? может смог бы помочь, если не далеко от меня..
С нами с 26.11.2008
      13 января 2013 в 10:34 Гілками
А еще, некоторые "особо продвинутые" установщики, дабы не заморачиваться с подключением сигналки к штатному ЦЗ, вкрячивают в вод. дверь доп. актуатор (который к сигналке и подключен), "в параллель" со штатным. Со временем тяга, которой они соединены, имеет свойство раскручиваться...
ТС - при постановке/снятии щелчок в вод. дверях не прослушивается?
С нами с 02.04.2012
Re: Сигналка не закрывает двери! [Re: PetyaKomo]
      13 января 2013 в 11:39 Гілками
WAZ-21061 13.01.2013 03:56 пишет:
Далеко я от тебя... В Умани.
С нами с 02.04.2012
Re: Сигналка не закрывает двери! [Re: Zeleny07]
      13 января 2013 в 11:43 Гілками
Zeleny07 13.01.2013 10:34 пишет:
Щелчёк прослушивается, но слабый. До поломки был отчётливый громкиий "вжик"
С нами с 02.04.2012
      13 января 2013 в 23:25 Гілками
Может соленоид с водительской стороны крякнул... Без снятия карты не разобраться...
Супер писатель! ****
51 год (20 лет за рулем), Киев
С нами с 03.09.2007
      13 января 2013 в 23:33 Гілками
А в этой машине есть кнопка управления ЦЗ изнутри?
С нами с 02.04.2012
Re: Сигналка не закрывает двери! [Re: olegoo]
      13 января 2013 в 23:50 Гілками
Есть!
С нами с 03.09.2007
      14 января 2013 в 16:16 Гілками
Olegof 13.01.2013 23:50 пишет:
Есть!
Двери запирает?
52 года, Киев
С нами с 03.09.2006
      14 января 2013 в 16:52 Гілками
olegoo 14.01.2013 16:16 пишет:
Есть!
Двери запирает?
Да у него попримерзало просто все. ЦЗ ничего не закроет.
С нами с 02.04.2012
Re: Сигналка не закрывает двери! [Re: Банзай]
      14 января 2013 в 17:53 Гілками
Банзай 14.01.2013 16:52 пишет:
Есть!
Двери запирает?
Не попримерзало это точно! С салона кнопка ЦЗ закрывает двери...
52 года, Киев
С нами с 03.09.2006
      14 января 2013 в 18:29 Гілками
Olegof 14.01.2013 17:53 пишет:
Двери запирает?
Значит ЦЗ работает. Ты с брелоком ничего не нахимичил? Случайно некую последовательность кнопок не нажал?
С нами с 03.09.2007
      14 января 2013 в 18:32 Гілками
Двери запирает?
Ну тогда виновны не приводы ЦЗ, в дверь можно не лезть. Может, окислился контакт массы у сигналки...
Змінено olegoo (18:37 14/01/2013)
52 года, Киев
С нами с 03.09.2006
      14 января 2013 в 18:43 Гілками
olegoo 14.01.2013 18:32 пишет:
Так она же машину под охрану ставит. Имхо, там скорее всего таки какое то софтовое решение должно быть. Электрики поправят, но если мне склероз не изменяет в Шерифе можно некоей комбинацией нажатий клавиш отключить функцию закрывания ЦЗ с брелока сигналки.
0 користувачів і 94 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 36032
