Autoua.netФорумFord форум
Замена коробки автомат на механику
С нами с 15.01.2013
      15 января 2013 в 18:40 Гілками
Если у Форд-Скорпио выходит из строя коробка-автомат можно ли ее заменить на механическую и нужно ли будет покупать что-то еще кроме коробки? Сколько примерно стоят та или другая в Украине?
С нами с 08.06.2002
Re: Замена коробки автомат на механику [Re: besusik]
      15 января 2013 в 18:54 Гілками
По цене не скажу, но брату лет 15ть назад, меняли именно так. (Коробку АКПП просто до него спалили откровенно) Так вот, бралась коробка и кулиса и в салоне та часть которая вокруг ручки,в акпп она инаа совсем. В салоне это пластик, = тяги.
С нами с 10.07.2010
Re: Замена коробки автомат на механику [Re: SWS]
      15 января 2013 в 19:09 Гілками
Видел, меняли на Рено Меган. Коробка, кулиса с тросами, педальный узел, ну и по проводке-мозгам что-то там шаманили. Но, вполне реально.
met
51 год (32 года за рулем), Киев
С нами с 09.02.2002
      15 января 2013 в 20:41 Гілками
По цене примерно как б\у АКП. Коробка, кардан, сцепление, маховик, педали, мозги.
      15 января 2013 в 21:00 Гілками
мотор какой ? какой год
коробка , накладка в салон , кардан ( не всегда ), стартер , блок управления двигателем без МКПП ( не всегда )
маховик , болты маховика , комплект сцепления , подшипник первичного вала в коленвале , кронштейн крепления коробки , педальный узел , трос сцепления
коррекция проводки ( блокировка стартера ) ... вродже все
возможно дачтик скорости или считать зубья и преставлять с акпп ...
напиши какой мотор- год скажу точнее по нынешним ценам
тоже самое что замена , а может и ремонт коробки
живая коробка от 300 до 700 ...
Змінено FORDMAX (21:05 15/01/2013)
старый писатель ****
52 года (29 лет за рулем), Киев
С нами с 05.11.2001
Re: Замена коробки автомат на механику [Re: MadMax]
      16 января 2013 в 12:34 Гілками
Более чем полный ответ. Теоретически ещё радиатор, но можно и "автоматный" оставить, доработав заглушкой!))
От себя лиш добавлю, что менял в Sierre (там со Скорпом почти всё в этом направлении одинаковое) с механики на автомат, а потом через года 3 назад с автомата на механику.
Цена коробки Автомат была 500 (ну- за комплект всего, что Макс написал), цена за комплект механики - 100 зеленых.
Цена за перекидку (за работу) (шо той, шо той) - около 100.
Подумай- может лучше правильно починить ("откапиталить") свой автомат?
Дешевле ессно будет поменять на механику, да и надежней. Но вот комфортней..... конечно с двумя педальками!))
met
С нами с 09.02.2002
Re: Замена коробки автомат на механику [Re: Otter]
      16 января 2013 в 22:45 Гілками
Otter 16.01.2013 12:34 пишет:
Давно было. Цен таких уже нет.
С нами с 05.11.2001
Re: Замена коробки автомат на механику [Re: met]
      17 января 2013 в 09:45 Гілками
В ноябре 2012 го общался с теми же ребятами, что мне ставили когда то. Они сказали, что как раз есть свежепригнаный донор (Сиерка на автомате),- комплект з/ч - 500 и за работу 100-150. Ну может мне, как старому клиенту и сбросили чуток, но не думаю, что больше чем по 50 на з/ч и 50 на работах. Могу дать телефоны, если что. Находяться в Вишневом (около 3-5 км от окружной).
Один нюанс,- донор может быть свежепригнанным. Но учитывая, что Сиерки в *92-ом закончили выпускать, то свежим он быть не может!) Вот именно по этому топикстартеру и стоит задуматься перед постановкой АКП с донора,- не лучше ли свою откапиталить, или поставить практически НЕумирающую механику.
Модератор:  LOMOND, moderator
Переглядів теми: 9957
