Autoua.netФорумSEAT форум
Вапрос по приборке?
старожил *****
С нами с 07.05.2004
Вапрос по приборке?
      19 апреля 2005 в 12:08 Гілками
У меня приборка от 1,3 с часами с номером 935, на разборке взял приборку с тахометром и компом от 1,8 с номером 950 поставил ее, но тросик спидометра задолбал - стучит как собака, а на родной фсе гут. Дык вот вапрос - если я тупо в новую приборку перекину свой старый спидометр - нигде ничего не погорит?
23 года за рулем, Запорожье
С нами с 28.07.2004
Re: Вапрос по приборке? [Re: Sandro]
      19 апреля 2005 в 12:36 Гілками
Я думаю проблем у тебя не возникнет, из за того, что спидометр - это чисто механическая завязка, и на электрику никак влиять не может.
member ***
50 лет, Киев
С нами с 07.04.2003
      19 апреля 2005 в 14:10 Гілками
а скока денег стоила?
старожил *****
С нами с 07.05.2004
Re: Вапрос по приборке? [Re: Action]
      19 апреля 2005 в 14:27 Гілками
Брал в начале прошлого лета - стоила 120 грн.
старожил *****
С нами с 07.05.2004
Все - поставил!!! [Re: Scirocco GTi]
      19 апреля 2005 в 15:55 Гілками
Вроде фсе фурычит и никаких траблов нет!
Орг. комитет ***
23 года за рулем, Киев
С нами с 24.07.2002
Re: Все - поставил!!! [Re: Sandro]
      19 апреля 2005 в 16:00 Гілками
Тот шо стоял - с двумя счетчиками? Они рабочие? А то у меня накрылся счетчик километража а на старой приборке считается тока общий - без маршрутного...
С нами с 28.07.2004
Re: Все - поставил!!! [Re: zors]
      19 апреля 2005 в 16:18 Гілками
Zors, у тебя скорее всего прокручивается или лопнула шестерня, связывающая суточник с общим пробегом. Стоит ее поменять, и все будет дас ист фантастиш!
Змінено Scirocco GTi (16:24 19/04/2005)
старожил *****
С нами с 07.05.2004
      19 апреля 2005 в 20:06 Гілками
Не, вернул в зад старый с общим пробегом - тот шо с двумя тарахтит стрелка, но счетчики работают.
И по ходу новая заморочка, сразу не обратил внимания - не фурычат датчики температуры и уровнч топлива - хотя не пойму какая связь у спидометра с этими датчиками - может подсоеденил неправильно какой-то разъем?
ЗЫ Електроннве часики заработали когда ткнул правый белый разъем!
Орг. комитет ***
С нами с 24.07.2002
Re: Все - поставил!!! [Re: Scirocco GTi]
      19 апреля 2005 в 21:39 Гілками
На приборке которая счас стоит оба пробега умерли Ладно будет время разбирусь...
С нами с 28.07.2004
      20 апреля 2005 в 10:44 Гілками
Сам спидометр на них никак не влияет. Это что то с самой приборкой. Там есть одна микросхема, она могла екнуться.
старожил *****
С нами с 07.05.2004
      20 апреля 2005 в 11:21 Гілками
Сегодня с утра завелся - и все гут, все фурычит! Непонятка!!
То Зорик: если тебе надо могу отдать спидометр с двумя счетчиками, может скомпонуешь со своим!!!
старожил *****
С нами с 07.05.2004
Таки не фсе гут... [Re: Sandro]
      20 апреля 2005 в 20:44 Гілками
Вечером возвращался домой - тянулся в пробке на Петровке и привлек внимание красный огонек - помигала температурная лампочка. Испугался шо перегрелся, но потом смотрю - время от времени стрелки температуры и уровня бензина, а со временем начинают работать - и эффект такой как при старте машины - лампочка температуры помигает и погаснет, а стрелки занимают положенное положение.
Шо за фигня, может таки точно шото спалил, а то чесно говоря когда ковырялся с приборкой, то забыл аккумулятор отключить .
Или может разъемчик на целофанке не доконца наделся и где-то шото отходит? Но все остальные лампочки работают намана...
С нами с 28.07.2004
Re: Таки не фсе гут... [Re: Sandro]
      21 апреля 2005 в 09:38 Гілками
Я писал тут както уже - наука о контактах. Что-то где-то отходит, или плохо прилегает. Попробуй снова все разобрать(при выключеном АКБ) и на все контакты набрызгай WD40 помогает очень здорово.
старожил *****
С нами с 07.05.2004
Ладушки (+) [Re: Scirocco GTi]
      21 апреля 2005 в 11:19 Гілками
попробуемс
member ***
50 лет, Киев
С нами с 07.04.2003
Re: Таки не фсе гут... [Re: Scirocco GTi]
      22 апреля 2005 в 09:31 Гілками
WD-40?
Уж лучше технический вазелин для контактов.
С нами с 28.07.2004
Re: Таки не фсе гут... [Re: Action]
      22 апреля 2005 в 11:11 Гілками
WD-40?
Вначале WD-40, чтобы отъело все загрязнения, а уж потом можно и вазелин для контактов.
старожил *****
С нами с 07.05.2004
      22 апреля 2005 в 11:22 Гілками
Пока ничего не делаю - боюсь АКБ отсоеденить т.к. сигналка че-то не фурысит. Думал батарейка в пульте сдохла - ан-нет - не фурычит. А то питание если снять а потом подключить, то сигналка начинает орать.
ЗЫ Вчера глюков не наблюдалось!!
опытный писатель ****
45 лет, Киев
С нами с 06.08.2001
      29 апреля 2005 в 09:25 Гілками
я так делал. ничего не погорело. Все нормально. Спидометр со всем остальным (электроника) никак не связан
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 2107
