Мачта высотой 3 метра, диаметр трубы 55 мм, ориентировочный вес всей конструкции не более 40 Кг Судя по граффикам - вспомогательная труба не должна быть особо толстой - 20 мм и длинной 1.5 метра вполне хватит.
Загвоздка в шарнироном узле - может у кого есть чертеж или задумки, как бы его получше выполнить из простых вещей типа уголков и швеллеров.
Узел шарнира так и выполняется - проще некуда, разве что "узел слома мачты" может быть выполнен и с одной осью в подпятнике, мачта все равно не свободно стоящая и раскреплена в 4-х направлениях как правило - на борта, на нос и на корму. Как-то вот так оно работает -
В швеллер (основание) в боковых полочках соосно сверлятся (прожигают) отверстия под 1/2 трубу и приваривают отрезки труб дабы снизить трение и давление на торцы полочек. Через эти трубы вставляется болт М10 (зап.части газели в помощь). Болт проходит сквозь трубу 1/2 приваренной в стакан опоры мачты (труба диаметром 60мм) по продольной оси мачты, то есть по центру. Труба мачты фиксируется в стакане двумя болтами насквозь.
Вот это делать не рекомендую! Мачта вообще-то не рассчитана на нагрузку более 20кг статического веса в твоем случае.
Я туда залазил и менял УКВ антенну и ни один раз - там даже ступеньки штатные есть, Она мой вес (120 Кг) вполне держит. Но все равно привинчивать антенну к ротору удобнее на земле коллективом людей, а не в подвешенном состоянии в 3м от земли водиночку - с этим думаю никто спорить не будет. Хотя я думаю с вероятностью 95% я бы проделал это и наверху сам. но мне не хочется проверять везение в плане этих 5%
Смещать "вниз" у Андрея нельзя, так как пятка крепится к перекрытию, ручка упрется в кровлю. Ему это не надо. Поднимается двумя оттяжками мачты, а другой парой "контролируется". Вчетвером это делается просто. Андрей если сам будешь это делать, то обязательно под пятку и отверстия анкеров битумную мастику залей и вокруг тоже, чтобы видно было.
