И теперь вопросы: 1) Правильно я понимаю что в комплекте антенна только на прием 144/430 ? 2) Какую антенну можно повесить на балконе чтобы улучшить прием (интересуют диапазоны от 115 до 440 МГц) и разъем антенны подошел к приемнику 3) Тот же вопрос но для автомобиля 4) Есть ли документация по его программированию на русском? (на англ ничего не понятно там где раздел с программированием) 5) Для чего все это нужно:
BC-196 Сетевой адаптер внешнего питания BC-194 Стакан настольного зарядного устройства CP-18 Автомобильное зарядное устройство / источник внешнего питания
LC-146A Чехол кожаный
HP-4 Наушники с оголовьем, моно SP-13 Наушник общего назначения, вкладыш SP-27 Наушник скрытого ношения с прозрачной акустической трубкой
OPC-474 Кабель для клонирования настроек OPC-478 Кабель для программирования, COM-порт (RS-232) OPC-478UC Кабель для программирования, USB CT-17 Конвертер уровней протокола CI-V CS-R6 Программное обеспечение для программирования приемника
Честный водитель 03.01.2013 12:06 пишет: 1) Правильно я понимаю что в комплекте антенна только на прием 144/430 ?
На практике можешь не обращать на это внимания.
Честный водитель 03.01.2013 12:06 пишет: 2) Какую антенну можно повесить на балконе чтобы улучшить прием (интересуют диапазоны от 115 до 440 МГц) и разъем антенны подошел к приемнику
Хорошие антенны - диапазонные (одно- или многодиапазонные) и установлены в открытом пространстве (читай - вдалеке от любых предметов, особенно ограждения балкона или даже просто крыши дома). Есть, конечно, балконные антенны, но это все равно как правило упрощенные антенны свободного поля, обрезанные для механически (да и электрически) несимметричной установки. Возможные варианты: при наличии куда поставить (на козырек, на перила и т.п.) взять автомобильную двухдиапазонную антенну на магните или подходящем креплении - установка только на крупные более-менее горизонтальные металлические поверхности (заметно лучший, чем со штатной резинки, прием на окололюбительских частотах и плохой, но в среднем лучше, прием на остальных частотах); тянуть кабель на крышу и ставить не слишком широкополосный дискоконус на диапазон очень приблизительно от 100MHz до где-то полгигагерца и выше (отличный прием всего от УКВ радиовещания до ДМВ подвижной радиосвязи и ДМВ телевидения, точнее звукового сопровождения аналоговых телеканалов). Про разъем не думай - есть фабричные переходники или переходник можно сделать из куска кабеля с нужными разъемами. Второй вариант особенно хорош, если с крыши идет толстый кабель (для уменьшения потерь), а к нему сделан переходник из более тонкого кабеля (более гибкий - не выламывает разъем из приемника или радиостанции, а большие потери неважны при малой длине).
Честный водитель 03.01.2013 12:06 пишет: 3) Тот же вопрос но для автомобиля
Любая автомобильная двухдиапазонная антенна. На магните или на специальном креплении (за край багажника, за водосток, просто врезная - тысячи их). Плюс переходник, если к антенне (или магнитной основе) приложен кабель с неподходящим разъемом.
Честный водитель 03.01.2013 12:06 пишет: 4) Есть ли документация по его программированию на русском? (на англ ничего не понятно там где раздел с программированием)
Что именно непонятно?
Честный водитель 03.01.2013 12:06 пишет: 5) Для чего все это нужно:
Из описания же понятно. Забей в пщщпду любое наименование и увидишь на картинке что это, и что оно делает.
