Защитное устройство АКВАСТОП против залива (2/2)
С нами с 14.12.2009
Re: Защитное устройство АКВАСТОП против залива [Re: Floyd_sp]
      19 января 2013 в 12:02 Гілками
Floyd_sp 18.01.2013 19:46 пишет:
Есть вопрос.
Делаю ремонт в квартире, в данный момент нет денег на установку подобной системы. Хочу заложить все необходимые провода для установки ее в будущем. Есть дока что надо сделать сейчас чтобы все получилось потом?
В район кранов надо провести провод питания?
Где располагается блок управления в том-же люке где краны и счетчики?
от блока к датчикам проводным какой провод идет?
От блока к вентилям?
Если предположить в будущем завязку на блок квартирной сигнализации то какой провод идет от блока к блоку?
Дока стандартная на систему, есть на сайте pdf
Заложить:
прежде всего на трубах обеспечить возможность установки шаровых кранов с электроприводом. Для простоты вместо них пока можно поставить обычные краны мама - мама.
По проводам: провод питания на блок управления Gidrolock 3х0,75 вполне достаточно (на самом деле это с очень большим запасом).
Дальше: если будет монтироваться проводная система (а это и дешевле и надежней) проложить провода под датчики. Производитель Gidrolock рекомендует витую пару, хотя на небольшие расстояния 2х0,5 вполне достаточно.
Провод от блока управления к сервоприводам кранов: это если блок управления не будет в непосредственной близости. 4х1.5 Приводы подключаются параллельно, нет необходимости тянуть провод к каждому сервоприводу.
Провод для внешнего управления (можно закрывать/открывать как с помощью сигнализации, так и обычным выключателем): двухжильный провод, я бы положил 2х0.5 даже не из за токовой нагрузки, а банально что бы не повредился в ходе ремонта. Но можно и обычный сигнальный 2х0.22
Да, если возникает необходимость дооснастить систему датчиками, а тянуть провода нет возможности, всегда можно к блоку управления подключить приемопередатчик и поставить беспроводные датчики. Но тут нужно понимать: расчетный срок службы батареи в датчике 15 лет. Реально она скорее всего сдохнет раньше, ну пусть через 7-10 лет. И как бы по закону подлости ....
В общем с проводными датчиками система требует хоть и редко, но лишнего внимания. А идеология гидролока наоборот - система безопасности не должна требовать внимания и должна гарантированно сработать в нужный момент.
Вроде ответил на вопрос, если что то упустил спрашивайте.
С нами с 14.12.2009
Re: Защитное устройство АКВАСТОП против залива [Re: Sergu44o]
      19 января 2013 в 12:04 Гілками
Sergu44o 18.01.2013 19:50 пишет:
Твоя система отлично работает
Слава богу, пока только при принудительных проверках датчиков ))
Так и должно быть
С нами с 14.12.2009
Re: Защитное устройство АКВАСТОП против залива [Re: IgorDonetskiy]
      19 января 2013 в 12:08 Гілками
IgorDonetskiy 19.01.2013 08:06 пишет:
У меня в 2х местах стоит Система Нептун, та что с датчиками и краном с сервоприводом на трубу.
В случае протечки датчик под стиралкой или под душевой замыкает контакты и контроллер жжжжжжжж перекрывает основной стояк, у меня так 1 раз перекрыло, что оправдало 2 тыс. грн. установки системы многократно.
Погугли, это действительно весчь, а не всякие там супернадежные шланги.....
Хорошая система, но с некоторыми "дырками" в безопасности, самая критичная из которых - отсутствие аварийного электропитания.
С нами с 07.11.2002
Re: Защитное устройство АКВАСТОП против залива [Re: shurken]
      19 января 2013 в 19:07 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
shurken 19.01.2013 00:16 пишет:
Golub 18.01.2013 22:26 пишет:
Не занимайся фигнёй? От шлангов откажись вообще раз и навсегда . Есть прекрасные итальянские медные, хромированные(красивые), сгибаемые подводы-трубки.
Расскажи как эти трубки приколхозить к смесителям Хансгрое?
Там где система отличается от приведенной на рисунке отвинчиваешь иголки шлангов и вкручуваешь иголки меди. В противном случае срок службы шлангов Хансгрое - не регламентируется, т.е на весь период пользования.
Змінено Golub (22:15 19/01/2013)
опытный писатель *
С нами с 04.06.2006
Re: Защитное устройство АКВАСТОП против залива [Re: Voltik.kiev.ua]
      19 января 2013 в 22:09 Гілками
Спасибо.
В доке не увидел габаритных размеров блока и аккумулятора? Подскажите пожалуйста. Также вопрос габаритов сервопривода на кране?
С нами с 08.03.2005
Re: Защитное устройство АКВАСТОП против залива [Re: Golub]
      19 января 2013 в 22:58 Гілками
Golub 19.01.2013 19:07 пишет:
Так отож. У моих шланги запрессованы и нифига не выкручиваются.
Spielberg *
46 лет, Киев
С нами с 08.10.2011
      19 января 2013 в 23:03 Гілками
я вывел датчики в кухню под мойку (защищает в случае обрывов гибкой подводки к смесителю, к фильтру-осмосу, в случае перелива раковины-ну мало-ли), в ванную под душ.кабинку (хочу вывести еще один под умывальник, бо пока под душ.каб. вода затечет, в квартире уже будет тоже мокро, порогов нету), в туалете два (один на полу за унитазом - защищает гибкую подводку к унитазу, и умывальник в туалете с подводкой)), второй в "отсеке", где стоят гребенки и прочие сантех-заморочки (там куча труб, мало-ли).
Spielberg *
46 лет, Киев
С нами с 08.10.2011
      19 января 2013 в 23:07 Гілками
Voltik.kiev.ua 19.01.2013 12:02 пишет:
как часто вообще нужно чистить датчики? они же стоят "лицом" вниз, туда пыль не попадает, теоретически.
С нами с 07.11.2002
      20 января 2013 в 00:28 Гілками
Эти шланги не резиновые(на 5лет), а из высокопрочного пластика.
Сейчас все новострои из пластиковых магистралей вода и отопление, например KAN, укладываются под бетонную стяжку навсегда.
С нами с 14.12.2009
      20 января 2013 в 14:41 Гілками
Floyd_sp 19.01.2013 22:09 пишет:
Спасибо.
Габариты блока управления GIDROLOCK ENERGY 120х80х40мм.
Батарея 1.3 А.ч. (рассчитана на работу блока управления с количеством сервоприводов до 4-х. Если больше 4-х сервоприводов необходима батарея большей емкости): 100х50х40мм.
Габариты сервопривода GIDROLOCK ULTIMATE на кране: 70х70х70мм., GIDROLOCK PROFESSIONAL побольше будет, но он Вам врядли нужен - рекомендуется на шаровые краны 1 и более дюйма.
Общая высота крана GIDROLOCK ENERGY 1/2 дюйма с сервоприводом 110 мм.
В разделе стоимость картинки кликабельные, можно посмотреть в хорошем качестве.
Змінено Voltik.kiev.ua (14:46 20/01/2013)
С нами с 14.12.2009
      20 января 2013 в 14:49 Гілками
Sergu44o 19.01.2013 23:07 пишет:
Честно говоря не слышал что бы была какая - то регламентная процедура по чистке датчиков. У меня на даче в погребе стоят уже несколько лет - никто никогда их не чистил. Естественно, если под него попала вода его необходимо поднять и протереть.
0 користувачів і 39 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 21499
