Несколько лет назад появилась проблема: при предельном повороте руля раздавался сильный писк, похожий на верещание (извиняюсь за сравнение). Мне тогда сказали, что это проблема с гидроусилителем руля.
Часто этого звука не было, но этой зимой даже при включении зажигания опять появляется этот звук, при том, что руль в нормальном положении.
Иногда он появляется даже в процессе движения, причем закономерности нет: иногда пропадает при торможении, иногда минуту как минимум может длиться несмотря на любые маневры....
Что это может быть за проблема, помогите, пожалуйста?
В ответ на: проверить/подтянуть ремень гидроусилителя,
Или вообще заменить. Резина ремней дубеет со временем и в условиях повышенной влажности может "пищать".
Вот пару дней назад сам избавился от этой проблемы(на холоде и сыросте писк на выворотах руля,а иногда и при езде прямо.)Подтягивание не помогло.Заменил оригинальный ремень фирмы Dongil на Contitech.
проверить ремень привода гидроусилителя и его нятяжение проверить свободу вражения шкива насоса ГУ , вспомнить когда меняли ремень , если 40-60 ткм назад поменять
Oriyana 24.01.2013 17:34 пишет: Несколько лет назад появилась проблема: при предельном повороте руля раздавался сильный писк, похожий на верещание (извиняюсь за сравнение). Мне тогда сказали, что это проблема с гидроусилителем руля.
Если честно не могу понять почему раздел электрика? Думаю наиболее подходящий топик можно было поднять в разделе посвященного марке вашего авто. Надо бы упомнить его марку, модель и год выпуска авто. Помнится мне самые писклявые ГУР-ы были из тех которых я видел на ГАЗ-3110. Но я дико сомневаюсь что вы ездите на волге.Имхо надо локализовать место скрипа, по возможности, его смазать. Если траблы с ремнем то пускай его меняют мастера с ровными руками.
ИМХО, еще можно жидкость ГУР поменять, если не меняли тысяч 70. Но, например, я себе жидкость ГУР поменял (сколько смог достать из бачка) пищать стало меньше, но полностью не перестало.
В ответ на: Ремень можно купить на СТО или лучше на автосайтах поискать?
Кому как удобно. Я, например, все запчасти беру в одном и том же магазине, там же у владельца магазина и СТО есть, при необходимости меняю, не отходя от кассы.
Спасибо всем за ответы! Я вас правильно поняла - у меня есть такие варианты?
1. Менять ремень (если да, то какой лучше брать, есть ли зависимость от марки\модели автомобиля, автомат\механика и т.п.)? 2. Менять жидкость (вопросы те же, что и с ремнем). 3. Подтягивать ремень.
Если честно - и ремень, и жидкость уже давно не менялись.
проверить состояние и натяжение ремней при необходимости нятянуть/заменить+натянуть
за жидкость нескжу.....у мну такого нет...
но опять-же, прослабленные ремни пищат при заведенном двигателе, но если писк сразу при включенном зажигании (когда двигатель заглушен) я затрудняюсь даже предположить что это может быть...
bomber 25.01.2013 14:22 пишет: проверить состояние и натяжение ремней при необходимости нятянуть/заменить+натянуть
Извиняюсь, я неправильно выразилась - когда завожу именно двигатель)))
Если давно не менялся ремень и масло в ГУРе, то стоит поменять вне зависимости от пробега, ИМХО Я меняю ремни и жидкости\масла в авто не только по пробегу, но и по времени. Скажем, ремни - либо 60 тыс км, либо каждые 5 лет.
Это на 90%ремень,причем натяжка может роли не играть,у меня после подтяжки пищал.Первым делом смените ремень,у меня оригинальный запищал после 10тыс пробега с появлением холодом,тоже и при запуске,и на прямой,и особо хорошо визжал на выворотах.Оказалось,что он просто плохо "лежал" на шкиву,и шкив оставливался под нагрузкой,а ремень по нему шлифовал и пищал.Заменил на Контитеч-все прекрасно.Я бы вибирал из 2х фирм ,если есть под Вашу машинку-Gates или Contitech.
Спасибо Вам большое! Я таки решила, что буду менять ремень
Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь надеждый интернет-магазин с доставкой или "живой", где можно купить такие ремни, желательно недалеко от Протасового яра или Соломенской\Севастопольской пл.
