Autoua.netФорумЕлектрика
Может не заводится из-за сгоревшей катушки?
С нами с 22.12.2009
      25 января 2013 в 22:08 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Вообщем сегодня утром завелся без проблем, прогрелся и поехал.
Проехал 3-4 км, стал на светофоре в ожидании зеленого света.
Желтый-зеленый-включаю 1ю передачу и глохну.
Стартер крутит, но даже намека нет,не прихватывает.
Вечером пришел, снял короб с воздушным фильтром и увидел, что одна катушка приподнята
Снимаю со свечи и вижу слудующее:
Может ли машина не заводится из-за одной сгоревшей катушки?
Или заводилась, но троила?
Вообщем сегодня утром завелся без проблем, прогрелся и поехал.Проехал 3-4 км, стал на светофоре в ожидании зеленого света
Змінено sined (22:23 25/01/2013)
Достоевский ****
UA
С нами с 08.09.2005
Re: Может не заводится из-за сгоревшей катушки? [Re: sined]
      25 января 2013 в 22:10 Гілками
Вообще высоковольтные катушки это болезнь на ВАГах, но лучше продиагностироваться чтобы не гадать.
Ленивый страус **
53 года (36 лет за рулем), Киев
С нами с 13.06.2002
      25 января 2013 в 22:12 Гілками
нет.
троила бы безбожно, но ехала бы.
С нами с 22.12.2009
Re: Может не заводится из-за сгоревшей катушки? [Re: Lazy]
      25 января 2013 в 22:41 Гілками
Lazy 25.01.2013 22:12 пишет:
нет.
Эхх, только бы не насос
NID
-0 лет за рулем, Киев
С нами с 13.03.2007
      25 января 2013 в 22:44 Гілками
sined 25.01.2013 22:41 пишет:
нет.
Проверь обязательно В.В. провода и массу на двигатель.
Может быть, что катушка не причина, а уже следствие.
С нами с 22.12.2009
Re: Может не заводится из-за сгоревшей катушки? [Re: NID]
      25 января 2013 в 22:51 Гілками
NID 25.01.2013 22:44 пишет:
нет.
Проверю, спасибо.
Блин, но от чего же ее так расплавило?
Ленивый страус **
С нами с 13.06.2002
      25 января 2013 в 23:30 Гілками
нет.
какие вв провода???их там нет.
С нами с 10.10.2002
      25 января 2013 в 23:36 Гілками
думаю если полностью отключить проблемную катушку то она-б завелась и поехала на 3-х цилиндрах, но при длительной такой езде катализатору хана, если ЭБУ не отрубит вовремя форсунку в проблемном цылиндре.
С нами с 10.10.2002
Re: Может не заводится из-за сгоревшей катушки? [Re: Alex_I]
      25 января 2013 в 23:37 Гілками
Alex_I 25.01.2013 22:10 пишет:
катушки только в 1.8Т, а в остальных моторах живут долго и счастливо.
С нами с 16.07.2010
Re: Может не заводится из-за сгоревшей катушки? [Re: Andrew82]
      25 января 2013 в 23:52 Гілками
Andrew82 25.01.2013 23:37 пишет:
не только ... хорошо летят и на ФСИ и ТФСИ. обычно к 100тыс родные катушки не дохаживают.
С нами с 10.10.2002
Re: Может не заводится из-за сгоревшей катушки? [Re: Yarri]
      26 января 2013 в 00:09 Гілками
Yarri 25.01.2013 23:52 пишет:
А вы о каких именно?
Я всегда считал катушки от ТФСИ те которые "06E 905 115 E" эталоном качества и надежности, производитель ELDOR.
Правда иногда попадаются "06H 905 115" у которых трескается пластик в районе наконечника свечи, производитель BOSCH.
С нами с 22.12.2009
      26 января 2013 в 16:32 Гілками
Вопрос решил.
Купил катушку и поменял предохранитель.
Теперь вопрос в том, почему так расплавилась катушка? От чего?
конь в пальто ***
С нами с 22.06.2004
      26 января 2013 в 16:45 Гілками
sined 26.01.2013 16:32 пишет:
Вопрос решил.
от температуры 100% ...
наверное ж пробивало ее?
      26 января 2013 в 17:52 Гілками
межвитковое замыкание ..
С нами с 16.07.2010
      27 января 2013 в 21:31 Гілками
Andrew82 26.01.2013 00:09 пишет:
Я о "07K 905 715 F" конструкция с "06E 905 115 E" я так понял идентичная...но летят частенько.
С нами с 07.11.2002
      27 января 2013 в 21:53 Гілками
Вопрос решил.
"Катушка" - на самом деле разделительный трансформатор с двумя обмотками. Расплавилась катушка от пробоя между витками, а именно вторичная(высоковольтная) обмотка - она же нагрузочная.
С нами с 10.10.2002
Re: Может не заводится из-за сгоревшей катушки? [Re: Golub]
      27 января 2013 в 22:48 Гілками
Golub 27.01.2013 21:53 пишет:
Вопрос решил.
Вообщето в литературе чаще пишут что это автотрансформатор, разобранные мной катушки это подтвердили.
Скорее из-за КЗ в первичной. Как вторичную не короти а огромного тока ни в первичной ни во вторичной не получишь сказывается выскокое активное сопротивление вторичной обмтки.
там еще и коммутатор встроен в катушку так что может и он грелся.
Qva 1
опытный писатель *
39 лет, Киев
С нами с 13.11.2006
      27 января 2013 в 23:53 Гілками
Было тоже самое... Катушка - предохранитель на свечи... Боляка, говорят
С нами с 07.11.2002
      4 февраля 2013 в 23:49 Гілками
Межвитковое кз любой обмотки - это огромная нагрузка на трансформатор и он перестает полностью выполнять свою функцию согласно k трансформации(он работает на нагрев того витка кз). Т.к. нагрузка (свеча) висит на вторичке, пробой витков происходит чаще всего там, где эти киловольты и присутствуют.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 4032
