Камрады, такая шняга... Есть аппарат - Challanger - 9705 NAV Пытаюсь запихнуть в него НавиТел.. Итак, что делал я... 1) Скачал вот страница версию (хотя качал и другие, не думаю, что суть) 2) в корне SDкарты создают hsb.txt с такими параметрами (\MMC_storage\navitel\Navitel 3.2.6.3594\Navitel Navigator\Navitel.exe) тут момент скользкий, т.к. все ФАКИ пишут, что я должен прописывать этот путь, но нигде не написано, что файл создается с нуля, хотя ни в одной сборке, кот. я качал с рутрекера я hsb.txt не нашел.. Короче все что бы я не делал - побоку, голова даже не реагирует никак при нажатии кнопки NAV, тупо молчание... Никак не могу понять, что я не так делаю.. если можно распишите по пунктам что да как, тем боле голова вроде достаточно популярная, может будет полезно кому ))
В ответ на: возможно файл HBS.txt в свойствах файла: первое поставить только для чтения и второе для навитела нужно указать правильный путь к программе на SD карточке (\MMC_Storage\Navitel\Navitel.exe)
да и заглавными называл и обычными... и прописывал как они говорят и ставил атрибут "только для чтения".. но мне не понятно файл HSB.txt я должен создавать сам?
З.Ы. в раздел не пишу, т.к. тут больше народа увидит.
DDRUMM 26.01.2013 12:58 пишет: Скачал вот страница версию (
Эта версия не будет работать на твоем аппарате.
я пробовал и другие. Но как раз-таки эта по идеи и должна. У меня, если не ошибаюсь WicCE 4.2 и 64 RAM... Но не суть, я пробовал все, что есть - нет даже намека на работу...
Заглавными или нет - разницы нет. Файл должен создать сам, если его у тебя нет. В нем прописан путь к навигационной программе. Атрибут "рид-онли" обязательно должен быть. И он должен быть в корне карточки. Еще раз акцентирую внимание на имени файла. Ты пишешь hSb.txt, а должен быть hBs.txt Ты ошибся, когда в форуме писал или когда файл создавал? Подробней, чем здесь описано http://4pna.com/showpost.php?p=193211&postcount=4 - уже некуда
когда на форуме перепроверил несколько раз. Итого, что мы имеем. В последний раз я скачал Навител отсюда , как они и рекомендуют. Версия 3,2,6,3594. Скачал! Дальше в самой карте (в корневом каталоге создал) hbs.txt где прописал такой адрес: \MMC_storage\Navitel\Navitel 3.2.6.3594\Navitel Navigator\Navitel.exe поставил атрибут "только для чтения". Пошел в машину, запихнул в голову карту. 0 эффекта. выключил голову, вытащил ключ даже, подождал пару минут, снова вкл - тишина, даже нет намека.. что я делаю не так?
Если у тебя Challenger 9705 Navi, то там два слота под карточки. Ты сунешь в тот, который нужно? Еще шанс есть, что твой челенжер не читает эту карточку. Попробуй другую. И еще. В файле должна быть только одна строка. После "\MMC_storage\Navitel\Navitel 3.2.6.3594\Navitel Navigator\Navitel.exe" не должно быть "перевода строки".
eugene_za 26.01.2013 17:43 пишет: Если у тебя Challenger 9705 Navi, то там два слота под карточки. Ты сунешь в тот, который нужно? Еще шанс есть, что твой челенжер не читает эту карточку. Попробуй другую.
Как два? когда экран откидывается там есть только для CD дисков и под ним для SDкарты, и все. На внешней панели есть microUSB
Или у тебя новая какая-то модификация. Или она не "нави". Или должен быть внешний блок GPS.
Еще вспомнил... На или под мордой есть дырка "резет". Когда устанавливал на 9705 альтернативное меню, то карточку он не перечитывал даже после выключения. Приходилось "резет" нажимать, что бы он СД-карту перечитал.
Кстати а какие карточки лучше ддля них выбирать? сейчас взял SD HC Трансент на 4 гига и есть подозрение, что он их не видит... Я сегодня туда просто музыки записал, все равно не увидел.
