Снова начала появлятся ошибка. Не выдержал, поехал на Фортуну тестироваться. Компутер показал две ошибки: 1. ТС28 - ошибка соленоида 2-3 2. ТС41 - ошибка в работе гидравлики. Опелисты-автоматчики, подскажите бедолаге насколько серьезные эти ошибки, из-за чего они могут вылезть, во сколько может вылиться ремонт и где его лучше сделать?
ЗЫ: Все равно грешу на масло, т.к. поменял первый раз (50% от общего объема), ошибка проявлялась редко. После второй замены (снова 50%), сначала все было тип-топ, а сейчас постоянно светится ошибка. Спросил на Фортуне, можно ли такое масло лить (показал им банку - Elfmatic G3), сказали что не знают что это за масло.
Отакэ.
Кстати, кто знает что это за масло и совместимо ли оно с Dextron II?
Менее суммы чем 200 у.е. никто ее снимать и разбирать не будет. Моя практика такова ездить пока едет, стала, значит снимать, изучать и ремонтировать, тогда можно спокойно ездить дальше и не бояться что за лампочка показывает. Масло как понимаю менялось полностью и лилась одна марка (для коробки автомат), что за данная марка масла впервые вижу (может из дорогих). Что за болезнь сейчас у автомобиля не знаю. Насколько понимаю идет утечка масла раз и не создаеться давления при переключении передач два. В первом случае определить откуда оно уходит, через сальник или прокладку. Во втором посмотреть вакуумную трубку нигде ли она не лопнула (к сожалению не разобрался как внутри благодаря чему создаеться это давление, но место расположения запомнил, вдруг что найду). Думаю не помешала бы промывка коробки (50 у.е стояла года полтора назад)+ замена фильтра (его стоимость 170 гривен), но за работу с автоматом дерут цену. Но естли машина едет отлично, лучше не трогать, такое мое сугубо личное мнение. Может у мастеров компутер настроен на такие ошибки.
Не в обиду естественно опелеводам но после (так сказать) осмотра новой астры, сделал вывод что ч-з 10 лет эксплуатации в наших условиях справиться самому с ней будет тяжело и без спец. набора ключей невозможно устранить даже мелочь, что нельзя сказать в адрес 20-25 летних рекордов, аскон (куда лепяться детали и АЗЛК и ГАЗ (поршневая)и ВАЗ 2109), проблема кузов и ржавеют что жигули. А так техника супер
Это можно сказать в адрес практически всех марок каждое следующее поколение становится всё более "одноразовым" и неромонтопригодным Под девизм "Меняем весь узел"
