Autoua.netФорумЕлектрика
Ксенон - эл. параметры: помощь коллективного разума нада
37 лет за рулем, Полтава
С нами с 01.11.2005
      29 января 2013 в 19:59 Гілками
Мы тут со знакомым баловались сравнивали блоки розжига и обнаружилась странность:
был комплект (по заявкам корейский) ксенона 35 Вт (лампы и блоки) одного производителя (лампы 4300К) + китайские блоки (то-же 35 Вт) и мы сравнивали свет на одних и тех-же лампах с разными блоками.
цвет свечения ламп более правильным был у ламп с родными блоками (и это ожидаемо и логично)...свет корейской лампы с китайским блоком голубоватый, а корея+корея - белый.
Потом вздумалось проверить сколько они потребляют по току - китайский блок при 14В на входе потреблял 2.5А (14*2.5=35 Вт), а корейский блок при тех-же 14В на входе потреблял 5.5А (14*5.5=77 Вт)
Неповерив надписям на наклейке, добрались до заводской маркировки (что-то вроде лазерной гравировки на металле) - 12 V 35 W, все как положено...
Правда китайские блоки "слимы", а корейские полноразмерные...
Как такое может быть??? Если предположить, что в лампу отдается честных 35 Вт, то получается 42 Вт рассеивается самим блоком? Он-же расплавится....
ЗЫ: ток мерял китайским мультиметром
Змінено bomber (20:01 29/01/2013)
С нами с 08.03.2005
Re: Ксенон - эл. параметры: помощь коллективного разума нада [Re: bomber]
      29 января 2013 в 20:41 Гілками
Надо предположить, что корейская лампа и блок мощнее
С нами с 01.11.2005
Re: Ксенон - эл. параметры: помощь коллективного разума нада [Re: shurken]
      29 января 2013 в 21:02 Гілками
дык шо на лампах, шо на блоках написано 35 Вт
С нами с 10.10.2002
      29 января 2013 в 21:31 Гілками
Ток мерял во время розжига или когда уже установится стационарный режим?
Я Видел 75Вт и 100Вт блоки и лампы. Проверял они потребляли 8.1А и 10.1А соотвественно. Первый выдавал на лампу 69Вт второй 82Вт.
Змінено Andrew82 (21:31 29/01/2013)
С нами с 01.11.2005
Re: Ксенон - эл. параметры: помощь коллективного разума нада [Re: Andrew82]
      29 января 2013 в 22:08 Гілками
проверял в установившемся режиме...а проверить сколько на лампу идет нечем...там больше 20 кВ напряжение...
С нами с 10.10.2002
      29 января 2013 в 22:24 Гілками
bomber 29.01.2013 22:08 пишет:
только в момент розжига, потом 70-100В в зависимости от зазора между электродами и мощности блоков розжига.
Spielberg *
46 лет, Киев
С нами с 08.10.2011
      29 января 2013 в 22:35 Гілками
Andrew82 29.01.2013 21:31 пишет:
сила света больше в этих, чем в 35-ках?
С нами с 01.11.2005
Re: Ксенон - эл. параметры: помощь коллективного разума нада [Re: Sergu44o]
      29 января 2013 в 22:48 Гілками
без оптики трудно судить...мы на столе подключали (лампа+блок)...что в одном, что в другом случае "сварка", токо цвет разный...
ЗЫ: сорри, незаметил что вопрос не ко мне...
Змінено bomber (22:49 29/01/2013)
С нами с 10.10.2002
      29 января 2013 в 23:02 Гілками
Sergu44o 29.01.2013 22:35 пишет:
на глаз намного ярче, но сравнивали с китайскими но честными 35Вт, фирменных под рукой не было, просто включали одновременно несколько комплектов.
Но и греются они ощутимо больше, о чем как-бы намекает цоколь лампы отлиты не из пластика а из керамики, подозреваю не всем фарам будет уютно с таким ксеноном. Ну и естественно это все только для оффроада, применять подобное на дорогах общего пользования не этично.
С нами с 01.11.2005
Истина найдена! [Re: bomber]
      30 января 2013 в 21:50 Гілками
Поскольку все, кого мы со знакомым не доставали вопросами "КАК?" и "ПОЧЕМУ?", в один голос твердили что "такого не может быть", сегодня эксперимент был повторен.
Как оказалось, из-за опасения что лампа бабахнет, мы не дожидались полного разогрева ламп!
Сразу после включения корейский комплект потребляет 6.7-6.8А, по мере разогрева и увеличения яркости в течение ипримерно 20-30 сек ток опускается до 5.5А...к этому времени лампа визуально "вошла в режим"...такой ток держится до 1мин 20-30 сек, а потом опускается до 3.3А (+/-)...
похоже такой длительный разогрев от холодов, а экспериментировали мы в гараже при, хоть и небольшом, но минусе...
отакэ-от...
Spielberg *
46 лет, Киев
С нами с 08.10.2011
Re: Истина найдена! [Re: bomber]
      30 января 2013 в 21:51 Гілками
шото жутко долго
С нами с 01.11.2005
Re: Истина найдена! [Re: Sergu44o]
      30 января 2013 в 21:55 Гілками
сам в шоке
ЗЫ: ксенон IL-TRADE если шо...
1 користувачів і 4 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 1946
