Autoua.netФорумFord форум
На Мондео двойной расход бензина
70 лет (51 год за рулем), Киев
С нами с 30.01.2013
      30 января 2013 в 16:02 Гілками
Товарищи, помогите!
Еду по трассе, все нормально и, вдруг, стала тормозить. Потом отпустила. И так 70 км. Приехал, в баке почти нет бензина. (вместо 13 л, ушло 26). Поменял свечи, фильтры, прочистил форсунки, не помогло. На ходу переходил на нейтралку, обороты холостого хода сильно прыгали, даже глохла. Потом восстанавливалась и снова... Заметил, что эти чудеса при горячем двигателе. Ехал обратно (после 2-х часовой стоянки),ни разу не тормознула! проверял обороты х.х., они были чуть повышенные (как при запуске машины). Какая-то плавающая неисправность. Что это?
Спасибо!
приверженец ****
С нами с 25.06.2008
Re: На Мондео двойной расход бензина [Re: anakom]
      30 января 2013 в 19:21 Гілками
Телепаты в отпуске. Для начала было бы неплохо написать какой мондео, какого года, какой двигатель, какой пробег.
      30 января 2013 в 19:48 Гілками
а все должны угадать год двигатель машины? или только избранные ...
да и какбы сначала надо диагностику сделать хотябы посмотреть, что датчики говорят , какое давление в топливной ...
С нами с 30.01.2013
      31 января 2013 в 16:13 Гілками
Мондео 1993г, пробег 200000км. Двигатель BOTCH
На счет диагностики. Боюсь, что не поможет. Ведь лить бензин начинает после прогрева машины (у меня 30-40 км по тассе)
Змінено anakom (17:26 31/01/2013)
16 лет за рулем, Киев
С нами с 14.11.2008
      31 января 2013 в 20:28 Гілками
anakom 31.01.2013 16:13 пишет:
1) а че это за двигатель такой?
2) кто мешает диагностировать прогретый двигатель?
29 лет за рулем, Киев
С нами с 13.07.2005
      31 января 2013 в 20:34 Гілками
по трассе сильно хорошо обдувает - что-то могло обмерзнуть.
в карбах при нынешних погодах -1..+10 при отсутствии теплого воздуха в карбе на дроссельной заслонке намерзает кусок льда из конденсата и бензина.
в инжекторах тоже видел клапана теплого воздуха в фильтре. кстати - при нынешней влажности воздуха обмерзать может воздушный фильтр, который намокает то влажного воздуха, а при хорошем потоке на трассе обмерзает.
ну примерно так...
ещё вспомнилось: вентиляция картера бывает обмерзает, там бывает эмульсия конденсата с парами масла, но оно обмерзает в трубке по пути во впускной коллектор и на тягу не должно влиять. но может обмерзать и дроссельная заслонка (обычно вентиляция картера перед заслонкой выходит).
Змінено Maksimus (20:50 31/01/2013)
      31 января 2013 в 21:29 Гілками
хм .. непонятный двигатель ... объем хоть какой
мотор полюбому ZETEC для 1993 года ... по железу там врядли что-то ( разве что подсосы воздуха или регулятор давления топлива ) скорее всего впрыск - давление топлива-датчики - расходомер - лямбдозонд и т.д
так что полюбому диагностика
по симптомам
можно предположить - датчик положения заслонки , проводка ,
расходомер - бензонасос
Змінено FORDMAX (21:36 31/01/2013)
С нами с 10.10.2002
      1 февраля 2013 в 00:47 Гілками
У меня с такими симптомами переломался один из проводов катушки зажигания, периодически машина начинала работать на 2-х цилиндрах, при ускорении когда мотор намного наклонялся контакт восстанавливался. При том что самое обидное ошибку так и не записала...
Нашел быстро сам. Но у вас может быть что угодно.
Re: На Мондео двойной расход бензина [Re: Andrew82]
      1 февраля 2013 в 18:44 Гілками
а там по катушке диагностики нет
С нами с 28.08.2010
Re: На Мондео двойной расход бензина [Re: MadMax]
      1 февраля 2013 в 21:44 Гілками
Движок, поди, омериканец.
Этот год, диагностировать бесполезно - НЕЧЕМ, который год бьюсь.
Только ручками, мотортестером хорошим, да к нему мозги ещё...
повышенный расход, в этом варианте( ИМХО), скорее, повышенное давление топлива.
т.е. насос нипричём, либо регулятор давления, либо труба сброса давления в бак.
Ну, разве ещё датчик температуры ОЖ, но, он так нечитается, почти нечем.
1 - меряем давление в рампе.
2 - замыкаем проводки на датчик температуры Ож резистором 100 ом., ХЗ, про таблицу. но сотка - это однозначно "горячий мотор".
я бы делал именно так, ЕСЛИ бы взял машину в работу.
0 користувачів і 21 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  LOMOND, moderator
Переглядів теми: 4840
