подскажите по замене масла в АКПП!
С нами с 01.11.2009
      31 января 2013 в 22:55 Гілками
нужен грамотный совет:менять или менять масло в акпп Гольф Плюс,2008 г.типтроник-6 ступ.
коробка AISIN
(на пробеге 100 тыс.км.)
мнения спецов разделены полярно-одни говорят-"однозначно менять!",
другие-"ни в коем случае(так и дилеры vw говорят)....
спасибо за ответы.
56 лет (37 лет за рулем), Уагадугу
С нами с 18.10.2011
Re: подскажите по замене масла в АКПП! [Re: IgrB]
      31 января 2013 в 22:59 Гілками
спецов ищи там, где хотя б люди знают что такое "типтрон"...(по секрету) на дилер СТО люди этого не знают...
50 лет (33 года за рулем), Киев
С нами с 04.01.2006
Re: подскажите по замене масла в АКПП! [Re: Евгений1968]
      1 февраля 2013 в 09:46 Гілками
Евгений1968 31.01.2013 22:59 пишет:
Одно из названий псевдоручного режима управления АКПП, и что из этого?
"Очень глубокие знания", конечно!
С нами с 01.11.2009
      1 февраля 2013 в 23:06 Гілками
ожидаю дельных советов.
спасибо
52 года (35 лет за рулем), Киев
С нами с 19.04.2012
      1 февраля 2013 в 23:17 Гілками
IgrB 31.01.2013 22:55 пишет:
коробка AISIN
спасибо за ответы.
Хорошие знакомые работают на Автосоюзе на Петровке, у меня тоже типтрон... сказали, что раньше по мурзилке и по их регламенту - масло - не менялось на весь срок службы коробки....потом пришло с WAGa -менять однозначно каждые 60 тыс. Цена вопроса у официалов, с фильтрами и прочим порядка 3 тыс грн. На АТЛ стоимость масла+ расходников, а работа около 300 гривен. Но я как то с коробкой не решил эксперементировать не у официалов... уж сильно она дорогая.
патриарх ***
49 лет (24 года за рулем), Киев
С нами с 17.07.2005
      2 февраля 2013 в 00:16 Гілками
Если еще 100 тыс. проехать собираешься, то меняй. Если через 30-50 тыс. продавать будешь, доездит без проблем.
Я на Тигуане недавно менял, на АТЛ. Процедура не сложная. Делал в два этапа. Первый раз со снятием поддона и заменой фильтра. Второй раз через несколько сотен км без снятия.
Поищи по слову 3309, одноклубник правильное масло по хорошей цене продает.
27 лет за рулем, Украина
С нами с 07.08.2003
Re: подскажите по замене масла в АКПП! [Re: Andrew Listopad]
      2 февраля 2013 в 09:06 Гілками
http://bmwservice.livejournal.com/45992.html
8.Нужно ли менять масло в АКПП, редукторе, ГУР?!
Все эти узлы "однократной" заливки на весь срок службы. "Потеря свойств" и загрязнение незначительно влияет на срок службы даже такого относительно сложного агрегата как АКПП. "Сломается" там все равно не то, что позволило бы сохранить обновленное масло. Масло в таких агрегатах темнеет, главным образом, от содержания в нем продуктов износа фрикционов - углеродной пыли и мельчайшей крошки, которую не задержал фильтр. "Свойств" от скудного содержания присадок, у такого масла на большом пробеге действительно почти не осталось. Но их и так там почти не было. Замена масла в АКПП на значительном пробеге позволит несколько улучшить эксплуатационные качества АКПП, например, за счет снижения содержания углеродных загрязнений и исключения их влияния на работу гидроблока, но ресурс самой коробки это продлит крайне незначительно - фрикционы все равно продолжают изнашиваться, коробку все равно придется ремонтировать. Тоже самое можно сказать про замену жидкостей в ГУР, АКПП, МКПП, только еще в большей степени - эти узлы по принципиальному устройству почти вечные, а если и ломаются - совсем не по причине "старого масла".
С нами с 04.01.2006
Re: подскажите по замене масла в АКПП! [Re: RonexInt]
      2 февраля 2013 в 09:36 Гілками
"Вечным" не бывает ничего.
В старой ATF содержатся частицы продуктов износа (и непосредственно фрикционных дисков; и остальных "железок", вроде втулок, подшипников и т.д.).
Таким образом, меняя жидкость в трансмиссии, количество этих "частичек" уменьшается (сводится к минимально возможному).
Естественно, что чем меньше разного "абразива" содержится в гидравлической жидкости, тем менее интенсивно будут "стачиваться" детали и узлы (вроде "многострадального гидроблока" / "блока клапанов").
P.S.
А производителю (любому) как раз "вечные" машины и не нужны сегодня (как и "вечные" телефоны/телевизоры/стиралки).
подмастерье
С нами с 06.06.2009
      2 февраля 2013 в 12:16 Гілками
Скажу, как владелец такой же коробки....))
Я купил Джетту не давно...в октябре...
И сразу даже не понял..что попал...))
Кароче коробка начала пихаться только на горячую...со 2 на 3...и с 5 на 6..
Ну и при включении задней...
Почитав форумы, я понял, что это болезнь этой коробки 09G....
Вообем я думал продавать, но потом решил, что я ни такой уррод, которій мне сунул машину...
Вообщем мое мнение такое..если коробка ведет себя адекватно...не пихается...все идеально переключается...не нужно лезть в нее и менять масло...уже слишком большой пробег и замена єтого масла может привести к глобальному ремонту не только блока Гидроклапанов, но всей коробки...
Т.к. новая жижа поднимает весь старый мусор и забивает просто все каналы и убивает напрчь соленоиды..
Масло менять нужно....но при пробеге 60 тык., а не позже..
Вообщем коробку я сделал...перебрали полностью гидроблок...отдал 600 баков...пока первые сотни км - полет нормальный....
Дальше буду менять каждые 40-50 тык.
Удачи Вам с коробаном...она у нас...такая...привередливая.))
С нами с 01.11.2009
      2 февраля 2013 в 13:28 Гілками
спасибо за ответы.
я купил авто на пробеге 97 тыс.км.
у второго хозяина,он масло в акпп не менял,про действия первого-не знает.
коробка ведет себя нормально,толчков нет....
С нами с 04.01.2006
Re: подскажите по замене масла в АКПП! [Re: Vlad C-Max]
      2 февраля 2013 в 14:38 Гілками
Vlad C-Max 02.02.2013 12:16 пишет:
Ну так кто-то не захотел ненужной для него возни, сделал ценник ниже (может даже тебе скинул что-то, чем "в среднем по рынку").
Ведь не новую машину покупал...
А ещё могут быть проблемы с двигателем, ABS...Б/У с пробегом, есть Б/У (так что всё честно).
Не применяется в этой коробке масло...вообще.
В моторе - да, а вот в АКПП - нет.
Ничего там "глобального" и в помине нет...
То тебя так "пригрузили".
но всей коробки...
Так в твоём случае ж её ведь не чинили. Откуда такие "познания"?
Ерунда.
Меняют и в 90 тысяч. А потом через 40 далее. Если коробка "живая", то работает.
Сделал её Aisin Warner.
Всего-то навсего...Это 20% работы от ремонта всей коробки.
В прошлом году брали 500. "Ремонт из Б/У-шных деталей" дорожает?
Тысяч 10-15 проедешь, и если коробка будет работать, тогда скажешь.
Если доездишь с "перебранным гидроблоком".
Для сравнения: попробуй проехаться на машине с новым гидроблоком, и почувствуешь разницу.
Нормальная.
IgrB 02.02.2013 13:28 пишет:
Какой смысл нести траты на ТО, если машина идёт в продажу?
Вполне логично.
Человек себе купит новую машину в салоне и снова накатает пробег, потом продаст.
16 лет за рулем, Киев
С нами с 15.03.2008
Re: подскажите по замене масла в АКПП! [Re: vladd]
      2 февраля 2013 в 15:03 Гілками
vladd 02.02.2013 09:36 пишет:
P.S.
Какая то теория
в этой коробке масло не меняют
42 года (24 года за рулем), Киев
С нами с 19.04.2006
      2 февраля 2013 в 17:03 Гілками
Однозначно менять!
У меня такая же коробка, менял масло месяц назад на 60 тыс. км.
Если с АКП все ок - это не значит, что масло не нужно менять: у меня магниты поддона были все в металлической пыли!
С нами с 19.04.2012
Re: подскажите по замене масла в АКПП! [Re: max_k]
      2 февраля 2013 в 17:28 Гілками
max_k 02.02.2013 15:03 пишет:
P.S.
Какая то теория
Не поленитесь откройте ELSA и посмотрите меняется масло в коробке или нет.
С нами с 07.08.2003
Re: подскажите по замене масла в АКПП! [Re: Ruslan Silka]
      2 февраля 2013 в 18:07 Гілками
Ruslan Silka 02.02.2013 17:28 пишет:
Глянул свою 09M "JBG":
"Заправки маслом ATF хватает на весь срок службы. В рамках технического обслуживания масло ATF не заменяется."
160тыс. Не менял.
Змінено RonexInt (18:59 02/02/2013)
С нами с 01.11.2009
      2 февраля 2013 в 18:33 Гілками
....видите,и здесь нет точного мнения.....
мнения разделились.....
скажите,что пишет ЭЛЬЗА?
С нами с 19.04.2012
      2 февраля 2013 в 19:18 Гілками
RonexInt 02.02.2013 18:07 пишет:
160тыс. Не менял.
ELSA по поводу замены масла в АКПП дает однозначный ответ:
АTF: замена каждые 60 тыс. км.
- касается только двигателей 1.8-л-TSI с 6-ступенчатой АКП 09G с 2008 модельного года
- касается только двигателей 2.0-л-TSI с 6-ступенчатой АКП 09G с 2008 модельного года
Заправочный объем - 7 литров
С нами с 15.03.2008
      2 февраля 2013 в 20:15 Гілками
P.S.
Какая то теория
Это наверное на пасате, а гольфе плюсе не меняют. Полгода назад продал такой авто.
С нами с 19.04.2012
      2 февраля 2013 в 20:38 Гілками
max_k 02.02.2013 20:15 пишет:
Какая то теория
Да,Passat и то не во всех коробках меняются, до 2008 гв вроде не меняется масло.
С нами с 04.01.2006
      2 февраля 2013 в 21:09 Гілками
Какая то теория
Это физика, химия...не более.
Конечно же не меняют, так как масла в ней не применяется ни капли.
ATF тоже не меняют, ибо она "вечная"....Ну, как минимум, "пока не прилипнешь на замену гидроблока" (или ремонт АКПП).
Чаще всего, после того, как "отлистывают от тысячи евро и выше", мнение о "вечной жидкости в АКПП" меняется на прямо противоположное.
Не всё золото, что блестит. Не всё является правдой, из того, что "говорит производитель".
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 14083
