Autoua.netФорумSEAT форум
Шото шкребет в переднем правом колесе?
старожил *****
С нами с 07.05.2004
      8 мая 2005 в 12:04 Гілками
Заметил что при торможении шкребет - и только при торможении. Это чего - колодки как-то раком стоят? Толщина колодок в порядке - между ничего не попало. Какие могут быть варианты?
12 лет (12 лет за рулем), Ковель
С нами с 23.11.2004
Re: Шото шкребет в переднем правом колесе? [Re: Sandro]
      8 мая 2005 в 15:03 Гілками
Разобрать и посмотреть.... а какие варианты еще могут быть?
member ***
50 лет, Киев
С нами с 07.04.2003
      8 мая 2005 в 19:15 Гілками
Жестяная защита колодок с внутренней стороны?
приверженец ***
40 лет, Киев
С нами с 26.06.2003
      8 мая 2005 в 22:14 Гілками
а диски в норме??? может быть и защита как сказали. бывает от горе-мастеров начинает ломался ее крепеж, сними колесо - посмотри как она держится, чтоб не дребежала и ровная ли она вобще. если надумаеш снимать, то подумай стоит ли, очень большая вероятность сорвать болтики.
С нами с 01.12.2002
Re: Шото шкребет в переднем правом колесе? [Re: AndreyS]
      9 мая 2005 в 01:46 Гілками
да просто подогни и катайся ! не мешай машине ездить
С нами с 23.11.2004
Re: Шото шкребет в переднем правом колесе? [Re: DmitryPassat]
      9 мая 2005 в 10:26 Гілками
Ведь ещё не разобрались что шкребет, а уже на защиту все думают...
С нами с 01.12.2002
Re: Шото шкребет в переднем правом колесе? [Re: Valton]
      9 мая 2005 в 11:44 Гілками
Скорей всего она там больше нечему , если бы это были колодки то это бы влияло на торможение (руль било и т.п), я когдато на бровку запрыгивал и видимо зацепил ее , потом не мог понять что шкребет , да еже с таким звуком , остановился вывернул колесо и отогнул защиту и все пропало
старожил *****
С нами с 07.05.2004
      9 мая 2005 в 18:18 Гілками
Снял колесо, суппорт, колодки - подогнул защиту. Плюс ко всему тормозной диск был не до конца прикручен - винт которым он крепился трохи открутился!
Щас вроде все гут!!!
приверженец ***
40 лет, Киев
С нами с 26.06.2003
      9 мая 2005 в 19:10 Гілками
когда купил мафыну так у мя тормозной диск вобще был не прикручен- сорваный болт, ездил так тис 5 км. потом высверливал, нарезал.... когда прикрутил разницы не заметил... его и так колесо зажимает не слабо
С нами с 01.12.2002
      9 мая 2005 в 19:44 Гілками
этот болт используется только для того что-бы центрировать тормозной диск , впринципе можно жить и без него
С нами с 23.11.2004
      9 мая 2005 в 22:21 Гілками
Вот это правильно... Никакой разницы... Колёсными болтами он зажимается, а этот болтик до фени....
старожил *****
С нами с 07.05.2004
      10 мая 2005 в 11:21 Гілками
Факт тот что звук трения пропал!
С нами с 23.11.2004
      10 мая 2005 в 16:29 Гілками
Значит притерлось...
старожил *****
С нами с 07.05.2004
      10 мая 2005 в 17:21 Гілками
Могабыть...
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 2929
