Накидайте вариантов из личного опыта, тык скызать...
Беда вот в чем: на ХХ все гуд - на холодную 14.0-14.1В, на прогретую 13.7-13.8В (иногда падает до 13.5-13.6В). А вот при включении разного (зимой это достаточно борзо проявляется): обогрев заднего стекла, фары, печку, дворники, вентилятор радиатора (в пробках маслает) - падает до 12.5-12.7В, т.е. уже жрет АКБ (новый, после 3-дневного простоя показывает 12.6). Больше всего жрет обогрев стекла - 0.4В, печка (мах) - 0.4В, фары - 0.3В, вентилятор радиатора, дворники - 0.2В
переделал, что пришло в голову: поменял силовые провода, заменил РР (шоколадку), капиталил гену (лайт: замена подшипников, чистка контактов, шлифовка медных колец). Больше мыслей нет. Кроме как, замены гены, но это немного не бюджетно, потому не спешу. Спасибо
А эти самые "обороты ХХ" правильно выставлены? Не "на ухо"? А даже если правильно, то ни один гена вместях с совершенно исправной "шоколадкой" таки не обязан отдавать ничего, а именно на ХХ его обмотка возбуждения и др. потребители таки подпитываются от аккумулятора. Всьо начинается при оборотах выше некоторого "порога отдачи", своего для каждого генератора. И не факт что у более мощного тот порог будет ниже - регулятор ведь тоже замешан (а также тип, состояние и натяжение ремня, размер шкивов и т.д.). В общем, "надо газовать крутить". В совдеповско-кооперативно-жиговских регуляторах был ещё переключатель "зима-лето", ото реально полезная для наших условий вестч!
А опытов можно поставить ... Да вот, хотя бы . Ничего что на примере "отечественного" автопрома? Чуть больше шкив и ремень поли- вместо моноклинового творят чудеса. Ну, в "Альфе" он, наверное, и так поли-, а при наличии хороших токарей на зиму для постоянной езды в пробках да с музыкой/сабом ватт на 150 увеличенный в разумных пределах шкив самое то.
обзэрвер 02.02.2013 21:57 пишет: А эти самые "обороты ХХ" правильно выставлены? Не "на ухо"?
Более того, я научилсо выставлять УОЗ по звуку мотора... не с первого раза, но суть не в этом, проверял себя на сервисе стробоскопом... Обороты тут явно не у дел, они согласно мануала 850об.
обзэрвер 02.02.2013 21:57 пишет: АА даже если правильно, то ни один гена вместях с совершенно исправной "шоколадкой" таки не обязан отдавать ничего, а именно на ХХ его обмотка возбуждения и др. потребители таки подпитываются от аккумулятора.
как же так? а всенародная проверка работоспособности геныча - снятие плюсовой клемы на несколько секунд (знаю, что вредно и у себя такое делал пару раз и не более, чем на 2 сек). подпитывается от АКБ в тех случаях, когда напряжение бортсети ниже 12.8В, в остальных случаях все питает гена, потому, что он выдает болую напругу, чем АКБ.
обзэрвер 02.02.2013 21:57 пишет: Всьо начинается при оборотах выше некоторого "порога отдачи", своего для каждого генератора. И не факт что у более мощного тот порог будет ниже - регулятор ведь тоже замешан (а также тип, состояние и натяжение ремня, размер шкивов и т.д.). В общем, "надо газовать крутить".
это я настолько ламерский вопрос задал, что уж к такому пришли? ( ) газовал, двиг оборотистий и кручу до 4.5-5 тыс - никаких изменений, вплоть до того, что свечение фар совсем не меняет свой характер и напряжение даже на сотую вольта не поднимается. регулятора два - Бош (щетки заменены на новые) и ДжПиГрупп (немецкий аналог) натяжение ремня - как книга пишет (10-12мм прогиба) шкиб небольшой, чуть больше десяточного.
обзэрвер 02.02.2013 21:57 пишет: В совдеповско-кооперативно-жиговских регуляторах был ещё переключатель "зима-лето", ото реально полезная для наших условий вестч!
у меня это управляется електроникой без переключателя
обзэрвер 02.02.2013 21:57 пишет: А опытов можно поставить ... Да вот, хотя бы . Ничего что на примере "отечественного" автопрома? Чуть больше шкив и ремень поли- вместо моноклинового творят чудеса. Ну, в "Альфе" он, наверное, и так поли-, а при наличии хороших токарей на зиму для постоянной езды в пробках да с музыкой/сабом ватт на 150 увеличенный в разумных пределах шкив самое то.
Спасибо за статью, интересно. Ремень клиновой. Чет я в упор не пойму толку от увеличеного шкива...
по идее он ограничивал напругу на аккум 14,4В летом и 14,7В зимой.
В ответ на: Больше всего жрет обогрев стекла - 0.4В, печка (мах) - 0.4В, фары - 0.3В, вентилятор радиатора, дворники - 0.2В
"жрет" - в амперах меряется А вот просадка вольтажа может свидетельствовать о питании с аккума тупо. т.е. увеличивая потребление с аккума - имеем (ессесно) просадку напруги на оном. никакой мистики. Думаю - тебе на геныча надо сперва обращать внимание и убедиться что он не куйовничает.
между движком с кузовом масса проверена? косвенно это отражается на работе стартера - то же канал массы используется, если там где-то неконтакт стартер не так резво будет крутить. и иногда бывает масса между геной и блоком движка слабая - некоторые дополнительную шину кидают (механический контакт и электрический это немного разное и не всегда вместе). просаживание напруги под нагрузкой это либо недостаток мощности источника, либо потери по пути. на сопротивлении напряжение будет прямо пропорционально току - больше ток нагрузки, больше напряжение на сопротивлении.
у меня жрет вольты (я знаю, что сила тока измеряется в амперах), потому, дабы вкинуть хоть какие-то цифры выразился так... амперметра с такой шкалой под рукой нету
полтинник 02.02.2013 23:21 пишет: А вот просадка вольтажа может свидетельствовать о питании с аккума тупо.
т.е. геныча не хватает и приборы начинают хавать АКБ?
полтинник 02.02.2013 23:21 пишет: Думаю - тебе на геныча надо сперва обращать внимание и убедиться что он не куйовничает.
так, тут делов то, в цепи то не так много звеньев... АКБ новый, проводку перелопатил, остался геныч. Ремонт осилю сам, а вот, что ему еще сделать - ума не приложу (сдуру можно начать меня ротор, диодный мост и тд, пока все не поменять, но это не так дешево).
Maksimus 02.02.2013 23:34 пишет: между движком с кузовом масса проверена?
у меня от АКБ масса идет на кузов и на блок, т.е. масса идет напрямую без связи АБК - кузов - блок.
Maksimus 02.02.2013 23:34 пишет: косвенно это отражается на работе стартера - то же канал массы используется, если там где-то неконтакт стартер не так резво будет крутить.
раньше был прямого привода стартер - крутил шо дурной, был глюк - на горячую уходил в клин. Сейчас редукторный - даже на полуживом АКБ запускает ДВС.
Maksimus 02.02.2013 23:34 пишет: иногда бывает масса между геной и блоком движка слабая - некоторые дополнительную шину кидают (механический контакт и электрический это немного разное и не всегда вместе).
чистил, и блок, и кронштейн гены до блеска
Maksimus 02.02.2013 23:34 пишет: просаживание напруги под нагрузкой это либо недостаток мощности источника, либо потери по пути.
считал, при вкл тех потребителей, что перечислил требуется до 45-50А, гена - 65А потеря по пути гена - АКБ?
junior 03.02.2013 00:06 пишет: 45-50А, гена - 65А потеря по пути гена - АКБ?
0,02Ом при токе в 50А даст потерю 1В. а 0,02Ом это вполне может быть где-то плохой контакт. диодный мост чтоб вычислить по хоршему осцилограф нужен (там минимум 3 диода, а максимум 6+3 - 3 ещё на возбуждении и если там проблема будет слабое возбуждение, но в фольце при этом лампочка приборке слегка мерцает).
ps у себя на все ВАГи поставил таблетки на 14,5В - но у меня это просто - генераторы бош.
В ответ на: так, тут делов то, в цепи то не так много звеньев... АКБ новый, проводку перелопатил, остался геныч.
я когда "на аккумуляторе" кое как доехал домой - сразу шоколадку поменял (регулятор). Заряд пошел. Еще диодный мост дохлый бывал когда-то.
Вернее, както обнаружил отсутствие заряда, поехал к товарищу и заменил гену. Заработало. Прикол в том, что стоял геныч восьмерошный, где "шоколадка" в гене как бы. Поставил копеешный "родной" с отдельной шоколадкой - все заработало как надо. Раз уже менял шоколадку.
А на восьмерошном оказался диодный мост дохлый. Вроде починил, но обратно геныч не ставил. Не люблю чинить то, что работает пока копеешного хватает.
в любом случае сам посуди: ты обороты повышаешь, а на аккуме как была напруга, так и осталась. Знач геныч паскудничает. А мож не он сам, а регулятор.
попробую еще подраять посадочные места и тд, вполне возможно и недоконтакт... про диодный мост - это я загнул, там другие симптомы...
полтинник 03.02.2013 00:20 пишет: в любом случае сам посуди: ты обороты повышаешь, а на аккуме как была напруга, так и осталась. Знач геныч паскудничает. А мож не он сам, а регулятор.
не, при повышении оборотов скачков напруги быть не должно. Гену не оправдываю, но факт есть... Регулятор? У меня их два, один новый, второй Бош...
Maksimus 03.02.2013 00:17 пишет: ps у себя на все ВАГи поставил таблетки на 14,5В - но у меня это просто - генераторы бош.
я се купил тож на 14.5, но слышал, что написано от фонаря... реально РР от 14 до 14.3В у меня тож Бош... хоть и итальяшка, но под капотом все електорооборудование БОЩ, а ГУР ZF, тож фрицев...
junior 02.02.2013 21:03 пишет: Накидайте вариантов из личного опыта, тык скызать...
МАТЧАСТЬ "Питание обмотки возбуждения осуществляется от источника постоянного тока, например, от аккумуляторной батареи или от самого генератора. В последнем случае генератор работает на самовозбуждении, его первоначальное напряжение образуется за счет остаточного магнитного потока, который создается стальными частями ротора даже при отсутствии тока в обмотке возбуждения. Это напряжение вызывает появление электрического тока в обмотке возбуждения, в результате чего магнитный поток усиливается и вызывает лавинный процесс возбуждения генератора. Однако самовозбуждение генератора происходит на слишком высоких частотах вращения ротора. Поэтому в схему генераторной установки, если обмотка возбуждения не, соединена с аккумуляторной батареей, вводят такое соединение через контрольную лампу мощностью 2-3 Вт...."
из цитаты понял: рекомендация "проверить наличие тока внешнего возбуждения". то есть при включении зажигания лампочка "разряд/не достаточный заряд" горит, запускается движок и она гаснет (иногда надо слегка увеличить обороты для того чтоб погасить). если есть отличия - проверить целостность линии цепи возбуждения.
именно...он не выходит на "мощность" - размагнитился ротор...ты меняешь "шоколадки", мосты, обмотки и т.д. Плюс ещё твой тестер врёт в -0,2-0,3 сотки...
Было похожее по 2м причинам. 1. U между B+ на генераторе и его корпусом было заметно выше, чем U между выводами АКБ. По хорошему силовые провода просились под замену, но я лишь поменял наконечники. Старые весьма ощутимо нагревались в месте обжима. 2. Диодный мост. Его уже чуть позже обнаружил в поисках предела совершенству.
проводка возбуждения - это просто - соединить B+ и контакт возбуждения. нет результата? не оно... Как вариант. Плохой контакт. например, непропай обмотки к мосту, неконтакт ( подгар), болта на мостике, окислы под контактом массы на таблетке ( у Бошей часто сталкивался, без напиллинга подозрительных местечек, просто по перечню, никогда не собираю)... Не хотелось бы думать, но худшее, что может быть - межвитковое в обмотках. раз столкнулся с межвитковым обмотки якоря, обнаруживалось только на приличных оборотах, на столе - нет. Вчера держал в руках Valeo, где грязь и коррозия выдавили из паза статора два витка обмотки, где её благополучно протёрло якорем - первый раз вижу... но , в последнем случае, симптомы были другие. А плохие контакты дают похожий эффект.
дык я ж говорю, что корозии и окисления там нет впомине, оно все почищено до блеска...
а где этот проводок возбуждения? тут дело еще в том, что у меня есть БК, такой примитивный на светодиодах и там есть цепь возбуждения на генераторе, говорят, там есть косяк, потому, просто подгазовую и не парюсь.
У меня в омеге А похожая проблема, на ХХ 13.9 при включении потребителей падает до 12.8-13вольт, падения напряжения практически нет если мерять на генераторе и акуме. Такая же проблема была и на предыдущем гене оба кстати Бош на 70а. Подгазовка непомогает ибо при подгазовке напруга падает еще на 0.1 вольт чем на хх.
Выявил такую штуку. На участке Стартер - АКБ идет падение напряжения на 0.3-0.4В Думаю причина сечения провода, который не родной и имеет малое сечение, потому и идет потеря. Поставлю старый, родной, посмотрим на результат. Может кому-то будет в помощь
Ну, твой типа БК - это, типа " брехунец", ну никак он не может быть включен в цепь возбуждения... так что, не особо на него реагируй. Первичный диагноз - это только цифровик, тут, панмаешшь , именно десятые вольта, роль играют. Если до 13,0 - то одно, если после.. Извини, но десяток лет работы в пару строчек....
