Autoua.netФорумCitroen форум
Уровень масла в двигателе С4
С нами с 25.09.2007
      3 февраля 2013 в 10:58 Гілками
После ТО решил проверить уровень масла и обнаружил что его больше нормы. на 3-4 мм выше верхней точки на щупе. Это нормально или нет ? Хотя конечно с этим щупом что в новом С4 сложно понять вообще что нибудь. Прочитал что для двигателя EP6 нужно лить 4.25 литра масла у меня судя по акту выполненных работ залито 4.5 литра и в телефонном разговоре менеджер сказал что нужно лить 4.5 литра. Вот сижу и думаю что же все таки происходит...не могу поверить в то что на станции не знают сколько масла нужно лить в движок. И еще вопрос что делать..ехать к ним пусть сливают излишек или ездить так ?
Змінено serg_il (11:52 03/02/2013)
бЭндеровец **
8 лет (28 лет за рулем), Донецк - Киев
С нами с 10.10.2005
Re: Уровень масла в двигателе С4 [Re: serg_il]
      3 февраля 2013 в 12:07 Гілками
serg_il 03.02.2013 10:58 пишет:
Зато не будет мясляного голода у деталей двигателя на крутых виражах.
Как проверяли - на холодном-горячем двигателе? Машина стояла на идеально горизонтальной поверхности? Да, там объем 4.25, если в заказ-наряде 4.5 - можно пойти пошантажировать начальника сервиса. А еще попросите, пусть при вас заглянут в файлик "Фиксированное ТО"
35 лет за рулем, Киев
С нами с 04.01.2013
Re: Уровень масла в двигателе С4 [Re: Mangust]
      3 февраля 2013 в 12:12 Гілками
Mangust 03.02.2013 12:07 пишет:
Стесняюсь спросить, а что это такое ?
бЭндеровец **
С нами с 10.10.2005
Re: Уровень масла в двигателе С4 [Re: nikolaus08]
      3 февраля 2013 в 12:17 Гілками
nikolaus08 03.02.2013 12:12 пишет:
Ну, вы главное, спросите, а там будет видно.
Зы:
http://to.citroen.ua/#
Змінено Mangust (12:18 03/02/2013)
С нами с 25.09.2007
      3 февраля 2013 в 12:24 Гілками
Проверял на холодном. Машина стоянке..поверхность с уровнем не вымерял..но примерно ровная. В акте именно 4.5 литра..судя по всему 250г таки лишних. Смущает то что они судя по всему всем так заливают...и я у верен что далеко не все после ТО проверяю уровень масла в двигателе. Я до этого обслуживался на Укравто и поэтому привык после ТО многое проверять...но кстати с уровнем масла там не лоханулись ни разу Чем это грозит для движка ? Я так понимаю что если забью и буду ездить так..то это будет избыточное давление масла и соответственно могут появится гораздо большие проблемы.
P.S. Только что говорил с менеджером. Он сказал что во первых 4.25 литра это середина между отметками на щупе..они специально заливают больше до максимума. Во вторых мерять нужно на горячем движке минут через 5 после того как заглушил. Даже не знаю..я почему то думал что мерять надо на холодном двигателе.
Отпишитесь если не сложгно у кого сколько масла в двиг заливают на ТО
Змінено serg_il (18:19 03/02/2013)
С нами с 05.06.2004
      3 февраля 2013 в 19:07 Гілками
Ооо... плюсую. Кто это придумал так, дай бог ему здоровья. Сам мучаюсь каждый раз.
Главное, вынимаешь щуп, из-за того, что он входит в трубку под изгибом - он весь в масле. Как уровень понять - не ясно.
Змінено maxwell (19:10 03/02/2013)
бЭндеровец **
С нами с 10.10.2005
Re: Уровень масла в двигателе С4 [Re: maxwell]
      3 февраля 2013 в 19:45 Гілками
А там же датчик есть oil ok или oil не ok
С нами с 25.09.2007
      3 февраля 2013 в 20:11 Гілками
Mangust 03.02.2013 19:45 пишет:
Ну насколько я понял, датчик покажет только если уровень будет ниже допустимого...по крайней мере индикация неисправности на картинках именно такая.
С нами с 25.09.2007
      3 февраля 2013 в 20:13 Гілками
maxwell 03.02.2013 19:07 пишет:
Щуп ситроена это жесть...значит не только я один недовольный Это же что нужно курить, чтобы такое придумать. Французы...что еще можно сказать.
Змінено serg_il (20:15 03/02/2013)
энтузиаст *
С нами с 17.04.2012
      4 февраля 2013 в 12:53 Гілками
Mangust 03.02.2013 12:17 пишет:
Зы:
А продовжили цю акцію на 2013 чи ні? Там лише написано до кінця 2012 року.
старожил *
С нами с 07.06.2011
      4 февраля 2013 в 13:25 Гілками
serg_il 03.02.2013 20:13 пишет:
Странно, первый щуп на котором нормально видно уровень без дополнительных телодвижений, даже на свежем прозрачном. Попробуйте пару раз через тряпочку как по старинке, в чем проблема?
бЭндеровец **
С нами с 10.10.2005
      4 февраля 2013 в 13:37 Гілками
ваще-то это также щуп Пежо, Мини и БМВ.
40 лет (18 лет за рулем), Киев
С нами с 04.05.2006
      4 февраля 2013 в 13:41 Гілками
сейчас у каждого второго двигла такой... вытираешь насухо, потом вставил, высунул - уровень масла довольно сильно отличается от "мазни"
15 лет за рулем, Киев
С нами с 19.02.2011
      4 февраля 2013 в 13:47 Гілками
Если чуть-чуть выше верхней отметки - то ничего страшного, через прокладки не выдавит. Так что, будьте спокойны. А датчик, показывает только если меньше нижней отметки масла.
С нами с 25.09.2007
Re: Уровень масла в двигателе С4 [Re: man-stas]
      4 февраля 2013 в 18:25 Гілками
man-stas 04.02.2013 13:47 пишет:
Спасибо
Мне просто интересно у нас все дилеры заливают 4.5 литра вместо 4.25 ?
С нами с 25.09.2007
Re: Уровень масла в двигателе С4 [Re: Илья!]
      4 февраля 2013 в 20:19 Гілками
Илья! 04.02.2013 13:41 пишет:
Ну до этого у меня был лачик..там обычный стандартный щуп, который входил не касаясь стенок...никакой мазни не было. Ну да ладно..то все дело привычки
Змінено serg_il (20:20 04/02/2013)
member *
С нами с 03.10.2012
      14 марта 2013 в 17:59 Гілками
Это развод на бабло. В сухой ЕР6С с заменой фильтра до макс отметки - 4,25 литра. Без замены фильтра - 4л. Разница между минимум и максимумом 1,2 литра.
Пусть менеджер объснит как 0,6 литра (середина щупа) покроются 0,25 литра, что они льют сверх... Если будет выеживаться, то с директором сервиса в рем зону и заливать с мерной емкостью
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 19600
