Вообщем сегодня утром завелся без проблем, прогрелся и поехал. Проехал 3-4 км, стал на светофоре в ожидании зеленого света. Желтый-зеленый-включаю 1ю передачу и глохну. Стартер крутит, но даже намека нет,не прихватывает. Вечером пришел, снял короб с воздушным фильтром и увидел, что одна катушка приподнята Снимаю со свечи и вижу слудующее:
Может ли машина не заводится из-за одной сгоревшей катушки? Или заводилась, но троила?
думаю если полностью отключить проблемную катушку то она-б завелась и поехала на 3-х цилиндрах, но при длительной такой езде катализатору хана, если ЭБУ не отрубит вовремя форсунку в проблемном цылиндре.
Alex_I 25.01.2013 22:10 пишет: Вообще высоковольтные катушки это болезнь на ВАГах, но лучше продиагностироваться чтобы не гадать.
катушки только в 1.8Т, а в остальных моторах живут долго и счастливо.
не только ... хорошо летят и на ФСИ и ТФСИ. обычно к 100тыс родные катушки не дохаживают.
А вы о каких именно? Я всегда считал катушки от ТФСИ те которые "06E 905 115 E" эталоном качества и надежности, производитель ELDOR. Правда иногда попадаются "06H 905 115" у которых трескается пластик в районе наконечника свечи, производитель BOSCH.
Я о "07K 905 715 F" конструкция с "06E 905 115 E" я так понял идентичная...но летят частенько.
sined 26.01.2013 16:32 пишет: Вопрос решил. Купил катушку и поменял предохранитель. Теперь вопрос в том, почему так расплавилась катушка? От чего?
"Катушка" - на самом деле разделительный трансформатор с двумя обмотками. Расплавилась катушка от пробоя между витками, а именно вторичная(высоковольтная) обмотка - она же нагрузочная.
Вообщето в литературе чаще пишут что это автотрансформатор, разобранные мной катушки это подтвердили. Скорее из-за КЗ в первичной. Как вторичную не короти а огромного тока ни в первичной ни во вторичной не получишь сказывается выскокое активное сопротивление вторичной обмтки. там еще и коммутатор встроен в катушку так что может и он грелся.
В ответ на: Скорее из-за КЗ в первичной. Как вторичную не короти а огромного тока ни в первичной ни во вторичной не получишь сказывается выскокое активное сопротивление вторичной обмтки.
Межвитковое кз любой обмотки - это огромная нагрузка на трансформатор и он перестает полностью выполнять свою функцию согласно k трансформации(он работает на нагрев того витка кз). Т.к. нагрузка (свеча) висит на вторичке, пробой витков происходит чаще всего там, где эти киловольты и присутствуют.
