Уважаемые соконфетники, со временем практически перестали втягиваться на место ремни безопасности водителя и переднего пассажира. Машине 8,5 лет, Фабия. Ремни чистые, клипсы на стойках - тоже. Разбирать самостоятельно стрёмно. Может есть у кого положительный опыт качественного исправления подобной ситуации? Или таки замена?
"Зимой пассажирский ремень перестал возвращаться, болтался, пачкался и пачкал пассажиров. Как я понял, болт который крепит механизм и взводит как раз боёк? Снял пластиковую круглую крышку (придерживая пружину ножом по всему диаметру (пару-тройку раз порывалась распрямиться)), осмотрел, повращал катушку ремня туда-сюда, убедился что пружина цела, промыл спиртом, смазал силиконовой смазкой. Чтобы не рисковать можно крышку не снимать а скинуть одно из четырех креплений и промывать и смазывать через образовавшуюся щель. В моем случае причиной стала старая липкая смазка, которая просто склеивала пружину."
Но разбирать не мой вариант, ибо все же стремно. Хотя причина проблемы скорей всего такая же
romanyuk 07.02.2013 16:17 пишет: +1 теж цікаво, але все ж таки маю надію,що може якось можна просто пружини підтягнути
а может смазать - там же есть вращающаяся часть, на которую ремень накручивается. у в старых вагах тоже лениво втягиваются, особенно водительские. но если чуть помочь -втягивается до конца. планирую заглянуть туда с потеплением: как-то по холоду не комфортно на улице, а в помещении тесновато.
не стОит забивать на это дело. А причина действительно с большой долей вероятности в загустевшей или набравшейся пыли смазке пружины. Лечится переборкой с чисткой и смазкой подходящей мазутой. Главное, чтоб прямыми руками делали
B.O.S. 11.02.2013 09:11 пишет: не стОит забивать на это дело. А причина действительно с большой долей вероятности в загустевшей или набравшейся пыли смазке пружины. Лечится переборкой с чисткой и смазкой подходящей мазутой. Главное, чтоб прямыми руками делали
была такая же ситуация. Из-за наличия боковых подушек, отдал официалам на перебор механизма. Перебрали, почистили, работает сейчас без проблем. Езжайте на офстанцию - там помочь должны.
Я заменил водительский (пасажиры редко ездят и ремень втягивается пока нормально). Т.к. в ремнях стоят пиропатроны и лучше туда не лазить. Ремень покупал новый. Менял сам.Главное молотком не стучать рядом Кстати, раз в 15 лет ремни и подушки безопастности надо менять в любом случае в мануале написано.
Отчитываюсь. В Сб с озвученной проблемой были посещены официалы. Итог: у водительского ремня втягивающая пружина треснута, т.е. однозначно под замену, механизмам остальных ремней профилактическая чистка помогла (задним - вообще полегчало, передне-пассажирскому полегчало, втягивается, но не со свистом (пружина таки стара и растянута). Буду пробовать торбить разборки.
