Autoua.netФорумЕлектрика
и снова о "подкуривании". гаджету быть или не быть? (3/3)
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
Re: Смотрим спеку на девайс (+) [Re: Reader_tm]
      10 января 2013 в 13:36 Гілками
всё ты верно посчитал.
Только одного не учёл: батарея - это не конденсатор.
Она не способна мгновенно отдать всю запасённую в ней энергию.
В разряженном/засульфатированном/с закороченной банкой,
да даже в посаженном "в какашку" аккумуляторе с напряжением в какие-нибудь 8 вольт, этих самых амперсекунд может быть на 2 порядка больше, чем надо для старта. Их даже можно получить при определённых условиях, выцедив по-капле
Только ты их не получишь в виде мощности на валу стартера, если внутреннее сопротивление батареи причине будет высоким
Змінено B.O.S. (13:37 10/01/2013)
разный ***
116 лет, Киев
С нами с 28.04.2004
Re: Смотрим спеку на девайс (+) [Re: B.O.S.]
      10 января 2013 в 13:54 Гілками
Изначально были допущения, м.б. их надо было проговорить вслух.
1. АКБ – не убит, просто разряжен до уровня, при котором он способен нормально заряжаться.
2. Двигатель не убит, его просто нужно крутануть (даже не 2 секунды).
3. На улице не -30, а хотя бы средне сезонная температура.
4. В баке – бензин. Т.е. жидкость, похожая на топливо и содержащая определенное количество легколетучих соединений класса от C7H16 до C11H24.
5. Свечи и прочее, еще оч. много чего.
Одно допущение приведено в теле сообщения. Я всего лишь посчитал баланс мощностей, выводы носят вероятностный характер. Понятно, что даже кривая аура драйвера может отрицательно сказаться на работоспособности.
48 лет, Киев
С нами с 30.01.2006
      10 января 2013 в 21:21 Гілками
Народ, а не проще ли просто следить за аккумулятором, и вовремя его заряжать/менять.
То что вы заведете севший аккумулятор, совсем не обезопасит вас от скорой замены на новый, возможно даже вечером того-же дня.
И не нужно придумывать велосипед, лучше спокойно спать.
С нами с 03.08.2001
      10 января 2013 в 21:47 Гілками
При шикарно исправном АКБ 2.5 А/ч емкости не сыграет никакого рояля. Даже на 20% заряженный акум способен запустить исправный двигатель зимой. Его хватит на 5-10-15 оборотов коленвала с достаточной скоростью.
т.е. если батарейка 50А/ч, то 10А/ч способны крутнуть мотор. чем 12.5 А/ч могут помочь по сравнению с 10-ю я не пойму никак
Разве что одна бредовая идея При зарядке электролит разогревается, а теплый электролит дает увеличение емкости очень заметно, и пусковой ток хорошо возрастает.
разный ***
116 лет, Киев
С нами с 28.04.2004
Re: Смотрим спеку на девайс (+) [Re: Dorosh]
      10 января 2013 в 22:43 Гілками
Проще. Я просто отвечал на вопрос ТС.
разный ***
116 лет, Киев
С нами с 28.04.2004
Re: Смотрим спеку на девайс (+) [Re: Maks_on_Escort]
      10 января 2013 в 22:56 Гілками
Неуместная характеристика. Что есть "очень"?
Внимательно, pls. Не 12.5, а 1.25, т.е. еще меньше.
1/2 Off: Хотите истины? Я оплачиваю 50% стоимости устройства, все заинтересованные - остальное. Тестирую я, в присутствии понятных людей. Отчет - в студию, в случае позитивных результатов - компенсируете стоимость. Не ради денег, принцип в законе.
ЗЫ: 2 B.O.S. - блл"" буду, полюбэ, какя выдержка! Ну, не поддаюсь и фсе. Похвали, а?
Змінено Reader_tm (22:58 10/01/2013)
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      10 января 2013 в 23:18 Гілками
однозначно
Ну согласитесь, господа, на фоне общего разброда и шатания приятно поучаствовать в интеллигентной беседе
27 лет за рулем, Киев
С нами с 19.02.2008
Re: и снова о "подкуривании". гаджету быть или не быть? [Re: ale_xey]
      11 января 2013 в 21:04 Гілками
ale_xey 10.01.2013 11:22 пишет:
Allodin 10.01.2013 00:07 пишет:
Я глядя на это форменное безобразие купил 8 метров ПВ-3 (10мм2) и крокодилы.
Гораздо лучше Китая.
А если ещё случайно в багажнике провода от сварочника (16мм2) лежат - вааще песня
Провода ты паял или обжимал?
зажимал болтами.
такой ток ещё нужно поймать\отдать.
дополнительные 2 точки плохого контакта - зло
С нами с 28.08.2010
Re: и снова о "подкуривании". гаджету быть или не быть? [Re: Сергёга]
      13 января 2013 в 19:22 Гілками
да не быть гаджету, отстой! сколько можно слюни разматывать...
У меня простейший гаджет - две пары кроко, по 6 гривен, и четыре Х 2 метра провода 16 квадратов, и плотная обжимка( даже не пропаивал, просто умею...
Дочке, в Кольт, собрал аналогичное - 4 метра сварочного( мягкий патамушо) кабеля 16 кв, и две пары кроко, обошлось в 110 гривен, дай бог, чтоб не пригодилось...
Гаджет - отстой, для совсем непонимающих, так тем, даже с инструктором, оно не поможет... один Х, убьют не АКБ, так генератор..
Сколько ж их, таких, приезжает - Вы не поверите..
Сделайте нормальные провода для прикурки, затвердите , на уровне рефлексов, инструкцию по прикурке, и забудьте до нелучших времён..
С нами с 08.02.2013
      11 февраля 2013 в 13:32 Гілками
Возможно достаточно вольный перевод, отсюда не правильные выводы. Безопасное прикуривание-может означать, что прибор способен гасить токовые броски, которые могут нанести вред электронике авто(мозгам в первую очередь) Недаром опытные автоэлектрики при прикуривании навороченных авто рекомендуют при отключении проводов прикуривания, включать на авто потребитель электроэнергии(конкретно-какой-то электродвигатель(печку или дворники)обладающим большим реактивным сопротивлением и в силу последнего способного эффективно гасить токовые броски.
С нами с 08.03.2005
Re: и снова о "подкуривании". гаджету быть или не быть? [Re: annex]
      11 февраля 2013 в 16:44 Гілками
annex 06.01.2013 00:30 пишет:
Ага, конечно... а при -25С при разряженном, хотя бы до 11,0В аккуме, хрен 2,5А/ч заведешь.
А при -25, кроме того-что придет с зарядом, еще и свой электролит расшивелит, потому там будет куда больше 2,5 А/Ч.
С нами с 08.03.2005
      11 февраля 2013 в 16:50 Гілками
Maks_on_Escort 10.01.2013 21:47 пишет:
Разогреться, не разогреется, но активность повысится точно.
С нами с 08.03.2005
Re: и снова о "подкуривании". гаджету быть или не быть? [Re: mm13]
      11 февраля 2013 в 17:00 Гілками
mm13 13.01.2013 19:22 пишет:
Не нужны такие провода, чтобы завести машину. Пробовал я и 4ga и 2 ga, нет в них смысла, только место занимают. Пару квадратов за глаза для этого дела.
sls
51 год, Киев
С нами с 20.07.2010
Re: и снова о "подкуривании". гаджету быть или не быть? [Re: shurken]
      11 февраля 2013 в 17:25 Гілками
пары квадратов там хватит разве что пыхнуть красиво. шесть квадратов тож неплохо раскаляются при прокрутке стартера.
С нами с 08.03.2005
Re: и снова о "подкуривании". гаджету быть или не быть? [Re: sls]
      11 февраля 2013 в 17:46 Гілками
sls 11.02.2013 17:25 пишет:
Ничего там не раскаляется.
sls
51 год, Киев
С нами с 20.07.2010
      12 февраля 2013 в 09:34 Гілками
ажно изоляцие размягчилось и начало нехорошо пахнуть при попытке дать прикурить соседскому кадету не далее, чем на выходных. именно 6 квадратов сечение, не 6мм в диаметре
Змінено sls (09:37 12/02/2013)
С нами с 08.03.2005
      12 февраля 2013 в 11:19 Гілками
sls 12.02.2013 09:34 пишет:
Дык прикуривать надо правильно. Нельзя сразу после подключения проводов давать нагрузку, оно и для донора не полезно. После подключения, надо завести донора, покурить несколько минут, потом заглушить донора и заводить пациента. Не помогло (траблы у пациента с мотором), опять заводим донора и курим. Суть такого прикуривания, раскачать акум пациента, что-бы он от своего акума заводился, не нагружая электрику донора. Для такого толстые провода не нужны.
0 користувачів і 18 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 7576
