Autoua.netФорумMitsubishi форум
ГАЗ на Аутлендер 2,4
новичок
С нами с 13.02.2013
      13 февраля 2013 в 12:25 Гілками
Пацаны подскажите плиз, поставил газ на свой аут, поставил самые дорогие Корейские быстродействующие форсунки. А потом со всех сторон начал слышать что на такой движок газ ставить нельзя, спецы говорят что при условии именно быстродействующих форсунок - можна.
Кто знает что можнаа чтонельзя?
Проехал пока 6 тыс. на газу, проблем пока нет.Стоимость за 1км пробега сползла с 1,45 до 0,95 тяга впоряде, всем доволен.
Заранее всем спасибо!
патриарх ***
С нами с 07.04.2009
Re: ГАЗ на Аутлендер 2,4 [Re: Aburvalg]
      13 февраля 2013 в 15:23 Гілками
Там в двигателе гидрокомпенсаторов нет. Поэтому зазоры клапанов надо регулировать вручную. На бензине это делается раз в 100-120 тыс.км. На газу раз в 30-40 тыс. км. Если не отрегулировать, то прогорят клапана и придется лезть в ГБЦ для ремонта. В среднем это около 5000 грн, но может быть как дешевле так и дороже по результатам разборки и дефектовки. А форсунки здесь ни на что не влияют.
новичок
С нами с 13.02.2013
      13 февраля 2013 в 16:08 Гілками
Спасибо огромное! Я хоть узнал что зазоры нужно регулировать в клапанах хоть раз в 120тыс. Я уже прошел 240тыс и ни разу ничего не регулировал, у меня свечи даже с 90тыс стоят, ещё не менял:)
А к кому обращаться по регулировке? К газовщикам или на сто?
патриарх ***
С нами с 07.04.2009
      14 февраля 2013 в 12:33 Гілками
Регулировку клапанов делают обычно на СТО, газовщики этим не занимаются. На газу без гидрокомпенсаторов туда надо заглядывать раз тысяч в 40 км и проводить контроль зазоров. Обычно регулировать приходится не все клапана, часть из них находится в пределах допуска. Если там будет все вообще плохо, то машина будет подтраивать.
16 лет за рулем, Киев
С нами с 07.10.2009
Re: ГАЗ на Аутлендер 2,4 [Re: Igor85]
      14 февраля 2013 в 13:59 Гілками
У Галантега и Аута идентичны коробка и двиг.
Тут есть обсуждение вопроса.
Без регулировки никак...
      14 февраля 2013 в 21:30 Гілками
опять сказки венского леса ...
на этом моторе контроль зазоров 60ткм независимо газ бензин ... , регулировка по необходимости при выходе за минимальный допуск
главное - следить чтобы небыло бедной смеси на газу, тогда и в клапана лазить не прийдется
Змінено FORDMAX (21:31 14/02/2013)
новичок
50 лет, Киев
С нами с 05.12.2012
      6 марта 2013 в 00:11 Гілками
FORDMAX, если не ошибаюсь в другой теме видел Вашу рекомендацию делать переход бензин-газ на 50 градусах, чтобы продлить жизнь катализатору. Для аута 2.4 это тоже актуально? И если не сложно, поясните с чем связана эта тема, я видел что производители ГБО иногда рекоменуют 40 градусов.
И вопрос 2, с учетом того, что стоит Alaska / Hana / Tamona + вариатор микролуч Hall - есть ли смысл делать переход на бензин по оборотам, например для обгонов, например на 3400 ? Это предполагая, что больше 120 ездить не планирую..
Re: ГАЗ на Аутлендер 2,4 [Re: lvadim]
      6 марта 2013 в 17:34 Гілками
переход на газ на 50+ не толькодля катализатора ( не все газомозки имею коррекцию по температуре и почти никто ее не настраивает ) ... для катализатора критична богатая смесь
при раннем переключении и отсутствии температурной коррекции
это чревато
переход на бенз от оборотов всегда нету смысла ставить ниже 4500
Змінено FORDMAX (17:35 06/03/2013)
новичок
50 лет, Киев
С нами с 05.12.2012
      6 марта 2013 в 22:16 Гілками
Formax, cпасибо, с температурой понятно.
А по поводу оборотов:
1. Я правильно понимаю что при длительной езде на высоких скоростях (допустим 4000 оборотов) на газу на многих двигателях, проблемы с клапанами - весьма вероятны...
2. Если обороты кратковременно повышаются, ну на минуту, для обгона, например до 5000, какова вероятность что это скажется на тех же клапанах или смысл переключения в этом случае другой или в таких случаях можно не заморачиваться переключением на бензин ?
Модератор:  Amateur, moderator
Переглядів теми: 5507
