Autoua.netФорумDaewoo форум
об электрических причудах ланоса
22 года за рулем, Uppsala
С нами с 05.05.2008
      13 февраля 2013 в 19:31 Гілками
знаете ли вы, что если стеклоочиститель ланоса 1.5 (а по некоторым сведениям также и сенса) не работает в прерывистом режиме, то не нужно разбирать моторчик, редуктор, не нужно снимать дворники и лезть в трапецию. даже реле менять не нужно. а достаточно поменять предохранитель F1, отвечающий за плафон салонного освещения. конструкторы йопт
16 лет за рулем, Киев
С нами с 06.08.2007
Re: об электрических причудах ланоса [Re: Вредный Хряк]
      13 февраля 2013 в 19:37 Гілками
Вредный Хряк 13.02.2013 19:31 пишет:
И ещё за свет в багажнике этот же предохранитель отвечает. Сам был удивлен в своё время
энтузиаст
26 лет за рулем, Черкассы
С нами с 07.11.2012
      13 февраля 2013 в 20:18 Гілками
Это касается только 1,5?
С нами с 28.08.2010
Re: об электрических причудах ланоса [Re: Teca]
      13 февраля 2013 в 21:05 Гілками
Это касается ВСЕХ в этом кузове.
Дааа, а вы об этом впервые узнали?
Это называется - "недокументированные особенности", и легко читаются на БЕСПЛАТНОЙ электросхеме.
кстати. вы будете удивлены, но - за прерывистый режим работы стеклоочистителя, отвечает - РЕЛЕ стеклоочистителя. отнюдь не моторедуктор. ЭТОТ девайс, отвечает только за ПАРКОВКУ щёток в правильном положении.
вдруг пригодится..
Змінено mm13 (21:08 13/02/2013)
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
      13 февраля 2013 в 21:18 Гілками
У меня салонный свет исправно горел, а прерывистый режим исчез. Посему поменял реле...
С нами с 28.08.2010
      13 февраля 2013 в 21:22 Гілками
Крайне редкий случай. реле надёжное, качественно сделанное. возможно, была проблема именно в щётках - тяжело ходили, снег там, неродные..бывает. редко, точно говорю.
приверженец *
С нами с 28.03.2010
      15 февраля 2013 в 01:48 Гілками
Огоооо))) будем знати
member ***
11 лет, Киев
С нами с 10.08.2009
      15 февраля 2013 в 07:36 Гілками
Не совсем в тему, но на таврии такие фичи тоже были :-)
- если включен вентилятор печки, то при выключении зажигания двигатель глох не сразу, а через 2-3 секунды. А при использовании омывателя лобового, дворник не включался автоматически, включался только если выключен вентилятор :-)
zpt
42 года (15 лет за рулем), Борисполь
С нами с 25.03.2009
      15 февраля 2013 в 09:28 Гілками
а еще в новых ланосах есть фича: с автосалона в машине не активирован плафон освещения салона авто, и активируется он на ближайшую Пасху перед выездом в церковь! после чего работает все время исправно
С нами с 05.05.2008
Re: об электрических причудах ланоса [Re: zpt]
      15 февраля 2013 в 15:15 Гілками
кстате насчод салонного плафона тоже есть фича. лет через пят/тыщщ через сто пластик внетре иво, в который вставлены контакты лампы крошится и контакты эти самые вываливаются. наблюдал в нескольких ланосах/сенсах. а ещё трос открытия багажника где-то на таком же пробеге перестаёт багажник открывать.
zpt
С нами с 25.03.2009
      15 февраля 2013 в 15:52 Гілками
Вредный Хряк 15.02.2013 15:15 пишет:
это наверное современные экологичные технологии, где-то читал про пластик который при постоянном нахождении под открытым небом в течении трех лет разлагается
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
      15 февраля 2013 в 17:16 Гілками
Если не тулить в плафон 10 ваттную лампу и не оставлять плафон гореть по 10 часов, то ничего не раскрошится и не выпадет. Перегревается плафон просто...
Я поставил светодиодную лампу и все путем.
37 лет, Київ
С нами с 29.05.2008
Re: об электрических причудах ланоса [Re: Mihas]
      15 февраля 2013 в 18:09 Гілками
Mihas 15.02.2013 17:16 пишет:
Я подтверждаю баг с крошением креплений. Плафон не горел постоянно включался только по открытию двери - и все равно весь раскрошился внутри. Приклеил пару светодиодных полосок и пропаял контакты - светило отменно.
С нами с 28.08.2010
Re: об электрических причудах ланоса [Re: Stor]
      15 февраля 2013 в 22:34 Гілками
типичный баг электрики Таврии( кстати, электрооборудование таврюхи ОЧЕНЬ надёжное, как специялист по ремонту говорю..)
масса вентилятора отопителя совмещена с некоторыми другими, зажим отходит, и наблюдаем СВЕТОМУЗЫКУ.. дублируем массу прямо на разьёме вентилятора печки, и забываем о проблеме...
С нами с 25.12.2008
      22 февраля 2013 в 15:30 Гілками
Этих фичей в Ланосе полно.А вы знаете, что можно регулировать частоту срабатывания прерывистого режима у щеток стеклоочистителя не выходя из салона?
Еще такие баги, проваливаются часы вовнутрь панели, так что сильно не нажимайте, это наблюдается у многих Ланосов. Часо перегарает лампочка ПТФ именно с водительской стороны, именно с этой стороны почему то нет защиты под фонарем. Перестают со временем возвращаться в свернутое положение ремни безопасности, особенно задние. Ну и прочее... Это не весь список.
zpt
С нами с 25.03.2009
Re: об электрических причудах ланоса [Re: flute]
      22 февраля 2013 в 16:25 Гілками
flute 22.02.2013 15:30 пишет:
у меня наоборот уже две правые лампочки ПТФ поменял, а про прерывистый режим - эта фича убрана в новых ланосах росийским реле и изменением в проводке
С нами с 05.05.2008
      22 февраля 2013 в 22:37 Гілками
дадада, много есть исчо особенностей . подсветка часов дохнет тыщах на 50-ти. вентилятор печки начинает мерзопакостно пищать. гниёт губа капота и крышка багажника аккурат над номерным знаком, причом так незаметно, шо если не знаешь где искать -- то и не увидишь. пистоны в салоне любят отваливаться сами по себе. итдитп...
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 35164
