Резко перестал заводится на холодную. Почему?
С нами с 31.05.2005
      15 февраля 2013 в 12:12 Гілками
Исходное — Гольф2, 1.6 бенз/ГБО, карб от ВАЗ-2108. Бесконтактное зажигание с датчиком Холла.
Езжу в основном на выходных. Последний месяц без проблем заводился на бензине с полтыка, но в прошлую субботу (после 5-ти дней в гараже) сколько не маслал стартёром — ни одного чиха. Снял свечи — слегка залиты бензином, прочистил свечи, крышку трамблёра и бегунок — без результата. Дома просушил свечи на газовой плите (просто просушил, буквально по 10 секунд) — без результата. В общем: бензин есть, искра есть (проверял каждую свечу на её проводе), стартёр крутит что дурной — а чихов нет.
В общем путём кручения угла положения стартёра и разных положений подсоса и педали газа удалось таки добиться одиночных чихов и через час оно таки кое-как завелось — но на бензине работало неустойчиво. Переключили на газ, тоже было неустойчиво, отрегулировали УОЗ и почему-то пришлось увеличить подачу газа на ГБО — тогда заработало нормально. После прогрева движок на газу работал как ни в чём не бывало — не троил и мгновенно заводился (пока был теплый). Поездил, поставил машину, подошел к ней ровно через сутки — опять ни одного чиха. «Наша пісня гарна, нова…»
В общем я в сметении. Подозреваю либо что-то в области трамблёра (может там зазор между крышкой и бегунком уменьшается на холодном двигателе?), либо подзасрался карб и смесь сильно неоптимальна (воздушный жиклёр?), но как-то уж резко всё произошло. Может есть какие-то мысли у народа?
энтузиаст *
25 лет за рулем, Киев
С нами с 28.04.2011
Re: Резко перестал заводится на холодную. Почему? [Re: PeterQ]
      15 февраля 2013 в 12:23 Гілками
Если "резко" и "ни одного чиха" - датчик Холла.
Также рекомендую проверить датчик температуры ОЖ.
С нами с 13.06.2002
      15 февраля 2013 в 14:24 Гілками
Не треба було нічого крутити.
В мене таке було, щоправда на карбі Озон.
Я робив так:
1. Перевірив, що бензин надходить до карба, бо там є бензиновий клапан.
2. Зняв верхню частину, викрутив всі жиклери, промив, продув.
3. Замінив мембрану пускового насосу.
4. Відрегулював поплавкову камеру і замінив тягу "підсосу".
5. Зібрав.
Я читав тут
А от ще стисло :
Возможная причина неисправности
Бензин не может попасть в бензонасос из-за замерзшей в бензопроводе воды.
Бензин не поступает к карбюратору из-за неисправности бензонасоса
Бензин не может попасть в карбюратор из-за “залипшего” его запорного клапана
Низкий уровень топлива в поплавковых камерах.
Неисправно или неотрегулировано пусковое устройство.
А що тобі тепер робити з покрученим УВЗ я навіть і не знаю...
С нами с 31.05.2005
Re: Резко перестал заводится на холодную. Почему? [Re: Fisher_]
      15 февраля 2013 в 16:11 Гілками
Fisher_ 15.02.2013 12:23 пишет:
Я же писал выше — искра есть на каждой свечи. Если бы ДХ был неисправен — катушка вообще не выдавала бы высокое.
А он здесь причём?
С нами с 31.05.2005
Re: Резко перестал заводится на холодную. Почему? [Re: Kalina]
      15 февраля 2013 в 16:21 Гілками
Kalina 15.02.2013 14:24 пишет:
Да то не большая проблема поставить его назад.
Я робив так:
См. выше — бензин есть в карбюраторе, т.к. он есть на свечах (при неудачных пусках), в обратке и в запахе.
Вот этим (переборкой карба), вероятно, и придётся заниматься.
Не, подсос точно исправен, работает на прогретой как надо.
Я читав тут
Это всё мимо — бензин точно поступает и пускового устройства на этом карбе нет.
Сегодня ещё раз плохо, но завёлся с установкой сильно раннего УОЗ, подсосом по макс. и не нажимая на педаль газа. Без здвига УОЗ — мёртво молчит.
Попробую сегодня замерить компрессию если вечером успею хоть на какое-то СТО.
Змінено PeterQ (16:22 15/02/2013)
56 лет (37 лет за рулем), Уагадугу
С нами с 18.10.2011
      15 февраля 2013 в 16:35 Гілками
PeterQ 15.02.2013 16:21 пишет:
это коммутатор...было такое на ваз 2109, ещё подтраивает бывает и тоже плохо заводится, это датчик Холла (проводок отходит-дребезжащий контакт). Вообщем, газ-бензин - хорошая диагностика. Если на газу и бензине одинаково - значит електрика барахлит. У меня на газу до -10 заводилась с подсосом сек 10-15 стартером.
Все що робить Бог найкраще **
43 года за рулем, Киев
С нами с 26.03.2002
      15 февраля 2013 в 21:29 Гілками
PeterQ 15.02.2013 12:12 пишет:
С нами с 31.05.2005
Re: Резко перестал заводится на холодную. Почему? [Re: Феодосійович]
      15 февраля 2013 в 22:23 Гілками
Сергей 15.02.2013 21:29 пишет:
А что аж до красного света Вас так разогрело? Я бы с удовольствием катал бы на инжекторе — но в момент покупки авто не было вариантов за вменяемые деньги. И с удовольствием бы катал на родном карбе — да только тех лет родные карбы на этих двигателях уже все давно заменены на упомянутый карб от ВАЗа, т.к. в родном со временем дохнет AFAIR автоподсос и починка выходит в половину цены авто.
Собственно с этим карбом (от ВАЗа) я машину и брал. Можно было бы, конечно, где-то AFAIR за $700 найти живой оригинал, но я не считаю это разумным с учётом остаточной стоимости этого авто.
Змінено PeterQ (22:26 15/02/2013)
С нами с 31.05.2005
Re: Резко перестал заводится на холодную. Почему? [Re: Евгений1968]
      15 февраля 2013 в 22:31 Гілками
Евгений1968 15.02.2013 16:35 пишет:
Но свеча, установленная на ВВ от катушки, в этот же момент даёт четкие равномерные вспышки — непохоже что ДХ барахлит. Да и после прогрева проблема исчезает.
Завели сегодня днём (писал выше), покатались, поставили на улице. Вышел через 3 часа — завёлся сразу на газу (без прогрева на бензине) с полтыка, как раньше и заводилось. Шайтан, однако.
Интересно что будет утром.
      15 февраля 2013 в 22:43 Гілками
остатки газа в коллекторе , потом переобогащенная на бензине
может клапан не держит ... переходит на бензин перед постановкой на стоянку , или при старте - нсчала на газу потом выключаем все продуваемся и включаем бензин
С нами с 31.05.2005
Re: Резко перестал заводится на холодную. Почему? [Re: MadMax]
      16 февраля 2013 в 00:03 Гілками
FORDMAX 15.02.2013 22:43 пишет:
В гараже на ночь я глушу двигатель как раз выключением клапана, так что и коллектор с утра чист, и клапан точно держит.
Летом был установлен новый, этот в недержании ни разу замечен не был.
Зимой я выключаю двиг. на газу клапаном, а на холодную штатно завожусь на бензине — смешения газа и бензина тут нет. Пока думаю что карб таки может переливать…
бЭндеровец **
8 лет (28 лет за рулем), Донецк - Киев
С нами с 10.10.2005
      16 февраля 2013 в 10:41 Гілками
А может там уже компрессия в цилиндрах - все?:)
С нами с 26.03.2002
      16 февраля 2013 в 13:14 Гілками
PeterQ 15.02.2013 22:23 пишет:
Та я имел ввиду, что такое сочетание зимой вызывает постоянные проблемы на любых карбюраторах и машинах
Любители газа, это как любители подлёдной ловли - фанаты
С нами с 31.05.2005
Re: Резко перестал заводится на холодную. Почему? [Re: Mangust]
      17 февраля 2013 в 00:06 Гілками
Mangust 16.02.2013 10:41 пишет:
Ночь машина стояла в неотапливаемом гараже, пришёл с утра (-2 на градуснике), завёлся сразу на газу с полтыка.
На замер компрессии так и не доехал, весь день за рулём.
На бензине сегодня не пробовал. Пока подозреваю либо забившийся карб (самое очевидное), либо внезапно «испортившийся» А-92 от WOG ( крайне маловероятно, на этой же порции топлива я нормально заводился за неделю и 2 недели до проблемы), либо таки проблемы по электрике — «гуляющий» на холодное контакт где-то в районе ДХ/коммутатора или сам коммутатор (самое маловероятное, т.к. даже когда оно точно работало двигатель на бензине штатно не заводился).
Либо таки компрессия, что, конечно, будет самое , но симптомов падения компрессии как бы и нет — я бы тогда сегодня с утра на газу с полтыка не завёлся, да и вроде не троит, тяга есть…
С нами с 25.08.2004
      17 февраля 2013 в 09:18 Гілками
Проверь заслонку подсоса. Может пружина отвалилась и она не закрывается?
Должна быть закрыта и при кручении стартёром лишь чуть подрагивать (или стоять на месте).
Педаль газа лучше не трогать.
С нами с 13.06.2002
      18 февраля 2013 в 17:38 Гілками
Я правильно зрозумів що в тебе карбюратор Солекс?
С нами с 31.05.2005
      18 февраля 2013 в 23:23 Гілками
А, это пусковое… А я подумал про автоподсос. Да, может и в этом пусковом мембрана накрылась, тогда понятно почему с подсосом не заводится.
С нами с 25.08.2004
      19 февраля 2013 в 09:45 Гілками
PeterQ 18.02.2013 23:23 пишет:
Когда накроется мембрана - начнёт глохнуть сразу после старта. Её задача - после старта приоткрыть заслонку на 2-2.5мм.
Заслонку смотри пускового
53 года (16 лет за рулем), Lodz
С нами с 21.10.2008
Re: Резко перестал заводится на холодную. Почему? [Re: ГыГы]
      19 февраля 2013 в 09:49 Гілками
Не знаю, касается ли мой случай проблемы ТС. Недавно было пришел на стоянку - и не заводится, хотя с вечера все было в порядке. Проблема оказалась в массе на двигатель. Раскрутили, зачистили - стала заводится лучше, чем когда-либо.
энтузиаст *
С нами с 28.04.2011
      20 февраля 2013 в 17:08 Гілками
да, +1 также и за возможные глюки коммутатора
Змінено Fisher_ (17:24 20/02/2013)
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 7345
