Autoua.netФорумЕлектрика
Где можно проверить и зарядить аккум?
41 год (24 года за рулем), Киев
С нами с 06.04.2007
      16 февраля 2013 в 16:15 Гілками
Есть 2 аккума, быстро разряжаются (после морозов плохо заводится или вообще не заводится). Где-то есть люди которые за деньги проверяют состояние аккума (плотность или еще что, я не ф курсе) и если аккум живой - то могут его правильно зарядятить (десульфатация или еще чего...)...
Буду рад контактам
С нами с 01.12.2010
Re: Где можно проверить и зарядить аккум? [Re: rulez]
      16 февраля 2013 в 16:22 Гілками
Делал такое на сервисе АТЛ
С нами с 28.08.2010
      17 февраля 2013 в 19:58 Гілками
Вчера, например.(с)
Проверки две - напряжение под нагрузкой и плотность в каждой банке.
Это просто.
и я могу, ( даром, что ли, аккумуляторщиком работал? )
Но это - увы, не стопроцентно. так, семь-восемь.
С нами с 06.04.2007
Re: Где можно проверить и зарядить аккум? [Re: Tvshop]
      17 февраля 2013 в 20:08 Гілками
Tvshop 16.02.2013 16:22 пишет:
Что почем?
Как результат?
С нами с 06.04.2007
Re: Где можно проверить и зарядить аккум? [Re: mm13]
      17 февраля 2013 в 20:10 Гілками
mm13 17.02.2013 19:58 пишет:
Вчера, например.(с)
Это просто.
Можете проверить?
А подзарядить при необходимости?
Что почем?
56 лет (37 лет за рулем), Уагадугу
С нами с 18.10.2011
      17 февраля 2013 в 20:20 Гілками
если в районе сев. площади, то я могу подмочь без денех, за
С нами с 18.02.2013
Re: Где можно проверить и зарядить аккум? [Re: Евгений1968]
      19 февраля 2013 в 17:00 Гілками
На теремках могу зарядить и проверить нагрузочной вилкой. Вот такой:
Звони 044 224 9279
Змінено B.O.S. (21:37 20/02/2013)
2013-02-20 Предупреждение №1 (1 круг). 4.3.в) реклама. B.O.S..
С нами с 08.03.2005
      20 февраля 2013 в 10:40 Гілками
rulez 16.02.2013 16:15 пишет:
Буду рад контактам
За деньги это делать не рентабельно. На полную десульфатацию много времени уходит, в запущенном случае до месяца. Можно ускорить, но это много телодвижений.
Если акум примерз и посыпались пластины, мыть его гемор еще тот. Если покоробились, акум однозначно в утиль.
Потому, если хочешь получить результат, займись этим сам. По деньгам на зарядку и ареометр понадобится гривень 350. Каких-то особенных знаний там не надо, все довольно просто.
21 год за рулем, Киев
С нами с 04.09.2006
Re: Где можно проверить и зарядить аккум? [Re: shurken]
      20 февраля 2013 в 17:37 Гілками
Аккум проверять нагрузочной вилкой, а зарядить обычным автоматом. Как показывает статистика - если акккум начинает дохнуть, то дешевле купить новый))) Проверь вилкой и заряди до полного, а если повторится, то тут уже автоху проверять надо где они стоят. Может ток утечки быть или генератор криво заряжает.
Заехай в гости с тем авто - помогу разобраться, только нагрузочной вилки нету у мну
С нами с 08.03.2005
Re: Где можно проверить и зарядить аккум? [Re: Sysanin]
      20 февраля 2013 в 21:45 Гілками
Sysanin 20.02.2013 17:37 пишет:
Ареометром надо проверять и после зарядки, а не до.
С нами с 10.10.2002
      20 февраля 2013 в 21:53 Гілками
shurken 20.02.2013 21:45 пишет:
и до и после. Важна не обсолютная величина плотности а ее дельта.
С нами с 08.03.2005
Re: Где можно проверить и зарядить аккум? [Re: Andrew82]
      20 февраля 2013 в 22:53 Гілками
Andrew82 20.02.2013 21:53 пишет:
Зачем?
С нами с 10.10.2002
      20 февраля 2013 в 23:35 Гілками
Я всегда все процессы заряда-разряда документирую, примерно раз в час меряю плотность в банках, глядя на изменения плотности всегда видно слабое звено, как правило одна банка, очень редко две.
Прямо сейчас у меня на балконе разряжается 95Ач VLRA аккум от мерса, с удовольствием померял-бы плотность, да там гель. Погоняю пару циклов вычислю емкость и поедет на дачу работать с УПСом.
Змінено Andrew82 (23:37 20/02/2013)
С нами с 08.03.2005
      21 февраля 2013 в 14:09 Гілками
Andrew82 20.02.2013 23:35 пишет:
Заняться тебе не чем.
С нами с 28.08.2010
      24 февраля 2013 в 10:06 Гілками
Ответил в личку.
Авео, кстати, комплектовались прекрасными АКБ - пять лет без проблем.
быстро садятся - возможно, что-то садит, ежели приедешь, глянем и это.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 2576
