Непонятки с кондиционером.
С нами с 04.09.2003
      19 февраля 2013 в 20:55 Гілками
Машинка Меган 1 2003, зимует на стоянке. Периодически прогреваю, катаю по сухому асфальту, чтоб не застаивался. Уже третий раз подряд замечаю, что при первом запуске муфта компрессора не срабатывает. Температура за бортом была около нуля. Кнопкой щелкать бесполезно, пока не заглушишь и не заведешь заново. Оценить эффективность охлаждения при такой температуре конечно сложно, но трубка от испарителя вроде холодеет.
Ехать на дозаправку? Или при такой температуре это нормально? Хотя раньше такого не замечал.
С нами с 03.08.2001
Re: Непонятки с кондиционером. [Re: HC-man]
      19 февраля 2013 в 21:03 Гілками
Вообще-то до +5 за бортом муфта вообще включаться не должна. У меня во всяком случае именно так, и в книжке по эксплуатации это написано.
Так что неисправность именно в том, что он сейчас вообще включается. Хотя если за 10 лет кондиционер не обслуживали/не заправляли, то в любом случае неплохая идея поехать на эту процедуру, когда более-менее потеплеет.
Змінено Maks_on_Escort (21:07 19/02/2013)
С нами с 04.09.2003
Re: Непонятки с кондиционером. [Re: Maks_on_Escort]
      24 февраля 2013 в 17:06 Гілками
Maks_on_Escort 19.02.2013 21:03 пишет:
Даже не знаю, есть ли в контуре датчик температуры. Думаю, что блокируется по давлению.
С нами с 03.08.2001
      24 февраля 2013 в 19:42 Гілками
Мой в 0 даже не пытается включать муфту, в +3 то да то нет, в +5 всегда включает.
С нами с 04.09.2003
      24 февраля 2013 в 20:16 Гілками
Вроде раньше включал сразу и в -0. Это и насторожило.
48 лет, Киев
С нами с 30.01.2006
      26 февраля 2013 в 03:29 Гілками
HC-man 24.02.2013 20:16 пишет:
В системе есть датчик давления, при недостаточном, он блокирует запуск - это 100%
Могу предположить такой вариант что со временем, газ все-же уходит и его количество, а от сюда и давление при постоянной температуре становится меньше.
Ну а потом физика, чем меньше газа, тем больше нужна температура, чтобы было минимально-допустимое давление газа для срабатывания датчика давления.
Змінено Dorosh (03:40 26/02/2013)
С нами с 04.09.2003
Re: Непонятки с кондиционером. [Re: Dorosh]
      9 марта 2013 в 00:28 Гілками
Всем спасибо. 3 недели не заводил, но сегодня (-2..+2) решил попробовать. Все как и должно быть, муфта сразу откликнулась на кнопку в салоне. Видимо, после морозов система не сразу приходила в себя. Просто странно, что компрессор не запускался до остановки двигателя, хотя вентилятор под капотом сразу на кнопку откликался .
С нами с 03.08.2001
      9 марта 2013 в 16:25 Гілками
Тут логика простая - кнопка подает на ЭБУ сигнал шо надо включать кондишку.
Включать кондишку = включить вентилятор + включить муфту компрессора. Включить вентилятор - это то, что не требует доп. условий, и он включается, а вот с муфтой вмешивается наружная температура, давление в системе и т.д.
48 лет, Киев
С нами с 30.01.2006
      10 марта 2013 в 00:11 Гілками
HC-man 09.03.2013 00:28 пишет:
Да какая разница, не мешай механизму работать.
З.Ы. Ну нет, мы конечно могли бы тут поставить диагноз по фото, но в мороз кондишен не нужен 100%.
С нами с 04.09.2003
      16 апреля 2013 в 21:58 Гілками
Вобщем, опять стали активно ездить, данный глюк пропал. Думаю, таки давление в контуре после разморозки не сразу пришло в норму, поэтому кондишн не включался.
      17 апреля 2013 в 07:31 Гілками
заправку надо проверять ежегодно , ТО с заменой масла раз в 3 года или 80ткм ....
      17 апреля 2013 в 07:32 Гілками
так не бывает
48 лет, Киев
С нами с 30.01.2006
Re: Непонятки с кондиционером. [Re: MadMax]
      17 апреля 2013 в 20:40 Гілками
FORDMAX 17.04.2013 07:32 пишет:
так не бывает
Так, это как?
С нами с 04.09.2003
      18 апреля 2013 в 07:23 Гілками
Dorosh 17.04.2013 20:40 пишет:
так не бывает
Так, это как?
Может просто я не правильно выразился, имея ввиду, что когда собирался включать кондей в околонулевую температуру, сразу после глубоких морозов, давление в системе еще не пришло в норму. И запуск блокировался. 2 раза, кстати, это всего было при аналогичных условиях.
      18 апреля 2013 в 19:40 Гілками
плокировался датчиком температуры испарителя
Модератор:  Eli, moderator
Переглядів теми: 4184
