проблема следующая: Кода скорость автомобиля > 60 км/ч появляется посторонний звук в передней части авто. Не воет, не гудит, а какой-то НЕмонотонный звук (даже не знаю, как его словами обозвать), который сопровождает автомобиль на скорости от 50-60 км/ч и больше, и утихает только в диапазоне скорости от 0 до 40. Пробовал вижимать педаль сцепы на ходу, переключать на нейтральную, и с горки катился, но звук продолжался и не исчезал, аж пока авто не замедлится к низкой скорости (<40 кмч). При нажатии на педаль газа и нейтральной передаче при скорости авто <40 кмч постороннего звука нет. Был сегодня на СТО, проверяли ходовую. Мужик крутился под подвешенным авто минут 10-15, но так ничего и не нашел. Вращал колеса - посторонних звуков нет, покачивал за колесо по горизонтали и по вертикали, дергал руками за шрусы, рычаги и т.д. - ниче не люфтит. Разве что ему не понравился зазор в пару мм между защитой двигла и выхлопной, но этот зазор был всегда и никогда не мешал. Авто ЗАЗ Ланос 1.5, пробег 16 000 км. Спасибо за советы/ответы
Возможно гудит один из подшипников колес. В поворотах этот звук-гул не меняет тональность или громкость? Нужно было на вывешенной на подьемнике машине раскрутить колеса двигателем и послушать.
Mihas 10.02.2013 21:58 пишет: Возможно гудит один из подшипников колес. В поворотах этот звук-гул не меняет тональность или громкость? Нужно было на вывешенной на подьемнике машине раскрутить колеса двигателем и послушать.
Как я уже писал выше, шум наступает при скорости 60 кмч и больше, а в поворот ввойти на такой скорости зимой не получится, да и негде, на всех поворотах приходится скидывать до 20-30 кмч, а на этой скорости ни в повороте, ни на прямой звуков никаких нет. Можно задать один глупый вопрос: а если поддомкратить переднее левое колесо, снять колесо и пустить двигатель на 1 передаче, то машина правым колесом не уедет?
В ответ на: Можно задать один глупый вопрос: а если поддомкратить переднее левое колесо, снять колесо и пустить двигатель на 1 передаче, то машина правым колесом не уедет?
Нет, не уедет. Но дифференциал так долго не протянет, желательно не злоупотреблять такими проверками, но немного можно. И не нада на 1 передаче, можно сразу и на третьей без проблем, только сильно не разгоняй, не больше 60-70 по спидометру.
Ничего не будет страшного,абсолютно.Главное надежно домкрат поставить Советую так и сделать.Было такое же.Крутил руками,шатал-ничего не увидел.А после такой проверки,оказался подшипник.Причем не с той стороны,с которой я думал. А так да,скорей всего подшипник.Ну или как вариант коробка (может масло ушло),но это почти из области фантастики.
Artete 10.02.2013 22:07 пишет: Ну или как вариант коробка (может масло ушло),но это почти из области фантастики.
Только что вернулся из гаража. Проверил уровень масла в коробке: открутил болтик - ничего не потекло. Засунул палец - вроде в масле, но как-то не почувствовал, что я его окунул в масло. Осталось грам 150 GM трансмисионки, залил - через минуту потекло через отверстие, значит уровень был почти в норме.
seregaspeed 14.02.2013 13:05 пишет: просто если мало масла,то обычно 5я передача подвывать может
Только что у друга в гараже нацепил обратно защиту движка, заодно опять проверил уровень масла в КПП - вылевается. Тут не то, что какая-то из передач воет, а вообще с горки на нейтралке кочусь и слышу этот шум. Блин, еще и диск сегодня погнул на Одесской трассе
deleted#1
Анонім
С нами с
Re: Непонятный шум спереди
[Re: Artete]
16 февраля 2013 в 14:50 Гілками
E.V. 16.02.2013 14:50 пишет: Звук пульсирующий? То, что называют "приматывает"? Если да, то это ступичный. Через пару тык начнет орать так, что себя слышать не будешь.
Пару дней назад влетел правой частью в яму и чуть-чуть погнул передний диск. Раньше шумело спереди слева, а теперь так гудит справа, что шум слева уже перекрывается правым. Заехал сегодня на шиномонтаж. молотком выровняли диск и повращали его - шумит. Походу [*****] подшипнику, поехал на СТО, но так как сегодня суббота, очень много народу и все занято. Поеду во вторник на СТО.
deleted#1
Анонім
С нами с
[Re: Artete]
17 февраля 2013 в 19:08 Гілками
E.V. 17.02.2013 19:08 пишет: Подшипники так и убивают...
Всмысле попадением в яму?
ЗЫ: диск лучше прокатать. Рихтовка молотком есть временная мера.
Так я его (шиномонтажника) спрашиваю, че мол на станке не прокатываете? А он мне говорит, что очень слабое повреждение, если бы диск проломился дальше, тыкнул мне пальцем куда именно, то тогда бы нужно было бы катать. А так стукнул пару раз молотком и действительно буд-то ничего и небыло. Воздух не выходил после удара в яму.
