Намучался с поиском инфы и проводкой/подключением всего в своей Е60.
Итого могу помочь с:
- как сделать шнурок под AUX самому (а не платить 700 гривен на "Баварии" или 60 баксов в интернете) - как его подключить в штатные места - как вывести питание в бардачок - отключаемое, не отключаемое питание и другие не очевидные нюансы. - как получить линейный выход в багажнике и провод управления питанием для подключения усилителя, сабвуфера и других прелестей.
+ к этому у меня в машине стоит 2 не родных bluetooth (не спрашивайте почему))) и я очень много перековырял инфы о питании, мостах и тд. спрашивайте - постараюсь помочь)
Как правильно подключить питание (+) нештатного усилителя? Как получить линейный выход в багажнике и провод управления питанием для подключения усилителя тоже интересует
обычно усилители ставят в багажнике. у любого усилителя должно быть три клеммы - (-) (Remote) (+).
По правильному делается так - прямо от колодки (+) аккумулятора проводом с хорошим сечением подводишь к плюсу на усилителе. это - постоянное питание. рядом с клеммой для постоянного питания на усилителе должна быть клемма Remote - туда нужно подавать отключаемый (+).
отключаемый (+) в багажнике берётся со штатного усилителя. он находится под левой боковой обшивкой. если её снять ты увидишь небольшую коробочку с радиатором - это усилитель. к нему приходит жгут проводов. в этом проводе есть один - белый с фиолетовой полоской. нужно припаятся (или прикрутиться, кому как удобно) к этому проводу и подать его на клемму Remote на твоём усилителе. таким образом, он будет включаться тогда, когда работает штатный - а он работает когда его включает голова.
линейный выход берётся с той же самой колодки, где и кабель управления питанием. кабеля:
Левый + Чёрный/с красным Левый - Чёрный/с фиолетовым Правый + Чёрный/с белым Правый - Чёрный/с коричневым
