Autoua.netФорумOpel форум
лампочка проблем с зарядкой аккума
50 лет (25 лет за рулем), север
С нами с 21.05.2007
      22 февраля 2013 в 00:34 Гілками
Периодически тлеет лампочка, которая в виде аккума на приборке. Причем именно тлеет бардовым цветом, а не горит ярко. В момент тления померял напругу на работающем двигателе - при включенном свете, фарах, климате и магнитоле - 14,04 В, т.е. нормально. Нажимаешь тормоз - загорается ярче, дергаешь рычагом коробки автомата по разным позициям, тоже чуть ярче горит. сама лампочка рабочая, при включенном зажигании горит нормально.
Чего искать, коротит где то?
подсевший на форум *
45 лет (17 лет за рулем), Киев
С нами с 22.06.2010
Re: лампочка проблем с зарядкой аккума [Re: aleksali]
      22 февраля 2013 в 06:39 Гілками
смею предположить, де то минус "уходит"
у меня загоралась в пол накала лампа аварийного состояния тормозной системы/ручника при нажатии на педаль тормоза и включении поворотников
был плохой контакт массы на задних фонарях, пришлось от каждого фонаря тянуть по отдельному дополнительному проводу массы на кузов
С нами с 04.09.2003
      22 февраля 2013 в 07:36 Гілками
У меня было с точностью до наоборот, т.е. чем больше потребителей включаешь, тем меньше тлеет, вплоть до полного затухания. И при этом заряд был в норме.
Причину так и не нашел. Само прошло.
Змінено HC-man (07:37 22/02/2013)
Re: лампочка проблем с зарядкой аккума [Re: Ant-ua]
      22 февраля 2013 в 07:37 Гілками
+1 ... гдето , какаято массо
53 года (16 лет за рулем), Lodz
С нами с 21.10.2008
Re: лампочка проблем с зарядкой аккума [Re: MadMax]
      22 февраля 2013 в 08:05 Гілками
Чудесов не бывает. Ищи поганую массу 100%.
С нами с 27.07.2005
      22 февраля 2013 в 10:56 Гілками
могут быть проблемы с диодным мостом в генераторе, типа один диодик сгорел.
С нами с 28.05.2008
Re: лампочка проблем с зарядкой аккума [Re: dim71]
      22 февраля 2013 в 11:01 Гілками
dim71 22.02.2013 10:56 пишет:
Тогда бы под нагрузкой здОрово напряжение проседало.
+1 за хреновую массу приборной панели. Начать протягивать от минуса АКБ на кузов.
подсевший на форум ***
С нами с 20.01.2008
      22 февраля 2013 в 11:04 Гілками
Один в один такая же фигня периодически появляется.Лечится заливанием ВДшки и последующей несколько раз снять поставить разъем на генераторе,на лампочку который.Видать от грязи,воды и вибрации хуже контакт становится.Попробуй,мож и у тебя такое же.
Черешневый рай
С нами с 23.02.2007
Re: лампочка проблем с зарядкой аккума [Re: Spero meliora]
      22 февраля 2013 в 14:44 Гілками
Spero meliora 22.02.2013 11:04 пишет:
ВД ващет не для этого. Есть спец средства для контактов,на память не помню,но инет поможет точно.
С нами с 20.01.2008
Re: лампочка проблем с зарядкой аккума [Re: GidraM]
      22 февраля 2013 в 15:40 Гілками
GidraM 22.02.2013 14:44 пишет:
Пофигу.Грязь оно хорошо отмывает.
Черешневый рай
С нами с 23.02.2007
      22 февраля 2013 в 16:36 Гілками
Spero meliora 22.02.2013 15:40 пишет:
В контактах проблемы в первую очередь из-за окисления.
А ваще ВД-40 у нас прям универсальное средство: болт открутить- вд, скрип убрать - вд, неконтакт - вд,...
С нами с 21.05.2007
      22 февраля 2013 в 16:43 Гілками
понял, спасибо. Наверное точно масса или разъем на генераторе, буду искать.
Змінено aleksali (16:44 22/02/2013)
Модератор:  valdex, moderator
Переглядів теми: 1556
