Autoua.netФорумЕлектрика
У кого установить предпусковой отопитель?
21 год за рулем, Киев
С нами с 24.05.2005
      9 февраля 2013 в 22:23 Гілками
У кого можно установить предпусковой отопитель Defa? Комплект для двигателя + отопитель салона уже на руках, подскажите установщика с опытом. Спасибо.
p.s. инструкция на русском имеется
С нами с 28.08.2010
Re: У кого установить предпусковой отопитель? [Re: Borisuk]
      9 февраля 2013 в 23:20 Гілками
хехе..
я ставил подобные бяки, учился по ходу ( удачно ставил, замечу).
Готовых установщиков не ищи - нет их.
Контора малоизвестная, свою сеть не имеет и не готовит - мелкая слишком, для такого.
Достаточно человека, понимающего в автоэлектрике и топливной автоматике, таких есть.
С нами с 24.05.2005
Re: У кого установить предпусковой отопитель? [Re: mm13]
      10 февраля 2013 в 00:47 Гілками
понял, тогда остается добавить, что отопитель электрический, то есть не вебастоподобный.
Змінено Borisuk (00:48 10/02/2013)
подсевший на форум ***
С нами с 20.01.2008
      10 февраля 2013 в 19:51 Гілками
А где брал и почем?
С нами с 24.05.2005
Re: У кого установить предпусковой отопитель? [Re: Spero meliora]
      10 февраля 2013 в 22:10 Гілками
varal.com.ua, обогрев двигателя + салона + все провода, выходит около 5кгрн. Есть и наши производители, думаю намного дешевле.
Змінено Borisuk (22:11 10/02/2013)
С нами с 28.08.2010
      11 февраля 2013 в 18:49 Гілками
Подробнее, плз.
ДЕФА - понятие растяжимое.
если чисто электрический девайс - (провода без трубок), то могу и я поставить..неохота опять возиться с топливом и охлаждайкой - неизбежно возникают неучтённые неприятности, что сильно тормозит процесс...а у меня клиенты..
ССылка на производителя поможет делу ( с указанием конкретной модели).
С нами с 24.05.2005
      17 февраля 2013 в 12:46 Гілками
Спасибо, уже установил камрад Прометей, а ставил я электрический под вектру С www.defa.com
энтузиаст **
С нами с 24.05.2012
      26 февраля 2013 в 02:35 Гілками
Borisuk 10.02.2013 22:10 пишет:
Опасный, так как питается от сети 220 вольт и связан с охлаждающей жидкостью, по сути электролитом, обогрев двигателя и обогрев салона, где высока вероятность конденсата, в опасном помещении должен подключаться в основном только через как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту 10 мА. При возможности лучше по системе питания с типом заземления ТТ с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой 10 мА!
Нагреватель двигателя автомобиля является электроприбором класс защиты 1, так как корпус нагревателя двигателя связан с защитным контактом вилки, и если питающая розетка подключена по системе питания с типом заземления TN то вообще нет ни какой защиты на случай аварии в питающей сети, даже если будет 2-х ступенчатая дифзащита, так как в подавляющем числе случаев в гаражах нет обязательной СУП, ДСУП!
ГОСТ Р 50571.3-94:
413.1.3.9 Когда устройство защиты, реагирующее на дифференциальный ток, используют для автоматического отключения цепи вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов, открытые проводящие части не должны быть связаны с сетью системы ТN, но защитные проводники должны присоединяться к заземлителю, имеющему сопротивление, обеспечивающее срабатывание этого устройства. Цепь, защищенная таким образом, может рассматриваться как сеть системы ТТ (см. 413.1.4).
Примечание - Вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов могут использоваться другие защитные меры:
- питание через разделяющий трансформатор;
- применение дополнительной изоляции (см. 413.2)
В заменившем этот гост новом госте нет этого пункта, но от этого актуальность его не меняется, так как ОТ АВАРИЙ В ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ, при подключении электроприборов класс защиты 1 к сети с системой питания с типом заземления TN, ЕДИНСТВЕННОЙ ЗАЩИТОЙ ЯВЛЯЕТСЯ СУП, ДСУП!
Змінено Посетитель (05:59 26/02/2013)
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 2152
