Низкий гул с 80км.
подмастерье ***
61 год, Киев
С нами с 16.08.2009
Низкий гул с 80км.
      24 февраля 2013 в 19:34 Гілками
При скорости 75-80км/ч начинается низкий,нарастающий гул.При повышении скорости гул нарастает(после 110км.почти не слышно).Редуктор у меня подвывает,но это не тот звук.При выжатом сцеплении подвывание прекращается,а гул нет(меньше скорость,меньше гул)
Машина прошла 100000км.Подвесной не менял(визуально не просевший).
Гудит одинаково,что по прямой или на поворотах.
Где искать?
подсевший на форум *
45 лет (17 лет за рулем), Киев
С нами с 22.06.2010
Re: Низкий гул с 80км. [Re: xabib]
      24 февраля 2013 в 19:36 Гілками
удалено
Змінено Ant-ua (19:36 24/02/2013)
С нами с 04.09.2003
      24 февраля 2013 в 20:10 Гілками
Ступичный подшипник.
Aerosmith
Анонім
С нами с
Re: Низкий гул с 80км. [Re: HC-man]
      24 февраля 2013 в 20:23 Гілками
HC-man 24.02.2013 20:10 пишет:
Наверно да.
Сам менял позавчера, тоже сзади гудело в салоне.
С нами с 22.06.2010
Re: Низкий гул с 80км. [Re: ]
      24 февраля 2013 в 20:29 Гілками
Aerosmith 24.02.2013 20:23 пишет:
Наверно да.
тоже хотел написать про ступичный, но при чем здесь тогда сцепление?
Черешневый рай
С нами с 23.02.2007
Re: Низкий гул с 80км. [Re: Ant-ua]
      24 февраля 2013 в 20:41 Гілками
Ant-ua 24.02.2013 20:29 пишет:
Типа отбросить трансмиссионные шумы.
39 лет (18 лет за рулем),
С нами с 22.03.2011
Re: Низкий гул с 80км. [Re: GidraM]
      24 февраля 2013 в 20:42 Гілками
GidraM 24.02.2013 20:41 пишет:
в коробке есть ещё первичный вал и подшипники, к которым в коробке полуоси крепятся...
у меня с пыжом такое же:(
Черешневый рай
С нами с 23.02.2007
      24 февраля 2013 в 20:45 Гілками
xabib, похоже на ступичный под-к. Для более точного диагностирования и определении стороны на которой воет,можно при устойчивом вытье заложить поочередно вираж в одну и другую строну и слушать звуки. Если вытье уменьшается,то виной тому подшипник с разгруженной стороны.
Черешневый рай
С нами с 23.02.2007
Re: Низкий гул с 80км. [Re: Eglor]
      24 февраля 2013 в 20:49 Гілками
Eglor 24.02.2013 20:42 пишет:
Есть,но при отсоединении от движка ты ведь нагрузку с них снимаешь и характер звука по-идее должен поменяться. Ну и еще повороты,о чем написал.
Все що робить Бог найкраще **
43 года за рулем, Киев
С нами с 26.03.2002
      24 февраля 2013 в 21:27 Гілками
xabib 24.02.2013 19:34 пишет:
Где искать?
У меня колодка боковиной цепляла, правое заднее, наружной стороной.
Гудела, как подшипник, всех кого катал, говорили подшипник.
Ну, что бы тебя не сбить, с правильного пути, таки скорее подшипник.
подсевший на форум ***
С нами с 20.01.2008
      25 февраля 2013 в 01:28 Гілками
Резина часто гудит,при износе неравномерном.
С нами с 25.08.2004
      25 февраля 2013 в 09:38 Гілками
GidraM 24.02.2013 20:45 пишет:
Может и не менятся. У меня с полгода выл, никак не мог определить с какой стороны. Никакие закладывания руля характер шума не меняли, ручками прочуствовать не получалось. Вот только через полгода и прочуствовали на СТО.
Черешневый рай
С нами с 23.02.2007
Re: Низкий гул с 80км. [Re: ГыГы]
      25 февраля 2013 в 10:06 Гілками
ГыГы 25.02.2013 09:38 пишет:
Может и не менятся.
да все может быть. На 100% работающих советов и случаев просто не существует.
Бандерштат
С нами с 13.03.2008
Re: Низкий гул с 80км. [Re: Spero meliora]
      25 февраля 2013 в 13:00 Гілками
Spero meliora 25.02.2013 01:28 пишет:
+1
Можна спробувати зменшити тиск в колесах. Якщо вони перекачані - кривизна більш відчутна
подмастерье ***
61 год, Киев
С нами с 16.08.2009
      26 февраля 2013 в 22:36 Гілками
(Гудит одинаково,что по прямой или на поворотах)
Сегодня,на работе,поднял машину погрузчиком и наушниками прослушали все подшипники.95%это подвесной.резина не просевшая а в подшипнике сильный (через наушники)трущийся звук.Может подшипник сухой.
Завтра поменяю подвесной(и крестовины за одно).Потом отпишусь.
подмастерье
44 года (26 лет за рулем), Бровары
С нами с 11.02.2010
      27 февраля 2013 в 10:18 Гілками
может быть ещё крестовина кардана
ну и проверить затяжку гайки хвостовика редуктора не помешало бы
52 года, Киев
С нами с 03.09.2006
      27 февраля 2013 в 14:18 Гілками
Резина - 99,9!!! У самого были точно такие же симптомы. То же думал подшипник. Поехал на СТО, посадил ходовика в салон, поехали слушать на ходу. Вердикт - гудит резина.
подмастерье ***
61 год, Киев
С нами с 16.08.2009
Re: Низкий гул с 80км. [Re: quentin]
      27 февраля 2013 в 21:45 Гілками
Поменял подвесной подшипник и крестовины.Подшипник шумит,слышно шарики.Крестовины еще походили бы.Шум пропал,но есть какой то посторонний шумок.Ничего,на выходные пройдусь по трассе(в село 110км)послушаю.Наверно следующий этап-подшипник ступици.Не все сразу.
Гайку хвостовика поменял и чуть подтянул.
Всем спасибо.
подмастерье ***
61 год, Киев
С нами с 16.08.2009
      3 марта 2013 в 11:46 Гілками
Да,причина -подшипник ступици.После замены подвесного гул стал меньше,но остался.Ехал в село встретил товарища.Проскочили друг друга-сдали назад(метров 50).Поехали дальше, жена говорит,-что за самолетный гул?-я сразу понял-все,подшипник ступици.В селе поменял подшипник,без замены обоймы(холодно,ветер)и вроде бабка пошептал-тишина.(Подшипник был б/у,но новый около 500-900км.пробега).
Всем спасибо
52 года, Киев
С нами с 03.09.2006
      4 марта 2013 в 00:37 Гілками
xabib 03.03.2013 11:46 пишет:
Подшипник гудит независимо от скорости. Если гудит только в каком то диапазоне - это что угодно, но не подшипник. Это тебе любой ходовик скажет.
Переглядів теми: 5423
