При скорости 75-80км/ч начинается низкий,нарастающий гул.При повышении скорости гул нарастает(после 110км.почти не слышно).Редуктор у меня подвывает,но это не тот звук.При выжатом сцеплении подвывание прекращается,а гул нет(меньше скорость,меньше гул) Машина прошла 100000км.Подвесной не менял(визуально не просевший). Гудит одинаково,что по прямой или на поворотах. Где искать?
xabib, похоже на ступичный под-к. Для более точного диагностирования и определении стороны на которой воет,можно при устойчивом вытье заложить поочередно вираж в одну и другую строну и слушать звуки. Если вытье уменьшается,то виной тому подшипник с разгруженной стороны.
xabib 24.02.2013 19:34 пишет: При повышении скорости гул нарастает(после 110км.почти не слышно).Редуктор у меня подвывает,но это не тот звук.При выжатом сцеплении подвывание прекращается,а гул нет(меньше скорость,меньше гул) Машина прошла 100000км.Подвесной не менял(визуально не просевший). Гудит одинаково,что по прямой или на поворотах. Где искать?
У меня колодка боковиной цепляла, правое заднее, наружной стороной. Гудела, как подшипник, всех кого катал, говорили подшипник. Ну, что бы тебя не сбить, с правильного пути, таки скорее подшипник.
GidraM 24.02.2013 20:45 пишет: xabib, похоже на ступичный под-к. Для более точного диагностирования и определении стороны на которой воет,можно при устойчивом вытье заложить поочередно вираж в одну и другую строну и слушать звуки. Если вытье уменьшается,то виной тому подшипник с разгруженной стороны.
Может и не менятся. У меня с полгода выл, никак не мог определить с какой стороны. Никакие закладывания руля характер шума не меняли, ручками прочуствовать не получалось. Вот только через полгода и прочуствовали на СТО.
(Гудит одинаково,что по прямой или на поворотах) Сегодня,на работе,поднял машину погрузчиком и наушниками прослушали все подшипники.95%это подвесной.резина не просевшая а в подшипнике сильный (через наушники)трущийся звук.Может подшипник сухой. Завтра поменяю подвесной(и крестовины за одно).Потом отпишусь.
Spero meliora 25.02.2013 01:28 пишет: Резина часто гудит,при износе неравномерном.
Резина - 99,9!!! У самого были точно такие же симптомы. То же думал подшипник. Поехал на СТО, посадил ходовика в салон, поехали слушать на ходу. Вердикт - гудит резина.
Поменял подвесной подшипник и крестовины.Подшипник шумит,слышно шарики.Крестовины еще походили бы.Шум пропал,но есть какой то посторонний шумок.Ничего,на выходные пройдусь по трассе(в село 110км)послушаю.Наверно следующий этап-подшипник ступици.Не все сразу. Гайку хвостовика поменял и чуть подтянул. Всем спасибо.
Да,причина -подшипник ступици.После замены подвесного гул стал меньше,но остался.Ехал в село встретил товарища.Проскочили друг друга-сдали назад(метров 50).Поехали дальше, жена говорит,-что за самолетный гул?-я сразу понял-все,подшипник ступици.В селе поменял подшипник,без замены обоймы(холодно,ветер)и вроде бабка пошептал-тишина.(Подшипник был б/у,но новый около 500-900км.пробега). Всем спасибо
