ситуация с машинкой MK-Cross, моей geely значицца ставлю у официалов ксенон, в ближний, там линза, ничего вроде как сложного. через пару дней выходит из строя корректор правой фары, перестает работать, гарантийщик дает добро на замену фары. через недельку меняют мне правую фару (корректор только в сборе с фарой), замечаем что левая фара запотевает + конденсат собирается - под замену тоже. через недельку меняют и левую фару, и в тот же вечер дохнет автокорректор правой фары, которому 2 недели отроду. ещё через день - перестает работать корректор и левой фары, которой вообще 3 дня отроду. Сегодня заехал опять на СТО, те подключили старую левую фару (которая запотевает) - корректор работает, значит трабла таки не в проводке, а именно в корректорах.
Вердикт (устный) СТО - корректоры горят от ксенона, мол, рядом провода, наводки + ток, ближний свет + корректор на одном предохранителе - поэтому такая лажа и будет она пока не поменяют систему установки ксенона.
Насколько это может быть реальностью? Что делать?
Ещё прикол в том, что ксенон ставили на балтийском, 20 переулке, а гарантийные замены я делаю на гринченка. На гринченка уже не хотят менять фару, пока не поменяют на балтийском систему установки.
bomber 04.03.2013 13:04 пишет: мож вес фары? линза таки потяжелее лампы=нагрузка на корректор больше...или там изначально линза была токо под галоген?
ЗЫ: после установки ксенона в фаре ничего не подклинивает/затирает/цепляется?
изначально с завода стоит линза. поменялась только лампочка. вроде ничего не затирает. поначалу корректор успешно поднимает/опускает луч. А вот потом перестает/горит
Блоки розжига на одной проводке с чем-то еще - зло. Не зря обычно их подключают вообще минуя родную проводку прямо к АКБ. Я бы копал в этом направлении. Блоки подключал напрямую на АКБ с предами. Управление - через реле.
AL® 04.03.2013 11:56 пишет: Ещё прикол в том, что ксенон ставили на балтийском, 20 переулке, а гарантийные замены я делаю на гринченка. На гринченка уже не хотят менять фару, пока не поменяют на балтийском систему установки.
Про ксенон не скажу, не знаю, мне и так света хватает. А вот Балтийский и Гринченко, это одна контора - АИС и ихние хотелки тебя совершенно не должны волновать. Сами должны возить запчасти и чинить, где тебе удобнее (ты всё оплатил).
NoOne 05.03.2013 19:04 пишет: Блоки розжига на одной проводке с чем-то еще - зло. Не зря обычно их подключают вообще минуя родную проводку прямо к АКБ. Я бы копал в этом направлении. Блоки подключал напрямую на АКБ с предами. Управление - через реле.
+1 Не уверен стопроцентно, но подозрение именно на это. От штатного ближнего должно браться только управляющее напряжение на включение реле, а не непосредственно питание своего блока розжига, хотя именно так часто и делают и в большинстве случаев все работает, что не значит, что сделано правильно. Если я правильно помню, на корретор приходит три провода - питание (берется с ближнего и может интреферировать с нештатным блоком розжига), масса и управление. Кто виноват - вопрос третий, но если развязать эти цепи друг ото друга, то проблема должна бы уйти. Например, если по питанию есть наводки, то корректор будет дергаться чуть-чуть все время и умрет молодым.
да это понятно, я уже нажаловался, но по сути первоначально накосячили на балтийском, им и исправлять. на выходных уже туды меня записали. буду морочить им голову.
UT7UX 06.03.2013 10:29 пишет:
