зря впаяли предупреждение, и так понятно, машина не стиральная, а Опель Астра Н, по заголовку понятно что проблемы с ХХ. по ходу дела. 1. подсос, может умер вакуумный усилитель тормозов или его патрубок 2. регулятор холостого хода, снять и почистить 3. датчик положения дроссельной заслонки, бывает, только замена 4. датчик температуры охлаждайки двигателя, замкнул на массу и ЭБУ считает температуру минусовой, симптомы те же плюс повышенный расход топлива
полтинник 02.03.2013 18:04 пишет: покращеня по сути - на глазок меряли, или нам нужно ожидать в скором будущем контакты конторы, которые задешево починили?
А Вашу фразу я вообще не понял, извините но на траснлите и тик понятно что обороты должны быть между 800-1000 а сейчас выше.. и при чем тут "покращення"
Vitaliy Y 02.03.2013 20:35 пишет: зря впаяли предупреждение, и так понятно, машина не стиральная, а Опель Астра Н, по заголовку понятно что проблемы с ХХ. по ходу дела. 1. подсос, может умер вакуумный усилитель тормозов или его патрубок 2. регулятор холостого хода, снять и почистить 3. датчик положения дроссельной заслонки, бывает, только замена 4. датчик температуры охлаждайки двигателя, замкнул на массу и ЭБУ считает температуру минусовой, симптомы те же плюс повышенный расход топлива
Поддержу! Была примерно аналогичная проблема - чистили датчик ХХ, дроссельную заслонку, форсунки были нормальными, свечи и охлаждайка тоже.
