Autoua.netФорумЕлектрика
Падает напряжение при вкл потребителей (2/2)
18 лет за рулем, Киев
С нами с 24.11.2011
Re: Падает напряжение при вкл потребителей [Re: mm13]
      7 февраля 2013 в 23:42 Гілками
mm13 07.02.2013 22:31 пишет:
Ну, твой типа БК - это, типа " брехунец", ну никак он не может быть включен в цепь возбуждения...
так что, не особо на него реагируй.
включен - факт.
есть схема - могу поискать
С нами с 28.08.2010
Re: Падает напряжение при вкл потребителей [Re: junior]
      8 февраля 2013 в 08:22 Гілками
Поищи, интересно.
Может это он, нехороший, виноват?
С нами с 24.11.2011
      8 февраля 2013 в 08:42 Гілками
С нами с 28.08.2010
      11 февраля 2013 в 18:58 Гілками
схема, конечно, та ещё..
но, даже по ней, понятно, что БК включен ПАРАЛЛЕЛЬНО АКБ.
Те, в постоянный плюс, отнюдь не в цепь возбуждения.
возбуждение, в твоей схеме, МОЖЕТ быть на ЛЕВОМ контакте. а может и не быть, а быть только цепью лампы неисправности генератора...
раз ты знаешь, что всё " до блеска", то наверняка знаешь и марку и модель генератора, выдай. а лучше - фото. Сам не знаю, - у коллег спрошу.
С нами с 28.08.2010
      12 февраля 2013 в 20:48 Гілками
не поленился, скачал схему.
оказалась та же, что и у тебя, Инет - он колхозный..
Рассмотрел внимательно...
то, что у тебя соединено красными линиями - это стартер и генератор. БК там нет.
Где подключен БК - ХЗ. по ЭТОЙ схеме понять невозможно - очень куёвый скан..да и , школа рисования автоэлектросхем, у макаронников, в ТЕ года, сильно отличается от общепринятых сегодня...
В таких случаях, спасает только подетальное срисовывание, чем ты явно не готов заняться - и я тебя понимаю.
Я бы, на твоём месте, упростил бы систему.
типа, возбуждение - отдельно, индикация - отдельно, мухи-котлеты.
сам сейчас с таким воюю, вроде, получается. уж больно старая машинка, из трёх собранная..
Все що робить Бог найкраще **
43 года за рулем, Киев
С нами с 26.03.2002
      12 февраля 2013 в 22:26 Гілками
mm13 12.02.2013 20:48 пишет:
Исходя из этого, может быть даже: часть жилок силовых проводов обломались,прогнивший обжим, всё таки где то плохой контакт.
Масса от двигателя к корпусу проверена?
Думаю надо смотреть от окисления и старения проводки.
С нами с 28.08.2010
      13 февраля 2013 в 20:55 Гілками
та ладно..
на генератор, достаточно кратковременно подать плюс 9, чтобы шоколадка заработала.
перегрызенный провод - не помеха. не оно.
С нами с 24.11.2011
      14 февраля 2013 в 14:24 Гілками
Геныч Бош, маркеровку сейчас не скажу.
Есть как бы такой нюанс.
Возбуждение хависит от УОЗ.
Вот если его выставить на определенный градус при запуске стрелка тахо поднимается сама до 1300 и лампочка тухнет.
А вообще есть трабл с прогревом. Гремся на 1000 об. Запуск (первые сек 20-30) - 700-800об. ХХ - 800-850об.
С нами с 28.08.2010
      17 февраля 2013 в 20:05 Гілками
Ты шото путаешь.
Возбуждение - ну НИКАК не зависит от УОЗ.
Может зависеть от оборотов ХХ, и - стопудово зависит, это же БОШ.. там всегда так ( на старых)
завёлся - лампа горит, газнул - потухла, и больше не горит даже на ХХ..
Ну не поленись, сфотай гену, особенно с тылу..ведь у макаронников ТРИ варианта - Бош, Валео или Магнети-Марелли..у каждого свои глюки...
Мне уже просто интересно - простая же машинка-генератор, неужто не победим?
С нами с 24.11.2011
      25 февраля 2013 в 12:44 Гілками
Сфоткаю.
У меня Бош. На 33 Валео не ставили, про Марелли тож не слышал/встречал.
Вот на выхах опять баловался УОЗом. Проеду, покручу. Так на определенном градусе (на глаз) газовать не нужно, при запуске стрелка борзо преодолевает отметку 1300 об и лампа тухнет, стоит каплю крутанут позже/раньше - нужно газовать. При этом клапан ХХ не трогал.
Но это фигня, острее вопрос о просадке под потребителями. Ездить на недозаряженном АКБ стремно.
После замены силового провода АКБ - стартер изменилось лишь напряжение борт сети и диапазон просадки. Выросло с 13.4В до 13.7В (прогретая на ХХ). А величина просадки так и осталась - до 13В (ранее до 12.6В). Почти вольт теряем...
С нами с 28.08.2010
      26 февраля 2013 в 21:22 Гілками
С Бошем бороцца проще, и дешевле.
Я уже месяц никак не догоню стенд для проверки генераторов, хотя именно под нагрузкой проверять и не планирую - "хлопотно это"(с)
Но одно - проще, таки.
вот, подумалось, вспомнилось( не помню всей темы, звыняй), Иногда виноват плохой контакт - масса двигателя, масса генератора, плюс с генератора на АКБ..нет такого?
С нами с 24.11.2011
      28 февраля 2013 в 14:26 Гілками
mm13 26.02.2013 21:22 пишет:
контакты в первую очередь до блеска
С нами с 24.11.2011
      5 марта 2013 в 08:29 Гілками
Поскажите, провод возбуждения, где он?
Геныч вот такой
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      5 марта 2013 в 15:30 Гілками
Ты фото с другой стороны сделай, чтоб на нём можно было стрелочку пририсовать (другая сторона, в данном случае та, куда провода приходят, а не противоположный бок геныча. И не шкив
С нами с 24.11.2011
Re: Падает напряжение при вкл потребителей [Re: B.O.S.]
      5 марта 2013 в 16:55 Гілками
это не мое фото
так на торце, где провода, там и проводов не много: три в разъеме - два на стартер один в пучек проводов и еще один поключен на разъем в гене и прикручен на корпус гены. Все
0 користувачів і 16 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 13913
