Вчера нормально заехал в гараж, сегодня выезжать - а не заводится. Бензин подкачивает нормально, при попытке запустить мотор что-то в нем клацает как обычно и потом должен заработать мотор, но тишина. Фары светят, клеммы на аккумуляторе держатся хорошо. В чем проблема? Машина на гарантии.
kpripper 05.03.2013 17:19 пишет: Вчера нормально заехал в гараж, сегодня выезжать - а не заводится. Бензин подкачивает нормально, при попытке запустить мотор что-то в нем клацает как обычно и потом должен заработать мотор, но тишина. Фары светят, клеммы на аккумуляторе держатся хорошо. В чем проблема? Машина на гарантии.
Что значит "клацает как обычно"? Если к/вал не прокручивается - или подсел аккумулятор, или потеря контакта на клеммах аккумулятора/стартера. Если к/вал прокручивается - ситуация усложняется: глюки в системе управления двигателем (датчик к/вала, модуль зажигания, управление форсунками и пр.). Я-бы начал с контроля состояния аккумулятора, как вариант - "прикурить".
Если аккумулятор ГАРАНТИРОВАННО заряжен и клеммы на АКБ/стартер хорошо затянуты, надо начинать от замка зажигания, возможно нарушена цепь управления стартером. Но этой гипотезе противоречит факт "клацает под капотом". Обычно клацает втягивающее реле стартера, когда очень слабый аккумулятор или очень слабый контакт на клеммах. Надо достоверно знать всю картину, а потом принимать решение.
с помощником - один ключем заводит, а другой в это время чем-нибудь типа толстого провода (если есть возможность можно и гаечным ключем) замыкает 2 самые толстые клеммы на втягивающем, если стартер двиг дернет - гаплык контактам втягивающего...
bomber 05.03.2013 20:38 пишет: с помощником - один ключем заводит, а другой в это время чем-нибудь типа толстого провода (если есть возможность можно и гаечным ключем) замыкает 2 самые толстые клеммы на втягивающем, если стартер двиг дернет - гаплык контактам втягивающего...
Это, что за глупости? Каким ключём? Что замыкает? Я в шоке Я понял, что ТС новичёк. Поэтому лучше на месте найти опытных водителей, что бы помогли. ТС поставь машину на 5-ю передачу, НЕ ВКЛЮЧАЯ ЗАЖИГАНИЕ, толкни если она хоть 10 см прокатится, значит стартёр. Впрочем по сети чинить машины
mm13 06.03.2013 07:32 пишет: Щётки стартера. Наиболее частая неисправность стартера Ланос. проверка простая - куском проволоки ( я гвоздь использую), замкнуть болты втягивающего. если слабо искрит - оно. Работа 200, щётки 80.
+1 за щётки стартера, у самого такое было, правда машине было уже 7 лет, а у вас если на гарантии, то что-то рановато. Начните с самого простого - с проверки контактов.
Вот это отголоски новой поповозки: поломалось авто - стекла протереть, колесо подкачать, выхлопную погладить, а коротнуть контакты втягивающего - вы что, это же новое авто, так нельзя, только клечем. Капот хоть можно открывать? Вообще пустяковая проблема, которая диагностируется за 10 минут с тремя перекурами и устраняется за 2 часа с обедом. В данном случаи гнать на сервис, любые советы свежий хоз вряд ли осилит.По ценам соориентировали, по деньгам не разведут.
Почесал ..ну, почесал. что-то. клацает, говоришь? ХХе. Иногда, не совсем чтобы часто, сталкиваюсь с такой бякой. Силовые провода с их же клеммами, теми, что под ключ. первая - накручена на шпильку, верхнюю, что крепит стартер. вторая - на верхний болт втягивающего реле стартера... Иногда( нередко), там ставят шайбы Гровера ( разрезные калёные шайбы с разрезом), котрые там прямо противопоказаны. убейте гровера на вашем стартере! он, падлюка, всё равно прилетит.. ( выбросьте эту шайбу заранеее - меньше будет проблем в будущем) Не вдаваясь в причины.. силовые клеммы " под болт" необходимо привести в надлежащее состояние. Единственный достоверный способ - плоскость клеммы "обработать напильником", это - без Б. именно так. почему? надо восстановить плоскость. шарошенье шкуркой часто не спасает, так, внешний вид..
Приношу свои извинения, что-то я разошёлся..работа такая, звыняйте.. Всё вышенаписанное - плод многолетний, профессиональный.. РОДЖЕР
mm13 06.03.2013 21:51 пишет: Почесал ..ну, почесал. что-то. клацает, говоришь? ХХе. там ставят шайбы Гровера ( разрезные калёные шайбы с разрезом), котрые там прямо противопоказаны. убейте гровера на вашем стартере! он, падлюка, всё равно прилетит.. ( выбросьте эту шайбу заранеее - меньше будет проблем в будущем) Не вдаваясь в причины.. силовые клеммы " под болт" необходимо привести в надлежащее состояние.
Капец, хоть один человек обьяснил, что шайба гровера держит металл, а не электрические силовые контакты
я не один человек, я автоэлектрик. у меня таких случаев минимум один в месяц, привык.. в общем, ланосоводы.. будет время и желание, проинспектируйте свои стартеры. выбросьте гроверы и смажьте болты, иначе при снятии стартера придётся неизбежно менять втягивающее реле, просто потому, что для Ланоса это болячка. - прикипает гайка плюсового болта... приходится ломать... Да, кстати. те самые силовые клеммы( что "под гайку М8")нужно зачищать таки напильником - шкурка не всегда способна выровнять контактную плоскость. А это важно. бывает, вроде металл блестит - а нужного прилегания не обеспечивает.
Во-первых, не объяснил. А во-вторых, гляньте при случае, ради интереса, на соединения под крышкой трехфазного двигателя.
