Просба к знающим пояснить, как там у ланоса (1.5/1.6), в связке стартер/втягивающее все электрически соеденено?
Тут у знакомого ланос заводиться перестал, я грешил на втягивающее, ибо не клацало. Сняли стартер, разобрали, сказали что щеткам кирдык...Это что получается, втягивающее через обмотки/щетки стартера работает?
ЗЫ: те схемы что пытался курить вразумительного ответа не дают...поэтому прошу больно не пинать....да и по большому счету это не принципиальные схемы....больше схемы соединений...
У нынешних втягивающих реле - ДВЕ обмотки, втягивающая и удерживающая. Одна намного мощнее( но быстро сгорит, если долго держать ключ на старт), вторая слабее, но долгоиграющая... Да, как правильно ответил коллега, минус втягивающего идёт через щётки, если им - пц, то и втягивающее кляцать не будет.. кстати, для Ланос, износ щёток - самый частый дефект.
Все верно! Буквально вчера собрал и опробовал. Действительно оказалось все дело в изношенных щетках! Перед разборкой проверял по методике: "плюс" на управляющую клемму реле - должно втягивать, но не втягивало; "плюс" на силовую клемму (ту, что ближе к корпусу стартера) - должно вращаться, но не вращалось. Разобрал, а от щеток осталось 2-3 мм, одна от перегрева при плохом контакте вообще залипла. Омметром проверил втягивающее реле: цепь есть между управляющим и силовым выводами. Думал, что внутреннее замыкание. Но в автомаге проверил на аналогичном реле - то же самое. А тут как раз и на форум случайно наткнулся, на толковое разъяснение mm13 о том, что цепь реле связана через щетки с "минусом". Так все и оказалось. Ребята, не давайте ремонтировать стартер во всякого рода мастерские и СТО: у вас и износ втулок определят, и неисправность втягивающего реле, и пр... А цена щеткодержателя в сборе (у меня в пластмассе) = 42 грн. Остальное - работа и испачканные руки. Зато приятно!
В ответ на: Ребята, не давайте ремонтировать стартер во всякого рода мастерские и СТО:
Дядя, я и есть СТО, точнее, Свободный мастер, которому не впадлу поделиться опытом.. Мне не жаль, ибо тот, кто Захочет и Сумеет воспользоваться моим советом - НЕ МОЙ Клиент. Однако, приведённая цитата - суть буржуазная пропаганда. ибо, далеко не всегда, даже добрые ( и бесплатные, отмечу особо) советы, помогут автоюзеру. Бывают, знаете, моменты, когда - и знаешь, вроде, и фотки есть... а - не УМЕЕШЬ. Ваше щастье, шо не бендикс меняли...
В ответ на: я-бы сказал не "не умеешь" а "нет специального инструмента" типа съемников и т.п., а без них никак или нет условий, напр. яма/подъемник/гараж ...
Ой, блин.. умеючи, я и на копейке КПП сниму-поставлю - БЕЗ канавы.. на Ланос - снять-поставить стартер, можно и в позиции "сверху". Тяжко, знаю.. "а КОМУ счас легко?!" втягивающее на Ланос, ломают именно снятием, а так, не помню случая, чтоб портилось.
